在数据传输系统的设计中,RS - 485全双工收发器是常用的器件。今天我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的隔离式RS - 485全双工评估模块(EVM),它能帮助我们快速评估器件性能,加速数据传输系统的开发与分析。
文件下载:ISO1412DWEVM.pdf
这个评估模块主要用于评估RS - 485全双工收发器的性能,适用于TI 16引脚DW封装的RS - 485全双工器件。不过要注意,虽然全双工器件有高达4000V的电隔离,但这个EVM不能用于隔离电压测试,它仅用于评估器件的工作参数。如果在电路中任何地方施加高于5.5V的电压,EVM可能会损坏。
ISO141x系列是用于TIA/EIA 485/422应用的隔离式差分线路收发器。带B后缀的器件是5 - kV RMS基本隔离收发器,能打破接地环路,适用于长传输线,并且能让设计中使用更大范围的共模电压。其对称隔离屏障经过测试,在总线线路收发器和逻辑电平接口之间,按照UL 1577标准,能提供5000 (V_{RMS }) 的隔离60秒。
任何带电缆的I/O都可能有来自各种源的电噪声瞬变,这些瞬变可能会损坏收发器或附近的敏感电路。而这些隔离器件能显著增强保护,降低昂贵控制电路受损的风险。总线引脚能承受高水平的IEC ESD和EFT事件,因此不需要额外的系统级保护组件。
这个EVM可以评估器件的不同系统参数,我们可以向器件施加测试信号和序列,评估诸如传播延迟、功耗以及不同总线和驱动器条件等性能特征,并且可以在自己的实验室环境中进行这些评估。EVM上还有名为DNI的占位符,用于添加测试标准功能不需要的额外组件,以满足特定系统要求。
图1展示了隔离式全双工RS485收发器的功能框图,图2展示了ISO1412器件在DW封装中的引脚配置。ISO1412DWEVM配备了ISO1412DW器件,并安装了所有用于基本测试的组件。
正常的收发器操作需要驱动器和接收器都处于活动状态。我们需要将使能引脚(RE)设置为逻辑低电平,将驱动器使能引脚(DE)设置为逻辑高电平。
图3展示了隔离式全双工RS - 485 EVM的板布局,图4展示了全双工隔离式RS - 485 EVM的顶层视图,图5展示了全双工隔离式RS - 485 EVM的原理图。
| 项目 | 数量 | 标识 | 描述 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | 2 | J1, J7 | 2.54mm 4 x 1 SMT 插头 | Wurth Elektronik | 61000418221 |
| 2 | 2 | J2, J6 | 2.54mm 2 x 1 SMT 插头 | Wurth Elektronik | 61000218321 |
| 3 | 2 | J3,J4 | 2.54mm 3 x 1 SMT 插头 | Wurth Elektronik | 61000318221 |
| 4 | 1 | J5 | 2.54mm 6 x 1 SMT 插头 | Molex | 87898 - 0657 |
| 5 | 2 | C2,C3 | 0.1uF 25V +/- 5% X7R 0603陶瓷电容 | AVX | 06033C104JAT2A |
| 6 | 2 | C1, C4 | 1uF 25V +/- 10% X7R 0805陶瓷电容 | Kemet | C0805C105K3RACTU |
| 8 | 4 | R1,R2, R8, R9 | 910Ω 0.5% 0.1W 0805电阻 | Susumu Co Ltd | RR1220P - 911 - D |
| 9 | 3 | R3,R5,R6 | 49.9Ω 1% 0.125W AEC - Q200 Grade 0 0805电阻 | Vishay - Dale | CRCW080549R9FKEA |
| 10 | 2 | R4, R7 | 120Ω 1% 0.4W 0805电阻 | Rohm | ESR10EZPF1200 |
| 11 | 10 | A, B, Z, YD, GND1, GND2, R, VCC1, VCC2 | 微型SMT测试点 | Keystone | 5019 |
| 12 | 2 | D1, D2 | 按要求的TVS二极管 | DNI | DNI |
| 13 | 4 | H1, H2, H3, H4 | 0.44 X 0.20透明半球形缓冲垫 | 3M | SJ - 5303 (CLEAR) |
| 14 | 1 | U1 | 5 - kV RMS增强和基本隔离RS - 485/RS - 422收发器,带强大EMC,DW0016B (SOIC - 16) | Texas Instruments | ISO1412DW |
需要注意的是,50Ω电阻R3、R5和R6未组装,因为信号发生器典型源阻抗为50Ω,其输出信号电压是所需信号电压的两倍,假设板上的50Ω电阻将该电压分压到正确的信号电平。只有在这些电阻未安装时,才能使用J3和J4。
图6展示了评估隔离器性能所需的EVM基本设置,需要两个电源。使用的电压应在器件数据手册规定的范围内,(V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 电源的典型电压为3.3V和5V。可以使用单独的电源生成每个电源电压,且电源电压不需要相同。如果要在相同电源电压下评估两侧,只需要一个电源,这个电源可以为EVM的两侧供电。
| 连接 | 标签 | 描述 |
| J2 | J2 | 连接此跳线可启用120Ω终端电阻,断开则禁用。为评估全性能,总线线路应进行120Ω终端匹配(跳线连接)。 |
| J3 | VCC1, GND1 | 将此跳线连接在中间引脚和GND1之间,可将RE引脚拉低,接收器启用;连接在中间引脚和VCC1之间,可将RE引脚拉高,接收器禁用。进行全操作测试时,将RE引脚连接到GND1。 |
| J4 | VCC1, GND1 | 将此跳线连接在中间引脚和GND1之间,可将DE引脚拉低,驱动器输入禁用;连接在中间引脚和VCC1之间,可将DE引脚拉高,驱动器输入启用。进行全操作测试时,将DE引脚连接到VCC1。 |
| J1, J7 | J1, J7 | 将A连接到Y,B连接到Z可模拟半双工操作。 |
图7展示了在示波器上观察到的典型波形,频率为100kHz,(V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为3.3V。
在使用这个评估模块时,大家可以参考TI的《Digital Isolator Design Guide》和《ISO141x (5 - kV RMS) Isolated RS - 485/RS - 422 Transceiver With Robust EMC data sheet》获取更多信息。希望这篇文章能帮助大家更好地使用这个评估模块,在设计中发挥出RS - 485全双工收发器的性能。大家在使用过程中有什么问题,欢迎一起交流探讨。
