在电子工程师的日常工作中,电流检测是一项至关重要的任务。而INA300EVM作为一款功能强大的评估模块,为我们提供了便捷、高效的电流检测解决方案。今天,就让我们一起来深入了解一下这款模块。
文件下载:INA300EVM.pdf
INA300是一款高共模、高精度、双向电流感应比较器。它能通过检测分流电阻上的电压来检测过流情况。其工作电源范围为2.7V至5.5V,能在0V至36V的共模电压下,检测0V至250mV的分流电压。
INA300EVM让用户可以通过跳线轻松配置INA300设备。可配置的特性包括启用和禁用、锁存模式和透明模式、延迟(10µs、50µs和100µs)、滞后(2mV、5mV和10mV)以及通过单个电阻或外部电压源设置阈值。比较器阈值出厂预设为200mV,用户可通过更换单个引脚插座电阻轻松自定义。板载连接器允许用户使用微处理器、模式发生器或数模转换器(DAC)控制所有输入和输出,所有信号都有测试点,方便快速进行设计验证。
INA300EVM由双面印刷电路板(PCB)组成,上面安装了INA300设备、电源和接地连接器、信号输入和输出端子、测试点、跳线、用于监控警报引脚状态的发光二极管(LED)以及电源旁路电容器,还提供了一个无源输入滤波器的占位。
将电源连接到连接器T2,电源范围需在+2.7V至+5.5V之间,并连接到T2的VDD端子,同时将T2的GND端子接地。
在连接器T1的+IN连接和地之间连接电压源,该共模电压源范围需在–0.3V至+36V之间。
INA300是电压比较器,比较器阈值电压由施加到INA300上Limit引脚的电压值设置。在INA300EVM上,一个电阻连接到Limit引脚输出和地之间,Limit引脚输出是由内部精密带隙电压参考提供的恒定电流,典型值为20µA。出厂配置中,一个10kΩ的电阻连接到Limit引脚,根据公式 (V{LIMT }=20 mu A × R{LMIT }) 可计算出电压值。
INA300EVM包含五个跳线,分别是启用/禁用跳线、透明/锁存跳线、延迟跳线、滞后跳线和极限跳线。通过不同的连接方式,可以实现不同的功能配置。例如,启用/禁用跳线连接到地时禁用INA300,连接到VDD时启用;透明/锁存跳线连接到地时配置为透明模式,连接到VDD时配置为锁存模式等。
INA300EVM设计为可容纳用户可配置的一阶低通无源输入滤波器。板上预装了两个0Ω电阻(R4和R5),但未安装滤波电容。若要实现输入滤波器,需将两个0Ω电阻替换为阻值最大为10Ω的等值电阻,并根据公式 (C 3=frac{1}{2 × pi times(R 4+R 5) × f{3 d B}}) 选择电容C3,其中 (f{3 ~dB}) 是所需的截止频率。
文档提供了INA300EVM的原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
展示了INA300EVM PCB的不同视图,包括顶部覆盖层、顶部阻焊层、顶层、底层、底部阻焊层、钻孔图和板尺寸等,有助于工程师了解PCB的布局和结构。
详细列出了INA300EVM的物料清单,包括数量、值、参考编号、描述、封装参考、供应商和零件编号等信息,方便工程师进行物料采购和管理。
文档中包含了一些注意和警告声明,如对IN+或IN–引脚施加超过40V电压、对VDD施加超过6V电压、对任何其他端子连接施加超过VDD + 0.3V或低于GND – 0.3V电压都可能损坏INA300EVM。
该设备仅适用于实验室测试环境,建议使用安全眼镜,且必须由经过电子理论培训并了解测试组件风险和危害的合格人员操作。
根据不同地区的法规要求,该评估模块可能需要遵守相关规定,如FCC和Industry Canada规则等。在日本使用涉及射频产品的开发套件时,需遵守日本电波法的相关规定。
总之,INA300EVM为电子工程师提供了一个便捷、高效的电流检测评估平台。通过合理配置和使用,我们可以充分发挥其性能,满足各种电流检测需求。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
