在电子设计领域,对电流监测设备的性能评估至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的INA199A1 - A3EVM评估模块,看看它在电流监测方面能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:INA199EVM.pdf
INA199A1 - A3是一系列电压输出、高端测量、双向零漂移电流分流监测器。这些器件的增益范围从50V/V到200V/V,能够将输入两端的电压按照相应的增益进行放大,并在输出引脚呈现。
| 目前,INA199A1 - A3采用SC70表面贴装封装,具体产品选项如下: | 产品 | 增益 |
| INA199A1 | 50 | |
| INA199A2 | 100 | |
| INA199A3 | 200 |
大家在实际应用中,要根据具体的需求来选择合适增益的器件,你有没有遇到过因为增益选择不当而影响测量结果的情况呢?
INA199A1 - A3EVM主要用于对INA199A1 - A3系列器件进行基本功能评估。其印刷电路板(PCB)的布局设计具有以下特点:
这种灵活性使得用户既可以在模拟环境中测试器件的操作,也可以在实际应用中进行测试。你觉得这种灵活的设计在实际评估工作中能带来多大的便利呢?
INA199A1 - A3EVM套件包含以下物品:
如果这些物品有缺失或损坏,可以联系最近的德州仪器产品信息中心进行更换。
这种连接方式允许用户在EVM上安装分流电阻,并将共模电压和负载连接起来,将测试器件直接集成到示例应用中。具体步骤如下:
这种方式可以让用户根据给定的系统条件模拟感测电阻两端的电压,或者将INA199A1 - A3EVM远程连接到现有示例应用中的分流器。具体步骤如下:
R1可用于安装那些不容易适配标准两端通孔焊盘或0603到1206表面贴装焊盘的分流电阻,如TO - 126、TO - 220、TO - 247和四端径向封装的分流器。在安装时,要注意将分流器放置在正确的位置,否则可能无法产生用于电流监测的差分电压。
R2用于处理两端和四端径向封装以及0603到1206尺寸的表面贴装封装的电阻。
R3和R4是工厂安装的0Ω电阻,它们与C1一起构成输入滤波器。这些位置可以使用0603到1206尺寸的通孔和表面贴装封装。关于输入滤波的更多信息可以在INA199A1 - A3产品数据表中找到。
C2和C3是0.1mF的电源旁路电容。J1可作为R1的测量点,J2在工厂用作测试端口,也可以根据需要用于相应的输入和输出引脚。
U1是测试器件的安装位置。INA199A1 - A3EVM板附带三块器件板,每个板上安装有不同增益的器件。用户可以通过更换器件板来测试不同增益设置的器件,以确定最适合特定应用的增益。选择合适的器件时,要考虑输出电压的范围,确保在输入电压经过器件增益放大后,输出电压保持在可接受的范围内。此外,U1还提供了表面贴装焊盘,用户可以直接将器件安装在板上。
T3的REF端子允许用户配置INA199A1 - A3EVM进行单向或双向操作。板上还有两个易于访问的示波器接地垫,方便进行探测。
单向模式指负载电流仅沿一个方向流动。对于单向应用,参考电压可以设置为地或 + 5V。设置为地时,无输入电压时输出接近地,对相对于(V{IN}) /Load为正的输入电压做出响应;设置为 + 5V时,无输入电压时输出接近 + 5V,对相对于(V{IN}) /Load为负的输入电压做出响应。
双向模式指负载电流沿两个方向流动。对于双向应用,参考电压可以设置在参考输入指定的0V到5V范围内。施加到参考引脚的电压确定了无输入电压时器件的输出电压。由于参考电压限制在0V到5V范围内,正输入电压的可用范围比负电压大。当将5V施加到参考引脚并使用18V电源电压时,该器件可实现最大输出电压范围为 - 4.95V/+20.8V(相对于5V参考)。
文档中提供了INA199A1 - A3EVM的原理图和PCB布局图,但需要注意的是,这些图不按比例绘制,仅用于展示电路板的布局,不能用于制造INA199A1 - A3EVM PCBs。
文档中的物料清单详细列出了INA199A1 - A3EVM所需的零件,包括电阻、电容、连接器、引脚插座等,为设计和组装提供了明确的参考。
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员需要具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。
该评估板/套件不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
要在 - 0.3V到 + 26V的输入电压范围和 - 0.3V到 + 26V的输出电压范围内操作EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于 + 25°C,操作时要注意避免触摸这些发热的器件。
总之,INA199A1 - A3EVM评估模块为电子工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估INA199A1 - A3系列电流分流监测器的性能。在使用过程中,我们要严格按照操作说明进行,注意各项注意事项,以确保评估工作的顺利进行。你在使用类似评估模块时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
