变压器油的作用
  变压器油的作用
  1、绝缘作用
  变压器油是流体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空间,避免了各部件与空气接触受潮引起的绝缘降低。由于变压器油比空气绝缘强度高,能使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间等均保持良好的绝缘,增加了变压器的绝缘强度。变压器油能使木质及纸绝缘保持原有的化学和物理性能,并使金属得到防腐蚀作用,使绝缘保持良好的状态。
  2、散热作用
  在运行中,铁芯和绕组中由于损耗而产生的热量使变压器油温度升高,体积膨胀,因其比重减小而上升,经冷却装置冷却后,再进入变压器油箱底部,从而形成油的循环。油循环使绕组和铁芯得到冷却,改善了运行条件。
  3、灭弧作用
  变压器油除了能起到上述描述的作用外,还可以在某种特殊的运行状态时,起到加速变压器外壳内的灭弧作用。变压器油在电力设备中是经常运动的,当变压器内由于某种故障而引起电弧时,能够加速电弧的熄灭。比如,变压器的分接开关接触不良或绕组的层间与匝间短路引起电弧,变压器油通过运动冲击了电弧,使电弧拉长,并降低了电弧温度,增强变压器油内的去游离作用,使电弧很快熄灭。
  变压器油的性能要求
  (1)变压器油密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。
  (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。
  (3)闪点应尽量高,一般不应低于136℃。
  (4)凝固点应尽量低。
  (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
  (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。
  (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
