深度剖析LM84:数字温度传感器的卓越之选
在电子工程师的设计领域中,温度传感器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能出色的数字温度传感器——LM84,它具备远程二极管温度传感功能和两线接口,为众多应用场景提供了精准的温度监测解决方案。
文件下载:LM84EVAL.pdf
一、LM84概述
LM84是一款集成了远程二极管温度传感器、Delta - Sigma模数转换器和数字过温检测器的芯片,通过SMBus™接口实现数据通信。它不仅能感知自身温度,还能监测带有二极管结的目标IC温度,例如奔腾II处理器或二极管连接的2N3904晶体管。当温度超过可编程比较器极限T_CRIT时,T_CRIT_A中断输出将被激活。
1.1 产品特性
- 直接感知远程IC芯片温度:能够直接测量远程IC的芯片温度,为系统热管理提供准确数据。
- 支持远程二极管温度检测:可对远程二极管的温度进行监测,拓展了应用范围。
- SMBus兼容接口:支持SMBus超时功能,确保通信的稳定性和可靠性。
- 寄存器回读能力:方便工程师读取和设置寄存器状态。
- 7位加符号温度数据格式:提供精确的温度数据表示。
- 双地址选择线:允许9个LM84连接到同一总线上,实现多传感器组网。
1.2 关键规格参数
| 参数 |
数值 |
| 供电电压 |
3.0V - 3.6V |
| 供电电流 |
最大1 mA |
| 本地温度精度 |
典型值± 1.0˚C |
| 远程二极管温度精度 |
+60˚C至+100˚C时最大± 3˚C;0˚C至+125˚C时最大± 5˚C |
二、引脚说明
| LM84采用16引脚QSOP封装,各引脚功能如下: |
引脚标签 |
引脚编号 |
功能 |
典型连接 |
| NC |
1, 5, 9, 13, 16 |
制造测试引脚 |
浮空,PCB走线可通过这些引脚焊盘,但驱动这些走线的组件应与LM84共用同一电源,以避免引脚电压超过绝对最大额定值 |
| VCC |
2 |
正电源电压输入 |
3.0V至3.6V直流电压 |
| D+ |
3 |
二极管电流源 |
连接到二极管阳极,可连接到远程分立二极管或外部IC上用于温度传感的二极管 |
| D− |
4 |
二极管返回电流吸收端 |
连接到二极管阴极,未使用时必须接地 |
| ADD0–ADD1 |
10, 6 |
用户设置的SMBus (I2C) 地址输入 |
接地(低电平,“0”)、VCC(高电平,“1”)或浮空(三态) |
| GND |
7, 8 |
电源接地 |
接地 |
| T_CRIT_A |
11 |
临界温度报警,开漏输出 |
上拉电阻、控制器中断线或系统关机 |
| SMBData |
12 |
SMBus (I2C) 串行双向数据线,开漏输出 |
连接到控制器,需上拉电阻 |
| SMBCLK |
14 |
SMBus (I2C) 时钟输入 |
来自控制器 |
| NC |
15 |
无连接 |
浮空,PCB走线可通过该引脚焊盘 |
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 供电电压及任意引脚电压:−0.3V至6.0V
- 部分引脚(NC、ADD0、ADD1、D +)电压:−0.3V至 (VCC + 0.3V)
- D−输入电流:± 1 mA
- 其他引脚输入电流:最大5 mA
- 封装输入电流:最大20 mA
- SMBData、T_CRIT_A输出灌电流:最大10 mA
- 输出电压:6.0V
- 存储温度:−65˚C至+150˚C
3.2 工作额定值
- 温度范围:0˚C至+125˚C
- 供电电压范围:+3.0V至+3.6V
3.3 温度 - 数字转换器特性
- 本地温度误差:典型值± 1˚C
- 远程温度误差:使用奔腾二极管时,+60˚C ≤ TA ≤ +100˚C且VCC = 3.3 Vdc时最大± 3˚C;0˚C ≤ TA ≤ +125˚C且VCC = 3.3 Vdc时最大± 5˚C。使用二极管连接的2N3904时,不同温度范围下误差有所不同。
- 分辨率:8位,1˚C
- 温度转换时间:典型值120 ms,最大值145 ms
- 静态电流:SMBus (I2C不活动时) 典型值0.500 mA,最大值1 mA
- D−源电压:典型值0.7V
- 二极管源电流:高电平时最大160 µA,最小50 µA;低电平时最大16 µA,最小5 µA
- T_CRIT_A输出饱和电压:I OUT = 3.0 mA时最大0.4V
- 上电复位阈值:VCC输入下降沿时,最大值2.2V,最小值1.2V
- 本地和远程T_CRIT默认温度:+127˚C
3.4 逻辑电气特性
- 数字直流特性:包括SMBData、SMBCLK、ADD0、ADD1等引脚的逻辑输入电压、电流以及所有数字输入的电容和输出的电流、电压等参数。
- SMBus数字开关特性:规定了SMBus时钟频率、时钟高低时间、上升和下降时间等参数,确保与SMBus或I2C总线规范兼容。
四、功能描述
4.1 温度传感原理
LM84采用带隙型温度传感器和8位ADC(Delta - Sigma模数转换器),通过本地或远程二极管实现温度测量。数字比较器将本地和远程温度读数与用户可编程的设定点(LT_CRIT和RT_CRIT)进行比较,当温度超过设定值时,T_CRIT_A输出激活。
4.2 T_CRIT_A输出与T_CRIT极限
