DS91M125 125 MHz 1:4 M - LVDS 中继器评估套件使用指南
DS91M125 125 MHz 1:4 M-LVDS 中继器评估套件使用指南
在高速数据传输的电子设计领域,M - LVDS 技术凭借其低功耗、高速和出色的抗噪能力,在多点应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 DS91M125 125 MHz 1:4 M - LVDS 中继器评估套件,探讨它的特点、使用方法以及相关测试要点。
文件下载:DS91M125EVK/NOPB.pdf
一、DS91M125 概述
DS91M125 是一款专为多点应用设计的高速 1:4 M - LVDS 中继器,具有 LVDS 输入,适用于连接多个驱动器或接收器的场景。它符合 TIA/EIA - 899 标准,采用 M - LVDS 技术,能够实现低功耗、高速的数据传输,同时具备卓越的抗噪性能。这使得它在对数据传输速度和稳定性要求较高的系统中,如通信、计算机等领域,具有广泛的应用前景。大家在实际项目中,是否也遇到过对高速、低功耗数据传输有需求的情况呢?
二、评估板介绍
评估板是一个 2.5 x 3 英寸的 4 层印刷电路板(PCB),上面搭载了单个 DS91M125(U2)设备。通过这个评估板,用户可以独立测试 DS91M125 的性能和各项功能。评估板的设计使得测试过程更加方便和直观,能够帮助工程师快速了解该设备的特性。
三、点对点链路中的评估步骤
1. 选择评估板
首先,选择一个单一的 DS91M125 评估板,这是进行后续测试的基础。
2. 供电与电流检查
在 J3 和 J4 电源引脚之间为评估板施加典型值为 3.3 V 的电源。在供电过程中,观察 ICC 的值,并将其与数据手册中的预期值进行比较。这一步骤非常关键,它可以确保设备正常工作。如果 ICC 值与预期值偏差较大,可能意味着设备存在故障或者电路连接有误。大家在实际操作中,遇到过电流值异常的情况吗?是如何解决的呢?
3. 启用驱动器输出
通过将 DE0 - 3 引脚设置为 VDD(JP3 - 6),启用 U2 驱动器的其中一个输出。这样就可以让设备开始工作,准备进行信号传输。
4. 连接信号源
将一个信号源连接到驱动器输入(DI +, DI -)。需要注意的是,信号源提供的信号必须是符合 LVDS/MLVDS/CML/LVPECL 标准的信号。关于接收器输入的兼容性,可以参考 DS91M125 的数据手册。合适的信号源是保证测试结果准确的重要因素。
5. 观察波形
将 U2 的其中一个输出(A0 - 3/B0 - 3)连接到示波器,观察输出波形。通过观察波形,我们可以直观地了解设备的信号传输情况,判断其是否符合设计要求。例如,在图 3 中展示了 DS91M125 驱动器在加载 100 欧姆电阻时输出的眼图,该眼图是在连接到驱动器输入的发生器模拟 100 Mbps PRBS - 7 NRZ 信号时获得的。从眼图中,我们可以分析出信号的质量、抖动等参数。
四、物料清单
评估板的物料清单详细列出了所使用的各种元器件,包括 PCB、IC、电阻、电容、连接器等。例如,使用了型号为 P - 06540R0 的 PCB,DS91M125TMA 的 IC,100 欧姆的电阻 ERJ - 2RKF1000 等。了解物料清单对于工程师进行电路设计和故障排查非常有帮助。同时,需要注意的是,有些元器件是不进行组装的,如 U1、M1 - 10、JP1,2 等,在实际操作中要避免误装。
五、重要注意事项
在使用 Texas Instruments 的产品时,需要注意以下几点:
  1. 产品变更:TI 有权随时对其产品和服务进行修正、修改、改进等变更,并且可能会在不通知的情况下停止某些产品或服务。因此,客户在下单前应获取最新的相关信息,并确保信息的准确性和完整性。
  2. 产品保修:TI 按照标准保修条款对其硬件产品的性能进行保修。虽然会采用测试和其他质量控制技术,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
  3. 应用责任:TI 不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户需要对自己使用 TI 组件的产品和应用负责。为了降低风险,客户应提供足够的设计和操作保障措施。
  4. 知识产权:TI 不保证或代表授予任何与 TI 产品或服务使用相关的专利、版权等知识产权许可。使用相关信息可能需要获得第三方或 TI 的许可。
  5. 产品使用限制:TI 产品不授权用于安全关键应用(如生命支持系统),除非双方高管签署了专门的协议。同时,TI 产品未专门设计用于军事/航空航天或汽车应用,除非产品被明确指定为符合相关标准。
总之,DS91M125 评估套件为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估该中继器的性能。通过遵循上述测试步骤和注意事项,工程师可以更好地了解该设备的特性,为实际项目的设计和应用提供有力支持。大家在使用类似评估套件时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?
