深度解析ISO485:隔离式RS - 485差分总线收发器
在电子工程师的日常工作中,数据通信的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的隔离式RS - 485差分总线收发器——ISO485,看看它在数据传输领域能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ISO485EVM.pdf
一、ISO485的特性与描述
兼容性与隔离技术
ISO485兼容RS - 485和RS - 422标准,经过100%的高压击穿测试,额定电压为1500Vrms。它采用了Burr - Brown的电容耦合隔离技术,实现了高速、低成本的总线隔离。这种隔离技术使得ISO485能够在多点总线传输线上进行双向数据通信,满足EIA标准RS - 485和RS - 422A的要求。
封装与功耗
ISO485采用单宽24引脚塑料双列直插封装(DIP),使用方便。在5Mbit/s的速率下,典型功耗仅为180mW,属于低功耗器件。与传统的光耦解决方案相比,ISO485使用高压0.4pF电容代替了LED和光电探测器,大大减少了隔离式RS - 485通道的元件数量,从多个光耦通道、一个RS485收发器芯片及支持电路简化为一个ISO485。同时,这些电容提供了1500Vrms的高压屏障,还能显著减少电源线上的电流尖峰。
二、ISO485的应用场景
ISO485适用于在嘈杂环境下的长总线线路上进行多点数据传输。它集成了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者都由单一的5V电源供电。当驱动器禁用或(V_{S}=0V)时,驱动器的差分输出和接收器的差分输入/输出总线端口对总线的负载影响最小。
三、ISO485的技术参数
电气特性
在(T{A}= + 25^{circ}C)、(V{S}=5V)的条件下,ISO485的各项电气参数表现出色。例如,驱动器的输入电压高电平最小值为2V,低电平最大值为0.8V;输入电流高电平时,在(V{IN}=2.4V)时为±1µA;低电平输出电压在(V{IN}=0.4V)、(I = 0)时为±15µA。接收器的差分输入阈值电压高电平为2.4V,低电平为 - 0.2V,迟滞为70mV等。
传输特性
驱动器的传播延迟时间,低到高电平输出和高到低电平输出在(R_{LOAD}=54Ω)时均为60ns;输入到输出传播延迟偏差为10ns;输出上升时间和下降时间均为10ns。接收器的传播延迟时间等参数也有相应的规定。此外,收发器的最大数据速率可达200Mbits/s,驱动器到接收器的传播延迟为35ns等。
隔离参数
ISO485的额定连续电压为1500Vrms,经过100%的局部放电测试(1s,5pC,50Hz),测试电压为2400Vrms。外部爬电距离为0.10mm,内部隔离距离为16mm,隔离电压瞬态抗扰度为1.6kV/µs,屏障阻抗大于(10^{14}Ω),泄漏电流在240Vrms、60Hz时为0.6µArms。
四、ISO485的工作模式
ISO485是用于半双工多点通信的差分隔离收发器,符合EIA接口标准。信号通过隔离屏障传输时,典型传输速率可达35Mbit/s。隔离屏障设计用于在恶劣电气环境中工作,不会出现信号退化,同时提供高隔离度和良好的瞬态抗扰度。
当数据使能引脚DE为逻辑高电平时,D输入的数据可以通过隔离屏障传输,在输出A和B上以差分信号形式出现,输出范围为0V到 + 5V。DE逻辑高电平的隔离侧还会抑制数据读取R的隔离侧。输入或非门的设置防止了同时进行发送和接收的尝试。真值表显示了DE和(overline{RE})可能状态下RS - 485总线上的条件。
五、隔离屏障的原理与测试
数据通过两个0.4pF电容将互补逻辑脉冲耦合到接收器进行传输。这些电容内置在ISO485封装中,并带有法拉第屏蔽,以防止外部静电场的误触发。
ISO485隔离屏障的完整性通过局部放电测试进行验证。在1秒内,将2400Vrms、50Hz的电压施加到隔离屏障上,同时测量可能通过屏障的微小放电电流。如果检测到5个或更多5pC或更大的电流脉冲,则该设备测试失败。与传统的隔离屏障测试方法相比,这种方法不会损坏屏障,更能准确地反映屏障的完整性和寿命。
六、应用实例分析
系统设计考虑
以一个工业区域的RS - 485网络为例,系统要求主控制器与最远外站之间的距离为50米,系统数据速率为30Mbit/s,采用一条菊花链电缆将主控制器与外站连接。在实现这个系统时,主要的设计考虑因素包括线路负载和终端匹配、选择合适的电缆、信号的衰减和失真以及故障保护和故障安全操作。
负载计算
RS - 485建议任何一条线路上的最大单位负载为32个,单位负载由12kΩ输入阻抗和12V最大共模电压得出。ISO485代表1个单位负载,因此我们可以连接多达31个外站到主控制器,符合规格要求。
终端匹配
当信号在发射器输出端开始变化时,线路的另一端最终会看到这个变化并产生反射。如果反射在发射信号达到最大值之前返回发射器,则线路可以被视为“集总参数”模型,此时不需要终端匹配。但如果接收器处信号的上升时间(T{RISE})远小于信号从发射器到接收器再返回的时间(2T{PD}),则需要对线路进行终端匹配。通常,当满足(2T{PD} geq 5T{RISE})时,用线路的特性阻抗(z_{0})进行终端匹配。在这个例子中,选择了Alpha Wire Corporation的6072C电缆,计算得出需要进行终端匹配。
眼图与特性阻抗
眼图可以用于评估传输线上的信号失真和噪声,也是确定线路特性阻抗的便捷方法。通过使用非归零伪噪声发生器电路获得眼图,观察不同终端电阻值((Z{T}>Z{O})、(Z{T}=Z{O})、(Z{T}{O}))下的眼图效果,当(Z{T}=Z{O})时,眼图清晰。
分支长度限制
为了使外站不充当传输线,它们必须满足(T{RISE} geq 10pd{STUB})的条件,即脉冲从发射器的过渡时间应比分支到外站的传播延迟长10倍。计算得出分支长度最大为396mm。
启动电路与收发模式
由于ISO485是电容耦合设备,可能会在加电时处于不确定状态。通过启动电路可以确保ISO485在接收模式下加电,避免传输线上的冲突。在从发送到接收或从接收切换到发送时,可能会出现不确定状态,通过在感兴趣的数据之前发送一个边沿可以轻松克服这个问题。
七、总结
ISO485作为一款高性能的隔离式RS - 485差分总线收发器,在数据通信领域具有显著的优势。它的高隔离度、低功耗、良好的瞬态抗扰度以及符合标准的特性,使其成为在嘈杂环境下长距离多点数据传输的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理考虑线路负载、终端匹配、电缆选择等因素,以确保系统的稳定运行。大家在使用ISO485的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
