在电子设备的设计中,电机驱动器是一个关键组件,它直接影响着电机的性能和设备的整体表现。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的LM4570单端输入电机驱动器,探讨它的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:LM4570LQBD.pdf
LM4570是一款单电源电机驱动器,专为改善手机和其他手持设备的感官体验而设计。它能够在3V电源下驱动高达192mA的电流,负载下接近轨到轨的输出摆幅确保了为大多数直流电机提供足够的电压驱动,同时差分输出驱动允许快速反转电机两端的电压极性,从而实现从单电源驱动电机顺时针和逆时针旋转。
由于文库搜索失败,我们继续基于文档内容进行介绍。
采用节省空间的WSON封装,适合用于对空间要求较高的手持设备。
LM4570的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
| 电源电压 | 高输出电流 | 快速开启时间 | 静态电源电流 | 关机电流 |
| 3V | 192mA | 2.4ms | 1.9mA | 0.1μA(典型值) |
| 5V | 268mA | 2.5ms | 2.5mA(典型值) | 0.1μA(典型值) |
LM4570采用桥接架构,以差分方式驱动负载。与单端设计相比,BTL设计具有多个优势,其输出可以快速反转电机两端的电压极性,这在需要快速停止电机的应用中非常重要。输出电压由输入电压与VREF1的差值以及设备的差分增益决定,公式为:(V{O} 1 - V{O} 2 = A{VD}(V{IN} - V_{REF 1}))。
通过电阻RIN和RF设置LM4570的增益,公式为:(A{VD} = 2 times (R{F} / R_{IN}))。由于LM4570的差分输出架构,其差分增益是单端增益的两倍。
当输入电压等于电源电压时,LM4570的输出设备在线性区域工作,功率耗散非常低。而当输入电压不等于GND或VDD时,输出设备在饱和区域工作,功率耗散会增加。不过,在典型的电机驱动应用中,大部分时间设备输出会被驱动到轨到轨,因此功率耗散通常不是问题。
LM4570采用8引脚WSON封装,具有外露的DAP(芯片附着焊盘)。将外露的DAP通过设备下方的大焊盘和多个过孔连接到大面积的连续接地平面,可改善散热性能。为了获得最佳散热效果,应将DAP焊盘连接到PCB外层的接地平面。
良好的电源旁路对于LM4570的正常运行至关重要。应将REF1和VDD旁路电容尽可能靠近设备放置。通常,典型应用会使用带有10μF钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容的稳压器,同时在LM4570附近还需放置1μF陶瓷电容靠近VDD,0.1μF电容靠近REF1。为了缩短开启时间,可以选择较小的CREF1值。
LM4570具有低功耗关机模式,将/SD引脚拉低可禁用放大器和偏置电路,并将VREF1和输出驱动到GND。在正常运行时,应将/SD连接到VDD。
LM4570单端输入电机驱动器以其丰富的特性、广泛的应用领域和合理的设计要点,为电子工程师在设计电机驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和进行设计,以充分发挥LM4570的性能优势。大家在使用LM4570的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
