深入剖析LM25069评估板:设计、应用与性能全解析
在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统在带电状态下安全插入和移除模块的关键组件。TI的LM25069评估板为工程师提供了一个全面且实用的平台,用于测试和评估LM25069正低压功率限制热插拔控制器的性能。今天我们就来详细探讨一下这款评估板。
文件下载:LM25069MM-2EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本功能与规格
LM25069EVAL评估板是为正电压系统设计的全功能热插拔控制器板,板上搭载了LM25069 - 2自动重启版本的IC。其主要规格如下:
  • 输入电压范围:+2.9V至17V
  • 电流限制:5A,±10%
  • Q1功率限制:15W
  • 欠压锁定(UVLO)阈值:4.8V和4.5V
  • 过压锁定(OVLO)阈值:15V和14.6V
  • 插入延迟:213ms
  • 故障超时时间:14.6ms和12.1ms
  • 重启时间:1.8秒
  • 尺寸:4.0” x 1.38”
评估板配置
电路布局
评估板的布局清晰直观,左侧的“BACKPLANE”部分代表背板电压源,垂直虚线是背板电压源和热插拔电路输入的边界,类似于卡笼系统中的边缘连接器。拨动开关(SW1)用于连接和断开热插拔电路与背板电压源。虚线右侧是热插拔电路,系统电压连接到输入端子块(J1),外部负载连接到输出端子块(J2)。电容C3和C4模拟负载电路输入的电容,方便在不连接负载的情况下测试LM25069的开启特性。
工作原理
电容的重要性
为了确保热插拔电路可靠运行,系统连接器的电源侧需要电容(C7)。其作用是最小化负载电流变化或关闭时产生的电压瞬变。若没有这个电容,电源线路中的布线电感会在关闭时产生超过LM25069绝对最大额定值的电压瞬变,可能导致芯片损坏。
智能控制功能
LM25069能够智能控制连接到带电电源的负载的电源连接。热插拔电路的两个主要功能是开启时的浪涌电流限制和正常运行期间的负载电流故障监测。此外,还有欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)功能,确保只有当系统输入电压在规定范围内时才向负载供电;开启时限制串联导通FET(Q1)的功率;以及一个Power Good逻辑输出(PGD)来指示电路状态。
浪涌电流限制过程
LM25069通过两步过程将浪涌电流限制在安全水平。在开启周期的第一阶段,当Q1两端的电压差最大时,通过监测其漏极电流(R10两端的电压)和漏源电压,将Q1的功率耗散限制在15W的峰值。随着漏源电压降低(输出电压升高),通过控制漏极电流使它们的乘积保持恒定。当漏极电流达到电流限制阈值(5A)时,随着输出电压继续升高,漏极电流保持恒定。当输出电压达到输入电压时,漏极电流降至由负载决定的值,此时电路进入正常运行模式。
故障监测与处理
在正常运行期间,使用上述电流限制电路监测负载电流是否存在故障。如果负载电流增加到5A(R10两端为50mV),Q1的栅极将被控制以防止电流进一步增加。当电流限制生效时,故障定时器会限制故障持续时间。在故障超时时间结束时,Q1关闭,切断负载电流。LM25069 - 2每隔1.8秒尝试重启,重启过程包括开启Q1并监测负载电流以确定故障是否仍然存在。当故障消除后,电路将在下一次重启时恢复正常运行。
短路保护
在突然过载的情况下(例如输出短路到地),电流可能增加得比电流限制电路的响应时间快。此时,当R10两端的电压达到约95mV时,断路器传感器会迅速关闭Q1的栅极。当电流降低到电流限制阈值时,电流限制电路将接管控制。
Power Good输出
PGD逻辑电平输出在开启期间为低电平,当OUT端的输出电压升高到比输入电压低1.3V以内时,切换为高电平,表示开启过程基本完成。如果由于故障导致OUT电压比VIN降低超过1.9V,PGD将切换为低电平。PGD的高电平电压可以是高达+17V的任何合适电压,并且可以高于或低于VIN和OUT的电压。
