在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件和模块的评估是设计过程里至关重要的一环。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的INA282 - INA286EVM评估模块,它主要用于评估INA282 - 286系列电压输出电流分流监测器的性能,拥有灵活的配置,能满足多种应用场景下的评估需求。
文件下载:INA282-286EVM.pdf
| INA282 - 286系列器件属于电压输出、高端测量、双向零漂移电流分流监测器。其增益范围在50V/V到1000V/V之间,能将器件输入两端产生的电压按照对应增益进行放大,并在输出引脚呈现。这些器件可以在 - 14V到80V的共模电压下感应分流器上的电压降,且不受电源电压的影响,工作电源电压范围为2.7V到18V,最大电流消耗为900µA。零漂移架构的低失调特性使得它能够进行低至10mV满量程分流器压降的电流感应。目前,该系列器件采用SOIC - 8表面贴装封装,具体产品及增益情况如下: | 产品 | 增益 |
| INA282 | 50 | |
| INA283 | 200 | |
| INA284 | 500 | |
| INA285 | 1000 | |
| INA286 | 100 |
INA282 - 286EVM主要用于对INA282 - 286系列器件进行基本功能评估。需要注意的是,其夹具布局并非目标电路的模型,也未针对电磁兼容性(EMC)测试进行设计。
评估模块套件中包含以下物品:
此方法允许用户在评估板上安装分流电阻,并将共模电压和负载连接起来,使测试器件直接应用于实际应用场景。具体操作如下:
该方法可让用户基于给定的系统条件模拟检测电阻上的电压,或远程将INA282 - 286EVM连接到现有应用中的分流器上。由于INA282系列器件的内部架构特点,使用此方法时,要确保电压源阻抗极低,或者对施加到输入的差分电压进行缓冲,以防止电路中出现额外误差。具体操作步骤如下:
R1用于安装那些难以适配标准双端通孔式或0603到1206表面贴装式封装的分流电阻,例如TO - 126、TO - 220、TO - 247以及四端径向封装(如Ohmite的CS3系列分流器)。PCB上R1和J1之间的数字对应R1焊盘中的每个孔,相同数字的孔相互连接,数字1和2分别表示该孔直接连接到(V{IN})和(V{IN -})输入,数字3和4用于四线分流器的感应测量。安装时要特别注意分流器的位置,以确保正确产生差分电压。
R2可用于安装双端和四端径向封装以及0603到1206尺寸的表面贴装封装电阻。
R3和R4是工厂安装的0Ω电阻,它们与C1共同构成输入滤波器。这些位置可容纳0603到1206尺寸的通孔式和表面贴装式封装元件,关于输入滤波的详细使用信息可参考INA282 - 286产品数据手册。
C2、C3和C4是0.1µF的电源旁路电容。J1必要时可作为R1的测量点,J2在工厂作为测试端口使用,用户也可根据需要用于相应的输入和输出引脚。
U1是测试器件的安装位置,评估模块附带五块器件板,每块板上安装有不同增益的器件,这种可互换的设计方便用户测试不同器件,从而为特定应用选择最合适的增益设置。选择合适器件时,需要考虑输出电压的限制,其必须保持在接地电压以上40mV到电源电压以下400mV的范围内。此外,U1还预留了一个用于后续MSOP封装器件的表面贴装焊盘,方便在需要时直接安装器件。
T2的(V{IN})和(V{IN -})端用于在不使用板载分流电阻进行测量时连接差分电压,该差分电压将被所选器件增益放大后在T2的(V{OUT})端输出,也可用于连接现有电路中外部分流器上产生的差分电压。T1的(V{IN})和Load端用于在使用分流电阻进行测量时连接共模电压和负载,分流电阻可安装在R1、R2或原型区域,并连接到R2焊盘。输入电压范围和极性由电源电压、参考电压和所选器件的增益决定。
T3的REF1和REF2端允许用户配置INA282 - 286EVM进行单向或双向操作。PCB上还有两个便于操作的示波器接地焊盘,方便进行探测。
单向模式指负载电流仅沿一个方向流动。在单向应用中,参考电压可设置为接地或 + 5V。若参考电压设置为接地,无输入电压时输出接近接地,且对相对于(V{IN})/Load为正的输入电压作出响应;若参考电压设置为 + 5V,无输入电压时输出接近 + 5V,且对相对于(V{IN})/Load为负的输入电压作出响应。具体配置根据在器件输入引脚相对于(V_{IN -})引脚产生的差分电压极性来确定,若产生正差分电压,可将两个参考引脚都接地;若产生负差分电压,可将两个参考引脚都连接到电源,但要注意此时电源电压不能超过9V,因为该配置下净参考电压的限制为9V。
双向模式指负载电流可以双向流动。在双向应用中,参考电压可设置在参考输入指定的0V到5V范围内的任意值,该电压决定了无输入电压时器件的输出电压。由于输出电压受电源电压限制,且参考电压范围为0V到5V,因此正输入电压的可用范围比负电压更大。为了实现双向应用中最大的输出电压范围,可将参考引脚施加5V电压,并使用18V的电源电压,此时可实现以5V参考电压为中心的 - 4.96V/+12.6V的最大输出电压范围。此外,参考电压可设置在0到9V范围内的任意值,使用两个参考引脚可实现多种配置以达到所需的输出电压范围,常见的配置是将一个参考引脚连接到电源电压,另一个连接到接地,其等效为电源中点参考电压。若需要特定的参考电压,可使用外部参考源或由电阻分压器产生的缓冲电压。
文档中给出了INA282 - 286EVM的原理图,可帮助工程师更清晰地了解电路的连接和工作原理。
详细列出了INA282 - 286EVM所使用的各个部件,包括电阻、电容、连接器、测试板等,为工程师在进行相关设计和维护时提供了准确的参考。
使用该评估模块时,必须确保在输入电压范围 - 14V到 + 80V、电源电压范围 + 2.7V到 + 18V以及输出电压范围GND + 0.05V到Vs - 0.4V内操作,超出指定范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆损坏。若对输入范围有疑问,在连接输入电源前应联系德州仪器的现场代表。
连接负载时,要确保负载在指定的输出范围内,否则可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。在连接负载前,请参考评估模块用户手册,若对负载规格不确定,可联系德州仪器的现场代表。
在正常运行过程中,部分电路组件的外壳温度可能会高于 + 25°C,只要输入和输出范围保持在规定值内,评估模块就能正常工作。这些高温组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流检测电阻等,可通过评估模块用户手册中的原理图识别这些器件。在操作过程中,将测量探头靠近这些器件时,要注意它们可能会很烫。
INA282 - 286EVM评估模块为工程师提供了一个灵活且实用的平台,用于评估INA282 - 286系列电流分流监测器的性能。通过深入了解其特点、使用方法和注意事项,工程师能够更好地发挥该模块的作用,为实际设计工作提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
