探索LMH2180评估板:功能、设计与测试
在高频电路设计中,时钟缓冲器的性能对整个系统的稳定性和信号质量起着关键作用。今天,我们将深入探讨National Semiconductors的LMH2180 75 MHz双时钟缓冲器评估板,了解其功能、设计要点以及测试方法。
文件下载:LMH2180TMEVAL.pdf
评估板概述
该评估板专为协助表征LMH2180双时钟缓冲器而设计,它的出现大大简化了任何振荡输入设备的连接过程,提高了使用便利性。其用途广泛,不仅可以作为高频布局的参考指南,还能在设备测试和特性分析中发挥重要作用。
LMH2180的基本特性与工作原理
内部结构与功能
LMH2180内部集成了两个75 MHz时钟缓冲放大器。这些放大器经过特殊设计,能够有效减少数字芯片产生的杂散信号对其他模拟或混合信号芯片的影响。同时,它还能降低可变负载电阻和电容对振荡器的影响,并增强驱动能力。
电气参数
  • 供电电流与压摆率:在供电电流方面,单通道启用时仅为1.3 mA,双通道启用时为2.3 mA。内部压摆率达到了106 V/µs ,保证了信号的快速转换。
  • 负载驱动能力:每个放大器能够驱动高达20 pF的负载。
  • 输入偏置与耦合:每个缓冲器的输入内部偏置为1 V,支持交流耦合输入方式。
  • 通道控制:每个缓冲器都配备了使能引脚,可以独立启用或禁用相应通道,从而优化功耗。
通道激活方式
用户可以通过在JR1和JR2上短接跳线来为评估板提供使能逻辑,实现对通道的独立激活或关闭。具体控制逻辑可参考表1。
通道开启 使能1(Enable1) 使能2(Enable2)
IN1到OUT1 无关
IN2到OUT2 无关
布局设计考量
在设计过程中,仔细考虑电路设计和PCB布局是至关重要的,这有助于消除潜在问题并优化LMH2180的性能。
接地设计
建议在PCB上为所有去耦和其他接地连接使用相同的接地平面,以确保信号的稳定传输。
去耦电容放置
为了确保干净的电源电压,应将去耦电容放置在靠近LMH2180的位置,即在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 之间。在评估板上,电容C1放置在底部。
元件参数选择
元件的参数值对电路的抗干扰能力有重要影响。电阻值需要选择适当,既要足够低以防止噪声耦合,又要足够大以避免在加载输入或输出时显著增加功耗。
评估板物料清单(BOM)
标号 描述 备注
R1, R5 0603电阻 0 Ω
R2, R7 0603电阻 30 kΩ
R3, R6 0603电阻 可选
R4, R8 0603电阻 510 kΩ
C1 B型钽电容 10 µF 16V
C2, C5, C8 0603电容 100 nF
C3, C6 0603电容 10 nF
C4, C7 0603电容 可选
JR1, JR2 跳线 1x3排针
J1, J2, J3, J4 连接器 SMA
JP1 电源连接器 1.5 mm引脚,黑色
JP2 电源连接器 1.5 mm引脚,红色
U1 WSON - 8 LMH2180
测量流程
电源设置
使用外部电源将电源电压设置在2.5 V至5.0 V之间,连接到JP2(红色) (V_{DD}) 引脚和JP1(黑色)GND引脚。
功能测试
通过观察频率响应来测试缓冲器的功能。在测试前,确保要评估的缓冲器已启用。
频率响应测试
使用网络分析仪(如4395A)进行频率响应测试。对于小信号带宽评估,源输入应设置为−16 dBm。为了测量最高可用带宽,应使用探头直接连接到TP2或TP4来测量缓冲器的输出。
测量结果
图4展示了LMH2180在2.7 V和5.0 V电源供电以及源输入 (V{IN}=0.1 ~V{PP}) (-16 dBm @ 50) 时的频率响应。通过对这些测量结果的分析,我们可以更深入地了解LMH2180在不同工作条件下的性能表现。
在实际应用中,你是否遇到过类似时钟缓冲器的性能问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
