在电子设计领域,温度监测与控制是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的LM26LV和LM26LV - Q1低电压、高精度的双输出温度开关和温度传感器,为我们提供了一种可靠且高效的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:LM26LVEB.pdf
LM26LV和LM26LV - Q1具备低至1.6V的工作电压,同时拥有极低的静态电流。这使得它们在对功耗要求极高的应用中表现出色,例如电池供电的设备。在实际设计中,低电压和低功耗特性可以有效延长设备的续航时间,减少能源消耗。
产品提供推挽和开漏两种温度开关输出,用户可以根据具体的电路需求灵活选择。这种双输出结构增加了设计的灵活性,能够适应不同的负载和接口要求。
其温度触发点范围为0°C至150°C,并且在 - 50°C至150°C的温度范围内具有高精度。这使得它们适用于各种不同环境温度的应用场景,无论是高温工业环境还是低温户外设备。
在复杂的电磁环境中,电源噪声可能会对温度传感器的测量精度产生影响。LM26LV和LM26LV - Q1具有出色的电源噪声抑制能力,能够有效减少电源噪声对测量结果的干扰,保证测量的准确性。
LM26LVQISD - 130和LM26LVQISD - 135经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。它们具有宽的环境工作温度范围( - 40°C至150°C),以及较高的ESD抗扰度等级,能够满足汽车电子系统对可靠性和安全性的严格要求。
在手机、无线收发器和数码相机等设备中,LM26LV和LM26LV - Q1可以用于电池管理系统,实时监测电池温度,防止电池过热,提高电池的安全性和使用寿命。
在汽车应用中,它们可以用于发动机温度监测、电池热管理等方面,确保汽车系统的稳定运行。
在工业设备中,如磁盘驱动器、游戏设备和家电等,LM26LV和LM26LV - Q1可以提供冗余保护和监测功能,保障设备的正常运行。
LM26LV和LM26LV - Q1内部包含一个参考DAC(TEMP THRESHOLD)、模拟温度传感器和模拟比较器。参考DAC的输出电压(VTRIP)由TI预编程,模拟温度传感器输出与温度成正比的电压信号。比较器将温度传感器的输出与参考DAC的输出进行比较,当芯片温度超过预设的触发点(TTRIP)时,温度开关输出将被激活。
内置的温度迟滞(THYST)可以防止数字输出的振荡,确保输出在温度不稳定的环境中保持稳定。当温度下降到(TTRIP - THYST)以下时,温度开关输出将复位。
| PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| GND | 2 | GND | 电源接地 |
| OVERTEMP | 5 | O | 过温开关输出,高电平有效,推挽结构 |
| OVERTEMP | 3 | O | 过温开关输出,低电平有效,开漏结构 |
| TRIP_TEST | 1 | I | 测试引脚,高电平有效,用于测试数字输出 |
| VDD | 4 | PWR | 正电源电压 |
| VTEMP | 6 | O | 模拟温度传感器输出 |
为了减少电源噪声的影响,建议在LM26LV或LM26LV - Q1的VDD和GND引脚之间使用一个100nF的去耦电容。在电源线路噪声较大的情况下,去耦电容可以有效过滤高频噪声,提高系统的稳定性。
在PCB布局时,应确保芯片与PCB之间具有良好的热传导性能。可以通过将芯片封装的DAP焊接到PCB的散热垫上来实现。同时,要注意避免VTEMP输出与地或VDD之间的短路,防止因湿气导致的测量误差。可以使用印刷电路板涂层来保护线路和引脚,防止腐蚀。
如果使用OVERTEMP开漏输出,需要在该引脚与VDD之间连接一个上拉电阻。上拉电阻的阻值可以根据最大总电流(IT)来计算,公式为:(R{PULLUP }=frac{V{DD(MAX) }-V{OL}}{I{T}})。在实际计算中,需要考虑负载电流(IL)和灌电流(ISINK)的影响。
LM26LV和LM26LV - Q1以其低电压、高精度、宽温度范围和良好的电源噪声抑制能力等特性,为电子工程师提供了一种优秀的温度监测和控制解决方案。无论是在消费电子、汽车电子还是工业控制领域,它们都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、电源设计和布局方案,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