T_CRIT_A在本地温度读数大于本地临界温度设定点寄存器(LT_CRIT)预设值或远程温度读数大于远程临界温度设定点寄存器(RT_CRIT)预设值时被激活。状态寄存器可用于确定触发报警的事件,T_CRIT_A输出和状态寄存器标志在转换完成后更新,约60 ms。只有在读取状态寄存器且温度低于设定点时,T_CRIT_A和状态寄存器标志才会复位。
4.3 上电复位默认状态
- 本地温度设置为0˚C
- 远程温度设置为0˚C,直到LM84检测到D+和D−输入引脚存在二极管或开路
- 状态寄存器设置为00h
- 命令寄存器设置为00h,T_CRIT_A启用
- 本地和远程T_CRIT设置为127˚C
4.4 SMBus接口
LM84作为SMBus的从设备,SMBCLK为输入,SMBData为双向线。它具有7位从地址,其中位4 (A3) 内部硬连线为1,其余地址位由地址选择引脚ADD1和ADD0控制。地址选择引脚状态在SMBus首次读写时被锁存,之后改变其状态不会影响LM84的从地址。
4.5 温度数据格式
温度数据可从本地温度、远程温度和T_CRIT设定点寄存器读取,仅T_CRIT设定点寄存器可写入。温度数据以8位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)等于1˚C。
4.6 开漏输出
SMBData和T_CRIT_A输出为开漏输出,无内部上拉电阻,需外部上拉电阻提供高电平。上拉电阻值应尽可能大,以减少LM84自热引起的本地温度读数误差,基于LM84高电平输出电流规格,提供2V高电平时,上拉电阻最大为30 kΩ。
4.7 二极管故障检测
每次远程转换前,LM84会进行外部二极管故障检测。若D+输入短路到VCC或浮空,温度读数为+127˚C,状态寄存器位2 (OPEN) 置位;若远程T_CRIT设定点小于+127˚C,状态寄存器位4 (RTCRIT) 置位,若T_CRIT_A启用则输出激活。若D+短路到GND或D−,温度读数为0˚C,状态寄存器位2不置位。
4.8 与LM84通信
- 写入操作:写入LM84时,需包含地址字节和命令字节,写入任何寄存器需一个数据字节。
- 读取操作:有两种方式。若命令寄存器锁定的位置正确,读取只需地址字节和数据字节;若需设置命令寄存器,则需地址字节、命令字节、重复起始信号和另一个地址字节。数据字节最高有效位在前,读取结束时,LM84可接受主设备的确认或不确认信号。
- SMBus超时:若SMBData或SMBCLK线保持低电平超过40 ms,LM84的SMBus接口电路将复位到空闲状态;在25 ms至40 ms之间,可能复位也可能不复位;低于25 ms则不会复位。LM84内置定时器,确保在SMBData线卡住低电平时接口能复位,提高了系统的可靠性。
4.9 LM84寄存器
- 命令寄存器:选择要读取或写入的寄存器,数据在SMBus写通信的命令字节期间传输。
- 本地和远程温度寄存器:只读,存储温度数据,以8位二进制补码形式表示,LSB = 1˚C。
- 状态寄存器:只读,包含LTCRIT、RTCRIT和OPEN等标志位,用于指示温度报警和远程二极管断开情况。
- 制造商ID寄存器:默认值00h。
- 配置寄存器:可读可写,D7位为T_CRIT_A掩码,置1时屏蔽T_CRIT_A中断。
- 本地和远程T_CRIT寄存器:可读可写,存储RT_CRIT和LT_CRIT设定点温度数据,上电默认值为127˚C。
五、应用提示
5.1 温度测量应用
- 测量自身温度:LM84焊接到PCB上,其温度主要受PCB焊盘和走线温度影响,前提是环境空气温度与PCB表面温度相近。
- 测量外部温度:使用远程二极管,可位于目标IC芯片上或采用分立二极管,推荐使用2N3904晶体管基极 - 发射极结,集电极连接到基极,以近似奔腾微处理器的温度测量结。
5.2 二极管非理想因子对精度的影响
温度传感器通过测量二极管在两个不同工作点的VBE变化来测量温度,其中非理想因子η会影响测量精度。由于ΔVBE与η和T成正比,η的变化无法与温度变化区分,会直接增加传感器的测量误差。可通过对每个温度传感器与配对的远程二极管进行校准来消除η引起的额外误差。
5.3 PCB布局以减少噪声
在嘈杂环境中,如处理器主板,PCB布局至关重要。噪声会导致温度转换误差,以下是布局建议:
- 在VCC引脚附近放置0.1 µF电源旁路电容,在D+和D−引脚附近放置2.2nF电容,并确保连接电容的走线匹配。
- 将LM84放置在距处理器二极管引脚10 cm以内,走线尽量直、短且相同。
- 二极管走线两侧、上下尽可能设置接地保护环,但保护环不能位于D+和D−线之间,以实现共模噪声耦合。
- 避免二极管走线靠近电源开关或滤波电感。
- 二极管走线与高速数字和总线线路保持至少2 cm距离,避免平行走线。
- 若需交叉高速数字走线,应成90度角。
- 将LM84的GND引脚尽可能靠近与感测二极管相关的处理器GND连接。
六、典型应用
LM84适用于多种领域,如系统热管理、个人计算机、电子测试设备、办公电子和HVAC等。在实际应用中,可使用二极管连接的2N3904作为远程温度传感元件,实现对外部温度的精准监测。
总之,LM84以其丰富的功能、高精度的温度测量和良好的兼容性,为电子工程师在温度监测设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,合理布局PCB、注意二极管选择和校准,能充分发挥LM84的性能优势。你在使用温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
