探索 ISOW1432:集成 DC - DC 转换器的隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器评估模块
引言
在电子工程师的日常工作中,数据传输系统的设计与评估是一项关键任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 ISOW1432 隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器评估模块(EVM)。这个模块对于那些希望快速开发和分析数据传输系统的工程师来说,是一个非常有价值的工具。
文件下载:ISOW1432DFMEVM.pdf
ISOW1432 概述
功能特点
ISOW1432 是一款用于 TIA/EIA RS - 485 和 RS - 422 应用的电流隔离式差分线路收发器,内置隔离式 DC - DC 转换器。它的信号和电源路径均符合 UL1577 标准进行隔离,并通过 VDE、CSA 和 CQC 认证,具备加强隔离能力。仅需旁路电容,无需其他外部组件,就能实现隔离式 RS - 485 端口。低辐射的隔离式 DC/DC 转换器,只需两颗铁氧体磁珠,就能确保最终系统满足 CISPR 32 辐射发射限制线。
性能优势
  • 长距离通信:隔离功能打破了通信节点之间的接地环路,允许更大的共模电压范围,非常适合长距离通信。
  • 高速数据传输:支持最高 12 Mbps 的数据速率。
  • 宽电压范围:可通过在 PCB 上将 (V{IO}) 和 (V{DD}) 连接在一起,从 3 V 至 5.5 V 的单电源电压供电。若需要更低的逻辑电平,它支持 1.71 V 至 5.5 V 的逻辑电源((V{IO})),且可独立于 3 V 至 5.5 V 的电源转换器电源((V{DD}))。
  • 宽温度范围:支持 - 40°C 至 105°C 的宽工作环境温度范围,采用 20 引脚 DFM(与 SOIC 封装兼容)封装,提供至少 8 mm 的爬电距离和电气间隙。
评估模块介绍
功能框图和引脚配置
ISOW1432 的功能框图展示了其内部结构,包括隔离式全双工 RS - 485 收发器和集成的 DC - DC 转换器。引脚配置图则清晰地呈现了各个引脚的位置和功能,方便工程师进行连接和测试。
原理图
评估模块的原理图分为电源、隔离器和 RS - 485 总线三个部分。电源部分负责为模块提供稳定的电源;隔离器部分确保信号和电源的隔离;RS - 485 总线部分则用于数据的传输。通过这些原理图,工程师可以深入了解模块的工作原理。
3D 图和 PCB 布局
ISOW1432DFMEVM 的 3D 图和 PCB 布局图,让我们直观地看到模块的物理结构。3D 图展示了模块的整体外观,而 PCB 布局图则详细呈现了顶层和底层的布线情况,有助于工程师进行布局优化和故障排查。
物料清单
物料清单列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电阻、LED、接头等。每个组件都有详细的描述、制造商和零件编号,方便工程师进行采购和替换。
EVM 设置和操作
基本设置
评估模块的基本设置非常简单,只需要一个电源即可评估隔离器的性能。正常的收发器操作需要同时激活驱动器和接收器部分,将接收器使能引脚(RE)设置为逻辑低电平,驱动器使能引脚(DE)设置为逻辑高电平。
电压设置
使用符合设备数据手册规定范围的电压。评估模块上的 LDO 将根据跳线配置提供 (V{DD}) 和 (V{IO}) 电压。理想情况下,评估模块的电源电压应在 8 V 至 12 V 之间。ISOW1432 将为连接到 (VISOOIN) 的 (VISOOUT) 生成隔离电源。
振荡器配置
评估模块上有一个板载振荡器设备,可通过跳线 P1 为 ISOW1432 的 D 引脚提供时钟信号。通过更改跳线 J8 的配置,可以将振荡器配置为输出 12 Mbps 或 500 kbps 的信号。在进行任何辐射测试时,建议使用板载振荡器。
跳线配置
跳线配置对于评估模块的操作至关重要。通过不同的跳线连接,可以选择不同的 (V{DD}) 和 (V{IO}) 电压、振荡器开关频率,以及控制驱动器和接收器的使能状态。具体的跳线配置信息可以参考文档中的表格。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。在这里,你可以搜索现有的答案,也可以提出自己的问题,获得专家的帮助。
总结
ISOW1432 隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发数据传输系统。通过详细的功能介绍、原理图、3D 图和 PCB 布局,以及清晰的设置和操作说明,工程师可以快速上手,进行各种测试和优化。你在使用类似的评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
