在当今的通信领域,对高性能、高精度的射频功率检测需求日益增长。TI的LMH2121线性功率检测器凭借其卓越的性能,在众多应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
LMH2121具有40 dB的功率检测范围,能在−28 dBm至+12 dBm的输入范围内实现线性响应。这使得它能准确地检测不同强度的射频信号,为后续的功率控制提供可靠的数据。
其极低的3.4 mA供电电流,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。同时,165 ns的短响应时间,使其能够在射频传输时隙的上升时间内,为手机等设备实现精确的功率设置。
稳定的3.6 V/VRMS转换增益,确保了检测结果的准确性和一致性。此外,它能在100 MHz至3 GHz的多频段范围内工作,覆盖了2G/3G/4G/WiFi等无线频段,具有广泛的适用性。
该器件具有±0.5 dB的高温稳定性,对温度、电源电压和负载变化具有较高的抗干扰能力。同时,它还具备关机功能,当EN引脚为低电平时,器件进入低功耗关机模式,输出为高阻抗,可有效节省功耗。
采用4 - 凸点DSBGA封装,尺寸仅为0.866 mm x 1.07 mm x 0.6 mm,适合对空间要求较高的应用。
可用于GSM/EDGE、CDMA、W - CDMA、LTE、WAP等多种通信标准的射频功率控制,确保发射功率的准确性和稳定性。
在平板电脑等设备中,可实现对射频信号的精确检测和功率控制,提高通信质量。
为了测量信号的功率水平,需要测量信号平方的时间平均值。LMH2121通过负反馈回路中的乘法器和低通滤波器来实现这一功能。乘法器的两个输入分别为 (i1 = i{LF} + i_{RF}) 和 (i2 = i{LF} - i{RF}),其中 (i{LF}) 是取决于射频检测器直流输出电压的电流,(i{RF}) 是取决于射频输入信号的电流。乘法器的输出 (i{OUT} = frac{i{LF}^{2} - i{RF}^{2}}{I_{0}}),经过低通滤波器后,隔离并积分直流项,使得LMH2121输出电压相关电流的平均功率含量与射频输入信号相关电流的平均功率含量相等。
对于负反馈系统,传递函数由反馈块的逆函数给出。为了实现线性转换增益,反馈网络也实现了线性函数,从而使LMH2121的整体传递函数为 (V{OUT} = ksqrt{int v{RF}^{2} dt}),其中k为转换增益。
在有源模式下,当EN引脚为高电平且无射频输入信号时,电源电流 (I_{DD}) 典型值为3.4 mA,最大值为4.7 mA;在关机模式下,当EN引脚为低电平且无射频输入信号时,电源电流仅为2 µA。
当射频输入功率为−10 dBm,频率为1900 MHz,电源电压在2.6V至3.3V之间变化时,PSRR典型值为40 dB,最大值为69 dB,表明该器件对电源电压变化具有较好的抑制能力。
RF IN /EN引脚的逻辑低电平输入(关机)电压 (V{LOW}) 最大为0.6 V,逻辑高电平输入(有源)电压 (V{HIGH}) 最小为1.1 V。当EN引脚电压为1.8V时,流入RF IN /EN引脚的电流 (I_{RFIN/EN}) 最大为1 µA。
输入阻抗 (Z{IN}) 为50 Ω电阻与30 pF电容串联,输出电阻 (R{OUT}) 在特定条件下为100 - 120 Ω。输出灌电流 (I{OUT}) 和输出拉电流在不同条件下有相应的取值范围,关机时输出泄漏电流 (I{OUT, SD}) 最大为80 nA。输出参考噪声 (e_n) 和积分输出参考噪声 (v_n) 也有明确的指标。
从关机到开启的时间 (t{ON}) 典型值为1.3 µs,上升时间 (t{R}) 典型值为165 ns,下降时间 (t_{F}) 典型值为285 ns。
为了实现准确的功率测量,需要将信号功率范围与LMH2121的输入功率范围对齐。可以使用定向耦合器或电阻分压器来实现动态范围的对齐。使用电阻分压器时,可通过公式 (A{dB} = 20 LOGleft[1 + frac{R{2}}{R{IN}}right]) 计算衰减量,再通过 (R{2} = left[10^{frac{A{dB}}{20}} - 1right]R{IN}) 计算电阻值。但要注意电阻的寄生电容可能会影响实际衰减量。
LMH2121的响应带宽约为2 MHz(输入功率为0 dBm时),这决定了它能否跟踪不同调制带宽的射频信号。
为了描述检测传输函数与理想线性函数的接近程度,使用线性一致性误差。通过确定25°C时的最佳拟合理想传输函数,并计算实际数据与该函数的差值,得到线性一致性误差。该误差指标包含了相对于理想线性响应的误差以及温度变化引起的误差。
该误差纯粹测量由于温度变化引起的误差。通过将不同温度下的输出电压与25°C时的输出电压相减,并除以25°C时的斜率 (K_{SLOPE}),得到输入参考误差。
由于LMH2121的器件间差异非常小,因此可以通过补偿典型的 (E{LC}) 或 (E{VOT}) 来改善动态范围。例如,减去典型的 (E_{LC}) 曲线可以使动态范围提高10 dB。
LMH2121设计用于具有50Ω特性阻抗的射频应用。为了实现这一阻抗,需要通过50Ω传输线连接其输入。可以在PCB上使用微带或接地共面波导(GCPW)配置来创建传输线。
为了减少通过电源线向LMH2121注入的射频干扰,应尽量减小 (V{DD}) 和GND的PCB走线长度。在 (V{DD}) 和GND之间放置去耦电容,并将其尽可能靠近LMH2121的 (V_{DD}) 和GND引脚。
LMH2121以其出色的性能、广泛的应用领域和小巧的封装,成为了射频功率检测领域的一款优秀器件。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置器件,注意动态范围对齐和布局设计,以充分发挥其优势。同时,通过对其性能指标的分析和优化,还可以进一步提高检测的准确性和稳定性。你在使用类似功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