布局与探测注意事项
探测安全
在对电路进行探测时要格外小心,以防止人员受伤和电路损坏。
布线要求
在最大负载电流(5A)下,连接电源和负载的电线尺寸和长度非常重要。连接评估板和电源的电线应绞合在一起,以最小化这些引线的电感。连接评估板和负载的电线也应如此,以减少负载电流关闭时产生的高压瞬变。
连接与启动
连接步骤
将输入电压源连接到J1连接器,负载连接到J2连接器的OUT和GND端子,使用双绞线。在输入和输出端子分别连接电压表,可使用电流表或电流探头监测输入电流。要监测PGD输出的状态,在J2端子块上从PGOOD到GND连接一个电压表。将拨动开关置于ON位置。
启动过程
逐渐增加输入电压,在达到上欠压锁定阈值之前,输入电流应保持小于2mA。达到阈值后,Q1开启。在示波器上观察,输入电流会如前文所述的那样变化,开启时间取决于输入电压、功率限制设置、电流限制设置和最终负载电流,在无负载电流时约为3.0ms,在负载电流为3.7A且VIN = 14V时约为6.5ms。
电路参数调整
电流限制
电流限制阈值由R10根据公式 (I_{LIM}=50mV / R10) 设置。评估板默认使用10mohm的电阻R10,电流限制为5A。若要更改电流限制阈值,可更换R10为所需阻值和功率的电阻。
功率限制
Q1在开启或故障时的最大功率耗散由R9和R10根据公式 (P{FET(LIM)}=frac{R9}{2.32 × 10^{5} × R10}) 限制。评估板上的组件设置使 (P{FET(LIM)} = 15W)。每次Q1承受最大功率限制条件时,内部会承受几毫秒的应力,因此功率限制阈值必须设置得低于FET的安全工作区(SOA)图表所示的限制。
插入时间
插入时间从VIN的输入电压达到2.6V开始,持续时间为 (t_{INSERTION}=C8 × 3.13 × 10^{5}) 。在此期间,无论VIN的电压如何,Q1都保持关闭,以允许VIN的振铃和瞬变平息。评估板上的插入时间约为213ms。
故障检测与重启
当负载电流增加到故障水平(即电流限制阈值5A)时,内部电流源会对TIMER引脚的定时电容充电。当TIMER引脚的电压达到1.72V时,故障超时时间结束,LM25069关闭Q1,然后开始重启序列。
UVLO/OVLO输入电压阈值
评估板提供了四种设置UVLO/OVLO阈值的选项,通过选择不同的跳线配置和计算电阻值来实现。这些选项可以根据具体应用需求灵活调整输入电压的保护阈值。
关机与Power Good输出
关机操作
在电路正常运行时,可通过将UVLO引脚接地来关闭LM25069。测试点TP1可用于此操作。
Power Good输出特性
PGOOD逻辑输出指示电路状态。正常运行时,当OUT电压在输入电压的1.3V范围内时,PGOOD为高电平;电路关闭(有意或因故障)时,PGOOD为低电平;当VIN小于1.6V时,PGOOD也为高电平。可通过调整JMP2的跳线和添加电阻电容来改变PGOOD输出的电压和延迟。
不同版本特性
评估板上的LM25069 - 2在检测到故障后会尝试重启,而其配套的LM25069 - 1在检测到故障后会锁存关闭,需要外部控制才能重启。
性能特性与物料清单
文档中还提供了评估板在不同条件下的性能特性波形图,以及详细的物料清单,包括每个组件的制造商、型号、封装和值,为工程师进行进一步的设计和优化提供了有力的参考。
TI的LM25069评估板为工程师提供了一个全面且灵活的平台,用于测试和应用LM25069热插拔控制器。通过深入了解其工作原理、参数调整方法和注意事项,工程师可以更好地将其应用于各种正电压系统中,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否也遇到过类似热插拔控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
