在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的INA233EVM评估板,它为我们提供了一个全面评估INA233电流分流和功率监测器的平台。
文件下载:INA233EVM.pdf
拿到INA233EVM套件后,我们会发现它包含了INA233EVM PCB测试板、SM - USB - DIG平台PCB以及USB扩展电缆。如果套件中有组件缺失,可联系德州仪器产品信息中心。同时,建议大家到TI官网(www.ti.com)的INA233产品文件夹中更新相关软件到最新版本。
TI为我们提供了与INA233EVM相关的重要文档,如INA233产品数据表(SBOS790)和SM - USB - DIG平台用户指南(SBOU098)。这些文档能帮助我们更好地理解和使用评估板。
从INA233EVM PCB的框图中,我们可以看到它的电源供应、模拟输入和数字I/O信号。PC运行的软件与SM - USB - DIG平台通信,该平台生成用于与INA233测试板通信的模拟和数字信号。测试板上的连接器让我们能够连接到被测系统,监测功率、电流和电压。
H1(10针连接器插座)用于INA233EVM和SM - USB - DIG之间的通信。需要注意的是,INA233EVM只使用必要的I²C通信线(引脚1和3)以及VS和GND引脚(引脚6和8)向INA233芯片发出命令。
SM - USB - DIG平台是一个通用的数据采集系统,主要控制设备是TUSB3210。它接收来自主机计算机的信息,并将其转换为功率、I²C、SPI和其他数字I/O模式。在数字I/O事务中,它读取连接到I/O接口的任何设备的响应,并将响应发送回PC。
很多组件对静电放电(ESD)很敏感,所以在拆包和处理评估板时,一定要采取适当的ESD防护措施,比如在经过认证的ESD工作站使用接地腕带。
INA233EVM软件必须安装在运行Windows® XP或更高版本操作系统的计算机上,推荐使用Windows 7。
先确保硬件未连接到计算机,然后从INA233工具和软件文件夹下载INA233EVM GUI。解压下载的.zip文件,运行Setup_INA233EVM.exe,按照屏幕上的说明完成软件安装。
一般情况下,SM - USB - DIG平台的跳线设置不需要更改,我们只需更改INA233EVM板上的跳线以匹配特定配置。例如,通过配置J1和J2来设置特定的I²C地址。J3通常设置为INT位置,此时SM - USB - DIG平台为INA233提供电源;若设置为EXT位置,则可连接外部电源。
将INA233测试板和SM - USB - DIG平台板的10针连接器的公母端轻轻滑在一起,确保连接紧密。最后,使用USB扩展电缆将SM - USB - DIG连接到计算机。此时SM - USB - DIG通电,但评估板还未通电,需要从GUI启用评估板的电源。
启动INA233EVM GUI软件,默认情况下,GUI上的电源按钮已启用,评估板上的VS LED(D1)会立即亮起,表示评估板PCB正在接收电源。我们还可以通过软件选择3.3V或5V的板级电压。
通过Windows开始菜单,选择所有程序,然后选择INA233EVM程序即可启动软件。如果评估板正常工作,状态栏会显示“VDUT On”,硬件连接指示灯亮起;如果计算机无法与评估板通信,状态栏会显示“Check SM - USB - DIG - Connection”,此时需要检查USB电缆连接、电源连接和PC USB人体接口设备驱动。
INA233设备具有灵活的I²C地址配置,通过移动J1和J2上的A0和A1地址,可以设置16种不同的I²C地址。在GUI的SM - USB - DIG选项卡中,点击读取I²C地址和写入I²C地址,输入在INA233EVM硬件上配置的I²C地址。
该寄存器控制设备的操作模式、转换时间设置和平均模式。在设备配置选项卡中,我们可以设置平均模式、Vbus转换时间、Vshunt转换时间和操作模式。
需要手动使用公式计算所需的值,并将其输入到MFR_Calibration框中。计算公式为:Calibration Register = 0.00512 / (Current_LSB × RSHUNT),其中Current_LSB的范围为:Maximum Expected Current / 2¹⁵ ≤ Current_LSB ≤ Maximum Expected Current / 2¹²。
该寄存器配置设备在数据通信和警报方面的各种行为,我们可以在设备配置选项卡中读写这些寄存器。
该寄存器的位对应于STATUS_MFR_SPECIFIC寄存器的位,设置该寄存器中的位将阻止STATUS_MFR_SPECIFIC寄存器中的相应位对ALERT引脚产生影响。
在限制配置选项卡中,我们可以设置OUT_OC_WARN_LIMIT、VIN_OV_WARN_LIMIT、VIN_UV_WARN_LIMIT和POUT_OP_WARN_LIMIT等警告限制寄存器的值。
在该选项卡中,我们可以读取READ_EIN、READ_VIN、READ_IIN、READ_PIN和READ_VSHUNT_OUT等寄存器的值。
该选项卡允许我们读取STATUS_BYTE、STATUS_WORD、STATUS_IOUT、STATUS_INPUT、STATUS_CML和STATUS_MFR_SPECIFIC等寄存器的值,以了解设备的运行状态。
该选项卡包含INA233寄存器的操作信息。
该选项卡包含一个绘图窗口,我们可以使用下拉框选择要绘制的变量(Vshunt、Vbus、Current和Power),然后点击“Capture Data in Loop”按钮开始轮询数据。
原理图展示了INA233EVM的电路连接,为我们理解电路原理提供了重要参考。
通过PCB布局图,我们可以了解评估板的布局方式,但需要注意的是,该布局图不按比例绘制,不能用于制造INA233EVM PCB。
物料清单列出了INA233EVM的所有组件,包括组件的数量、值、描述、封装、参考部件号和制造商等信息。
INA233EVM评估板为我们提供了一个全面评估INA233性能的平台。通过正确设置硬件和软件,我们可以方便地监测和分析电流、功率和电压等参数。在使用过程中,一定要注意静电放电防护和遵循相关的安全规范。希望这篇文章能为你在使用INA233EVM评估板时提供帮助,你在使用过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
