在电子设计领域,隔离系统的开发和分析对于确保设备的稳定性和可靠性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 ISOM8710 高速单通道光仿真器评估模块(EVM)为设计师提供了一个强大的工具,用于快速评估设备性能。本文将深入介绍 ISOM8710 EVM 的功能、特点、引脚配置、设置与操作,以及相关的原理图、布局和物料清单。相信通过对这些内容的了解,电子工程师们能更好地利用该评估模块进行设计工作。大家在实际使用中是否也遇到过隔离系统评估方面的难题呢?
文件下载:ISOM8710DFFEVM.pdf
ISOM8710DFFEVM 支持对德州仪器的 ISOM8710 光仿真器在 5 引脚 DFF SOIC 封装中的评估。该用户指南主要描述了在 5V 工作条件下 ISOM8710 高速单通道光仿真器 EVM 的操作,但通过更改 EVM 配置和组件值,也可对更大电源电压或其他应用进行评估。
ISOM8710 器件与许多光耦合器器件引脚兼容且可直接替换。与传统光耦合器相比,光仿真器具有显著的可靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度(CMTI)、低传播延迟、小脉冲宽度失真(PWD)、低功耗、更宽的温度范围以及紧密的工艺控制导致的小器件间偏差。此外,由于无需补偿老化效应或温度变化,仿真二极管输入级的功耗也低于典型光耦合器。
ISOM8710 高速单通道光仿真器的引脚配置如图 3 - 1 所示。清晰的引脚配置是正确使用该器件的基础,工程师们在实际应用中一定要仔细对照引脚功能进行连接,避免因引脚连接错误导致的问题。大家在处理这类引脚配置时,有没有什么特别的技巧呢?
本节描述了用于参数性能评估的 EVM 的设置和操作。图 4 - 1 展示了使用信号发生器、示波器和 5V 电源的 ISOM8710 光仿真器 EVM 的典型测试配置。
| ISOM8710DFFEVM 有许多“不填充”(DNP)的组件占位符,可通过填充这些占位符来对设备应用不同的测试条件。表 4 - 1 列出并描述了通过修改 EVM 上不同组件可实现的所有可能的测试配置。 | 组件 | 描述 |
| U1, C1, C2, R1 | 若要将 ISOM8710 与逻辑反相器一起使用,可在 U1 中填充一个 5 引脚 SOT - 23 封装的标准逻辑反相器,如 SN74LVC1G14DBV。同时移除 R1,并在 C1 和 C2 中填充适当的去耦电容。 | |
| R2, R3 | 可通过用不同阻值的电阻替换 R2 来改变流入 ISOM8710 的电流。R3 占位符也提供了更多电阻选择。 | |
| R4 | 可修改以提供一定的接地电阻。 | |
| C3 | 可添加以测试具有额外输入电容的设备。 | |
| C5 | 可填充以添加额外的去耦电容。 | |
| R5 | 若需要上拉电阻,可填充 R5。 | |
| R6, R7, C7 | 可添加或修改这些组件中的一个或多个,以测试具有额外输出阻抗、电阻性或电容性负载的设备。 |
ISOM8710DFFEVM 具有额外的占位符,为用户提供了测试各种常见应用的灵活性。若要使用标准逻辑缓冲器评估 ISOM8710 光仿真器设备,可填充 U1、C1 和 C2 占位符,并移除 R1 上的 0 欧姆电阻。电路板上的其他位置也可进行修改,例如,可更改 R2 以适应不同的电流要求,添加 R7 和 C7 以测试具有电阻性或电容性负载的设备。图 5 - 1 展示了 EVM 原理图,表 4 - 1 提供了更多关于 EVM 替代配置的信息。合理的原理图和布局设计对于发挥评估模块的性能至关重要,大家在设计类似的评估模块时,是如何考虑布局和原理图的呢?
图 6 - 1 和图 6 - 2 分别展示了印刷电路板(PCB)的顶部和底部布局,图 6 - 3 展示了 EVM PCB 的 3D 图。通过这些图形,工程师们可以更直观地了解 EVM 的物理结构,为实际的设计和调试工作提供便利。
表 7 - 1 列出了 ISOM8710DFFEVM 的物料清单(BOM),详细记录了各个组件的信息,包括制造商、部件编号等。准确的物料清单是进行采购和组装的重要依据,大家在管理物料清单时,有没有遇到过什么挑战呢?
ISOM8710 高速单通道光仿真器评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估隔离系统中光仿真器的性能。通过了解其引脚配置、设置与操作、原理图、布局和物料清单,工程师们可以更好地利用该评估模块进行设计和开发工作。在实际应用中,大家可以根据具体需求对 EVM 进行灵活配置,以满足不同的测试和设计要求。希望本文能为大家在使用 ISOM8710 EVM 时提供有价值的参考。
