德州仪器 LDI 演示套件:LVDS 显示接口的实用指南
引言
在当今的电子设备中,显示接口的性能对于设备的视觉体验至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 LDI 演示套件为我们提供了一个通过低压差分信号(LVDS)将图形控制器与液晶显示(LCD)平板连接的解决方案。本文将详细介绍该套件的组成、应用、特性以及使用方法,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供参考。
文件下载:LDI3V8BT-112.pdf
套件内容
LDI 演示套件包含一个发射板(Tx)和一个接收板(Rx)。发射板采用 DS90C387MTD - 48 位发射器,接收板采用 DS90CF388MTD - 48 位接收器,两块板均配备 IDC 连接器。需要注意的是,演示板的走线布局旨在减少通道间的偏差,但在大多数应用中并非绝对必要。若布局未优化,偏差余量会减小。另外,MDR LVDS 连接器的焊盘设置为接受 D26 - 1 引脚排列,连接两块板时需使用 0.050” Mini D 带状(MDR)电缆组件,如 14526 - EZHB - XXX - 0QC,相关信息可参考 3M 官网
应用场景
该芯片组适用于主机到 LCD 面板的接口,支持高达 24 位单像素或 24 位双像素的 AM - TFT LCD 面板,可用于 VGA(640X480)、SVGA(800X600)、XGA(1024X768)、SXGA(1280X1024)或 UXGA(1600X1200)等多种分辨率。不过,由于 STN - DD SHFCLK 的非周期性,芯片组可能不适用于所有 D - STN 面板。发射机的 PLL CLK 输入需要一个自由运行的周期性 SHFCLK,大多数图形控制器可以提供一个带有自由运行时钟的单独引脚。例如,C&T 的 65550 的 WEC(Pin102)可以通过 BMP(Bios Modification Program)编程提供自由运行时钟。更多信息可参考 STN 应用使用说明(AN - 1056),建议的映射方案可参考 AN - 1127。
特性与解释
发射机特性
  1. 预加重(PRE - pin 14/JP1):此功能可克服电缆电容,在开关转换期间提供额外的瞬时电流,但不影响接收器输出驱动。它适用于“旧模式”和“新模式”,仅影响 Tx A0 - A7 和 CLKs LVDS 输出。若要禁用该功能,需将引脚 14 接地,此时 LVDS 输出驱动为标准值 3.5mA。若不使用跳线,输入将被拉低至 0.7V;若要调整预加重水平,可在 JP1 上连接到 Vcc,通过 2K 电位器 R48 进行调整,顺时针旋转增加预加重值,逆时针旋转减小预加重值,应调整 R48 以减少过冲。
  2. PLL 范围选择(PLLSEL - pin 15/JP5):将引脚 15 拉高选择自动范围,拉低选择低范围,该功能适用于“旧模式”和“新模式”。
  3. 双/单操作(DUAL - pin 23/JP7):提供三种操作模式,分别为双 112MHz TxIN、双 112MHz TxOUT(引脚 23 接 Vcc);单 170MHz TxIN、双 85MHz TxOUT(引脚 23 接 Vcc/2);单 112MHz TxIN、单 112MHz TxOUT(引脚 23 接地)。该功能适用于“旧模式”和“新模式”,在单到单模式下,TxOUT0 到 TxOUT3 及相关 Tx 输入激活,TxOUT4 到 TxOUT7 及相关输入禁用以节省功率。
  4. 直流平衡(BAL - pin 24/JP4):该功能可防止电缆长时间处于单一状态(如全“1”或全“0”),有助于打开 LVDS“眼图”,减少符号间干扰。此功能仅适用于“新模式”,仅影响 Tx A0 - A7 和 LVDS CLK 输出。要禁用该功能,将引脚 24 接地;要启用,将引脚 24 接高电平。同时,接收器板上的 BAL(引脚 6 或 JP6)也必须接高电平才能启用该功能。在此模式下,芯片组与现有 FPD - Link 技术不向后兼容,若要向后兼容,需关闭此功能。
接收机特性
  1. PLL 范围选择(PLLSEL - pin 5/JP5):与发射机类似,将引脚 5 拉高选择自动范围,拉低选择低范围。
  2. 去偏斜选项(DESKEW - pin 4/JP4):该功能仅适用于“新模式”,要使“DESKEW”功能生效(DESKEW = HIGH),消隐时间至少需要四个时钟周期。若要关闭该功能,将跳线 JP4 接地。
