在数据传输系统的设计与开发中,对于RS - 485半双工收发器的性能评估至关重要。德州仪器(TI)的隔离式RS - 485半双工评估模块(EVM)为设计师们提供了一个有效的工具,用于快速开发和分析数据传输系统。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:ISO1410DWEVM.pdf
ISO141x系列器件是用于TIA/EIA 485/422应用的隔离差分线路收发器。带B后缀的器件是5 - kV RMS基本隔离收发器,因其能打破接地环路,可用于长传输线设计,还使得更大范围的共模电压能用于设计中。
该模块的对称隔离屏障经过测试,在总线线路收发器和逻辑电平接口之间,按照UL 1577标准,能提供60秒5000 VRMS的隔离。这大大增强了对收发器和附近敏感电路的保护,降低了昂贵控制电路受损的风险。而且,总线引脚能承受高水平的IEC ESD和EFT事件,无需额外的系统级保护组件。
这个EVM能够评估器件的不同系统参数,用户可以在自己的实验室环境中对诸如传播延迟、功耗以及不同总线和驱动器条件等性能特征进行测试。
ISO1410是隔离式半双工RS485收发器,通过其功能框图和DW封装的引脚配置图(如图1和图2),我们可以清晰了解其内部结构和引脚功能。ISO1410DWEVM附带ISO1410DW器件,并且所有组件都已安装好,可进行基本测试。
评估模块的原理图和布局在设计中起着关键作用。从图3、图4和图5可以看到,分别展示了隔离式半双工RS - 485 EVM的板布局、信号层视图以及原理图。合理的布局有助于减少信号干扰,提高模块的性能。
| 项目 | 数量 | 标识 | 描述 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | 1 | J1 | 2.54mm 4x1 SMT 接头 | Wurth Elektronik | 61000418221 |
| 2 | 1 | J2 | 2.54mm 2x1 SMT 接头 | Wurth Elektronik | 61000218321 |
| 3 | 2 | J3,J4 | 2.54mm 3x1 SMT 接头 | Wurth Elektronik | 61000318221 |
| 4 | 1 | J5 | 2.54mm 6x1 SMT 接头 | Molex | 87898 - 0657 |
| 5 | 1 | C2,C3 | 陶瓷电容,0.1μF,25V,±5%,X7R,0603封装 | AVX | 06033C104JAT2A |
| 6 | 2 | C1, C4 | 陶瓷电容,1μF,25V,±10%,X7R,0805封装 | Kemet | C0805C105K3RACTU |
| 7 | 2 | C2,C3 | 陶瓷电容,0.1μF,25V,±5%,X7R,0603封装 | AVX | 06033C104JAT2A |
| 8 | 2 | R1,R2 | 电阻,910Ω,0.5%,0.1W,0805封装 | Susumu Co Ltd | RR1220P - 911 - D |
| 9 | 3 | R3,R5,R6 (1) | 电阻,49.9Ω,1%,0.125W,AEC - Q200 Grade 0,0805封装 | Vishay - Dale | CRCW080549R9FKEA |
| 10 | 1 | R4 | 电阻,120Ω,1%,0.4W,0805封装 | Rohm | ESR10EZPF1200 |
| 11 | 8 | A, B, D, GND1, GND2, R, VCC1, VCC2 | 微型SMT测试点 | Keystone | 5019 |
| 12 | 1 | D1 | 符合要求的TVS二极管 | DNI | DNI |
| 13 | 4 | H1, H2, H3, H4 | 半球形缓冲垫,0.44 X 0.20,透明 | 3M | SJ - 5303 (CLEAR) |
| 14 | 1 | U1 | 5 - kV RMS 增强型和基本隔离式RS - 485/RS - 422收发器,带强健EMC,DW0016B (SOIC - 16)封装 | Texas Instruments | ISO1410DW |
需要注意的是,50Ω的电阻R3、R5和R6未进行组装,J3和J4仅在这些电阻未装配时才能使用。
评估模块的设置和操作需要严格按照要求进行。要评估隔离器性能,需要使用两个电源,电压范围应在器件数据手册规定之内。通常,VCC1和VCC2的典型电压为3.3V和5V,两个电源可以独立设置不同电压值;若要在相同电源电压下评估两侧性能,使用一个电源即可。
正常收发器操作需要使驱动器和接收器都处于激活状态,将使能引脚(RE)设置为逻辑低电平,驱动器使能引脚(DE)设置为逻辑高电平。同时,通过表2中的跳线配置可以实现不同的功能。
| 连接 | 标签 | 描述 |
| J2 | J2 | 连接此跳线可启用120Ω终端电阻;断开则禁用。评估完整性能时,总线线路应使用120Ω终端(跳线连接) |
| J3 | VCC1, GND1 | 将中间引脚与GND1连接,使RE引脚接地,接收器启用;与VCC1连接,RE引脚接高电平,接收器禁用 |
| J6 | VCC1, GND1 | 将中间引脚与GND1连接,使DE引脚接地,驱动器输入禁用;与VCC1连接,DE引脚接高电平,驱动器输入启用。进行完整操作测试时,将DE引脚连接到VCC1 |
虽然半双工器件具有高达4000V的电流隔离,但请勿使用此EVM进行隔离电压测试。该EVM仅用于评估器件的运行参数,若在电路中任何位置施加高于5.5V的电压,可能会损坏EVM。
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,更不能用于商业目的的销售、分许可、租赁等。
TI对EVM提供90天的保修,保证其符合TI公布的规格。但如果非一致性是由TI以外的实体的疏忽、滥用、不当安装或测试等原因造成,或者是由于用户的设计、规格或指令不当,或者用户未按时付款,TI将不承担责任。用户需要在交付后10个工作日内通知TI任何明显的缺陷,在发现隐藏缺陷后10个工作日内通知。TI的责任仅限于修理、更换不符合保修要求的EVM或为用户账户提供信用。
不同地区对EVM有不同的法规要求。在美国,未获得FCC批准的EVM不能作为成品转售或销售,必须获得所有必要的FCC设备授权;标注为符合FCC规则第15部分的EVM,使用时需遵守相关条件。在加拿大,带有无线电发射器的EVM需遵守Industry Canada的相关规定;带有可拆卸天线的EVM,只能使用经Industry Canada批准的天线类型。在日本,使用EVM需要遵守无线电法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得测试无线电台许可证或技术法规符合性认证等。在欧盟,适用于EU指令2014/30/EU的EVM是A类产品,在家庭环境中可能会造成无线电干扰。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用评估。用户在操作EVM之前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确、安全使用EVM的所有责任和义务。
在使用隔离式RS - 485半双工评估模块时,电子工程师们需要充分了解其功能、配置和使用注意事项,以确保能够准确评估器件性能,为数据传输系统的设计和开发提供有力支持。你在使用这类评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
