在电子设计领域,RS - 485通信因其长距离传输和抗干扰能力强的特点,被广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等众多领域。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的隔离式RS - 485半双工评估模块(EVM),它能帮助我们快速评估相关设备的性能。
文件下载:ISO1500DBQEVM.pdf
该评估模块主要用于评估RS - 485半双工收发器的性能,适用于TI 16引脚DBQ封装的RS - 485半双工设备。需要注意的是,尽管半双工设备具有高达4000 V的电流隔离能力,但此评估模块不能用于隔离电压测试,它仅用于评估设备的运行参数。若在电路中任何位置施加高于5.5 V的电压,评估模块可能会损坏。
ISO1500系列设备是用于TIA/EIA 485/422应用的隔离式差分线路收发器。它采用超小型16引脚SSOP封装,集成了3通道数字隔离器和RS - 485收发器。其总线引脚可承受8 kV的IEC ESD接触放电事件,接收器输出针对总线开路、短路和空闲状态设有故障保护。与其他集成隔离式RS - 485解决方案或使用光耦合器和非隔离式RS - 485收发器的分立实现相比,ISO1500的小尺寸大大减少了所需的电路板空间。
评估模块ISO1500DBQEVM配备了ISO1500DBQ设备及所有用于基本测试的组件。通过图1的功能框图和图2的引脚配置图,我们可以清晰了解其内部结构和引脚布局。
图3展示了隔离式半双工RS - 485 EVM的电路板布局,图4是半双工隔离式RS - 485 EVM的信号层视图,图5则呈现了其原理图。这些图表有助于我们深入了解模块的内部电路连接和信号传输路径。
评估模块的物料清单(表1)详细列出了所需的组件,包括各种接头、电容、电阻、测试点、二极管、缓冲垫和核心的ISO1500DBQ收发器等。需要注意的是,50 Ω电阻R3、R5和R6未组装,因为信号发生器典型源阻抗为50 Ω,其输出信号电压是所需信号电压的两倍,假设板上的50 Ω电阻将该电压分压至正确的信号电平。只有在这些电阻未安装时,才能使用J3和J4。
图6展示了评估隔离器性能所需的两个电源的基本设置。使用的电压应在设备数据手册规定的范围内,(V{CC 1})和(V{CC 2})电源的典型电压分别为3.3 V和5 V。可以使用单独的电源分别生成每个电源电压,且两个电源电压值无需相同。若要在相同电源电压下评估两侧,则只需一个电源即可为评估模块的两侧供电。
正常的收发器操作需要驱动器和接收器都处于活动状态。应将使能引脚(RE)设置为逻辑低电平,驱动器使能引脚(DE)设置为逻辑高电平。表2提供了基本测试的跳线配置信息,例如通过连接或断开J2跳线来启用或禁用120 Ω终端电阻;通过J3和J4跳线分别控制RE和DE引脚的高低电平,从而实现接收器和驱动器的启用或禁用。
图7展示了在示波器上观察到的典型波形。若需要更多信息,可参考德州仪器的《数字隔离器设计指南》。
通过对这个隔离式RS - 485半双工评估模块的了解,我们可以在自己的实验室环境中评估设备的不同系统参数,如传播延迟、功耗以及不同的总线和驱动器条件等。大家在使用过程中是否遇到过类似评估模块的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