  3. 直流平衡(BAL - pin 6/JP6):与发射机的直流平衡功能类似,可防止电缆长时间处于单一状态,打开 LVDS“眼图”。此功能仅适用于“新模式”,要禁用该功能,将引脚 6 接地;要启用,将引脚 6 接高电平。同时,发射机板上的 BAL(引脚 24 或 JP4)也必须接高电平才能启用该功能。在此模式下,芯片组与现有 FPD - Link 技术不向后兼容,若要向后兼容,需关闭此功能。
连接方法
  1. 硬件连接:使用 D26 - 1 MDR 电缆将发射板和接收板连接起来,该电缆为标准引脚排列,更长的长度可从 3M 购买。从图形卡连接适当的 IDC 电缆到发射板,从接收板连接两个 50 针 IDC 电缆到面板,注意连接器的引脚 1 应与电缆的引脚 1 连接。
  2. 跳线设置:工厂已配置跳线以在正常模式下运行,去偏斜功能关闭,预加重功能打开。确保两块板上的跳线位置正确,不同应用配置的跳线设置示例可参考文档第 22 页和第 25 页。
  3. 电源连接:发射板和接收板通过测试垫(TP)TP1 外部供电,两块板的接地通过 TP2 连接。最大施加到 LDI 发射机或接收机 Vcc 的电压为 4V,为使发射机和接收机正常工作,/PD 必须分别连接到标记为“JP3”和“JP1”的 Vcc。
  4. 开机顺序:先打开 PC,然后给面板上电。需要注意的是,时钟 2 通过 USB 对传输到接收板,其长度与时钟 1 或 LVDS 数据线不匹配,且 USB 对的差分阻抗为 90Ω。
跳线定义与默认设置
发射机板
跳线 用途 设置 跳线编号
PRE 预加重 GND Vcc JP1
R_FB 上升或下降数据选通 GND Vcc JP2
/PD 电源关闭 GND Vcc JP3
BAL 直流平衡 GND Vcc JP4
PLLSEL PLL 选择(自动范围) GND Vcc JP5
R_FDE 上升或下降数据使能 GND Vcc JP6
DUAL 双/单模式 GND Vcc JP7
发射机板的默认设置为旧模式、双像素模式且开启预加重。
接收机板
跳线 用途 设置 跳线编号
/PD 电源关闭 GND Vcc JP1
R_FDE 上升或下降数据使能 GND Vcc JP2
DESKEW 去偏斜 GND Vcc JP4
BAL 直流平衡 GND Vcc JP6
LVDS 映射
文档提供了发射机和接收机在旧模式和新模式下的 LVDS 映射图,详细展示了 Tx 输入和 Rx 输出如何映射到 IDC 连接器和八个 LVDS 通道。建议的映射方案可参考 AN - 1127。
可选终止电阻
发射机
发射机演示板上有 50 个输入,一侧有 0402 焊盘,另一侧接地。这些焊盘工厂未焊接元件,若用户需要调整输入终端以匹配输入信号的阻抗,可使用这些焊盘。文档提供了发射机输入与可选并联终端电阻的映射表。
接收机
接收机演示板上有 49 个输出,串联有 0402 焊盘(但短路)。这些焊盘工厂未焊接元件,若用户需要调整输出串联终端以匹配输入线的阻抗,需在安装串联电阻前切断短路。文档提供了接收机引脚与并联终端电阻的映射表。
故障排除
若演示板运行不正常,可按以下步骤检查:
  1. 确保发射板和接收板都连接了电源和接地。
  2. 检查电源电压(典型值 3.3V)和电流(时钟和一个数据位为 66MHz 时约 200mA)是否正确。
  3. 检查发射板的输入时钟和输入数据(最好从一个数据位开始)。
  4. 确保跳线设置正确或恢复默认设置。
  5. 检查 2 米电缆是否连接发射板和接收板。
  6. 确保所有连接良好。
  7. 从低时钟频率(40 或 66MHz)开始测试。
故障排除图表如下: 问题 解决方案
只有输出时钟,没有输出数据 确保数据加扰/映射正确,确保有数据输入
没有输出数据和时钟 确保电源开启,输入数据和时钟有效且连接正确,确保 2 米电缆牢固连接到两块演示板
电源、接地、输入数据和输入时钟连接正确,但无输出 检查两块板的电源关闭引脚,确保设备启用(/PD = ON)
设备电流超过 1A 检查演示板是否短路
给演示板上电后,电源设置为 3.3V 时读数低于 3V 使用更大的电源以提供足够的电流
附加信息
如需了解更多关于 FPD - Link 发射机/接收机和其他接口产品的信息,可参考 德州仪器官网。文档还提供了一系列应用笔记,如 AN - 971(LVDS 技术概述)、AN - 1032(FPD - Link 简介)等。
总结
德州仪器的 LDI 演示套件为电子工程师提供了一个通过 LVDS 实现图形控制器与 LCD 平板连接的有效解决方案。通过了解套件的组成、应用、特性以及使用方法,工程师们可以更好地设计和调试相关系统。在使用过程中,要注意跳线设置、电源连接和故障排除等方面,以确保系统的正常运行。你在使用类似套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
