ISO1211 隔离数字输入接收器评估模块:设计与应用解析
在电子设计领域,对于隔离数字输入接收器的性能评估至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 ISO1211 隔离数字输入接收器评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于快速开发和分析隔离系统。下面我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:ISO1211EVM.pdf
1. ISO1211 设备概述
ISO1211 是一款集成的隔离数字输入接收器,具有 IEC 61131 - 2 Type 1/2/3 特性。它能够接收高达 60V 的数字输入信号,并提供隔离的数字输出,而且无需现场侧电源。在输入信号路径上,外部电阻 (R{SENSE})(R2 和 R5)可精确设置从现场输入汲取的电流限制,有助于减少系统中的功率损耗。同时,电流限制可针对 Type 1/2/3 操作进行设置,电压转换阈值也符合 Type 1/2/3 标准,还能通过外部电阻 (R{THR})(R1 和 R4)进一步向上调整。
2. ISO1211EVM 评估模块特点
ISO1211EVM 用于测试和评估 ISO1211 这一隔离单通道工业输入设备的操作。该评估模块使用两个 ISO1211 设备实现了双通道隔离的工业输入解决方案,其中一个作为快速信号输入通道(最高可达 4 Mbps),另一个作为慢速信号输入通道(<1 Kbps)。
2.1 EMC 保护方式
  • U1 设备:采用传统的 TVS 二极管来保护工业输入通道,以应对 EMC 问题,如浪涌、ESD 等。
  • U2 设备:由于仅配置为接受慢速信号输入,因此只需在输入和 FGND 引脚之间使用一个电容器(代替 TVS)即可实现 EMC 保护。在默认电阻(1 kΩ)和电容器(0.33 µF)值的情况下,可过滤长达 330 - µs 的干扰。若需要对 U2 设备进行快速信号评估,则需移除预安装的 C4 电容器。关于不使用额外 TVS 二极管时不同级别的 EMC 保护信息,可参考 ISO121x 数据手册。
3. 评估模块的设置与操作
3.1 基本设置
在进行参数性能评估时,需按照特定的设置来操作 ISO1211EVM。将函数发生器的 24 V、10 - kHz 信号连接到 EVM 的 INP1(J4)和 FGND1(J5)之间,同时在 TP1((V_{CC}))和 TP2(GND)处连接 5 - V 电源为逻辑侧供电。将 J2 的引脚 1 和引脚 2 短接以启用 OUT1,然后使用示波器监测输入(INP1 - TP7 相对于 FGND1 - TP8)和输出(OUT1 - TP4 相对于 GND - TP2)信号。
3.2 跳线设置
ISO1211EVM 的跳线设置如下表所示: Jumper Configuration Description
J2 Pin 1 - Pin 2 Enables OUT1
Pin 2 - Pin 3 Disables OUT1
J3 Pin 1 - Pin 2 Enables OUT 2
Pin 2 - Pin 3 Disables OUT 2
3.3 典型波形
对于 10 - kHz 的输入,EVM 呈现出典型的输入和输出波形。输入电流受 (R{SENSE}) 电阻限制,对于 Type I 和 Type III 操作,推荐 (R{SENSE}) 的值为 562,此时典型电流限制为 2.25 mA。
4. 物料清单(BOM)
该评估模块的物料清单涵盖了各种元件,包括电容器、二极管、跳线、电阻、测试点和 ISO1211 设备等。具体信息如下表: Item Designator Description Part Number Manufacturer Quantity
1 C1, C5 CAP, CERM, 1 µF, 50 V, +/- 10%, X5R, 0603 GRM188R61H105KAALD MuRata 2
2 C2, C6 CAP, CERM, 0.1 µF, 25 V, +/- 5%, X7R, 0603 06033C104JAT2A AVX 2
3 C4 CAP, CERM, 0.33 µF, 50 V, +/- 10%, X5R, 0805 C2012X5R1H334K125AA TDK 1
4 D1 Diode, TVS, Uni, 36 V, 58.1 Vc, SOD - 123FL SMF36A Littelfuse 1
5 H1, H2, H3, H4 Bumpon, Hemisphere, 0.375 X 0.235, Black SJ61A2 3M 4
6 J1 Header, 100mil, 5x2, Tin, TH PEC05DAAN Sullins Connector Solutions 1
7 J2, J3 Header, 100mil, 3x1, Gold, TH HTSW - 103 - 07 - G - S Samtec 2
8 J4, J5, J6, J7 Header, 2.54 mm, 1x1, Gold, TH 61300111121 Wurth Elektronik 4
9 R1, R4 RES, 1.00 k, 1%, 0.25 W, AEC - Q200 Grade 1, 1.4x3.6mm SMM02040C1001FB300 Vishay Draloric 2
10 R2, R5 RES, 562, 1%, 0.125 W, 0805 CRCW0805562RFKEA Vishay - Dale 2
12 SH - J1, SH - J2 Shunt, 100mil, Gold plated, Black SNT - 100 - BK - G Samtec 2
13 TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10 Test Point, Miniature, SMT 5019 Keystone 10
13 U1, U2 ISO1211DR, D0008B (SOIC - 8) ISO1211DR Texas Instruments 2
5. 评估模块的原理图与布局
ISO1211EVM 的原理图以及 PCB 的顶层和底层布局为工程师们提供了详细的硬件设计参考。通过这些资料,工程师可以更好地理解评估模块的电路结构和物理布局,为后续的设计和优化工作提供依据。
6. 注意事项
6.1 评估用途限制
该评估模块仅用于评估隔离器参数性能,不得用于隔离电压测试。为防止损坏 EVM,施加的任何电源或数字输入/输出电压必须保持在推荐的工作范围内。
6.2 反向极性保护
若要获得现场输入的反向极性保护,请勿安装 R3 和 R6 电阻,使设备的引脚 5(SUB)处于浮空状态。
6.3 安全操作
在操作 EVM 时,用户必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,并采取合理的安全措施。超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,EVM 仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用 EVM 的全部责任。
总之,ISO1211EVM 为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估 ISO1211 隔离数字输入接收器的性能。通过合理的设置和操作,结合对相关注意事项的遵守,工程师们可以更高效地进行隔离系统的开发和分析。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
