LMH730276 4:1 多路复用器评估板:高性能设计与使用指南
作为电子工程师,在高速电路设计中,对高速器件的评估和测试至关重要,今天我们就来深入了解一下 National Semiconductor 的 LMH730276 4:1 多路复用器评估板。
文件下载:LMH730276/NOPB.pdf
评估板概述
LMH730276 评估板专为协助表征 National Semiconductor 的高速 4:1 多路复用器而设计。它就像是一位贴心的“导师”,不仅能为高频布局提供指导,还能作为器件测试和表征的得力工具。评估板的原理图如图 1 所示,不过在实际选择元件值时,还得参考产品数据手册。
<此处此处插入图 1 图片(如果有条件获取),同时标注“图 1. 评估板原理图”>
基本操作
在实际使用中,我们可以通过改变 (R{IN})(R1 – R4)和 (R{OUT})((R_{0}))的阻值来匹配不同的输入和输出阻抗。评估板的 SMA 连接器和板上走线是针对 50 至 75Ω 操作进行优化的。当然,如果要匹配其他阻抗也是可行的,但性能可能会有明显变化,特别是高频响应。这是因为即便布局已经达到最优,板上的寄生参数对高频性能的影响仍然很大,不同的端接电阻会改变主导寄生极点/零点的频率。
为了适配 50Ω 高速脉冲发生器,评估板在地址和关断引脚处提供了端接电阻 R6、R7、R8 和 R9。在驱动逻辑引脚时,一定要注意使用兼容的信号电平,详细信息可查看器件数据表。
那大家有没有想过,如果不按照推荐的阻抗匹配方式操作,电路会出现哪些具体问题呢?
布局考虑
印刷电路板布局和电源去耦对高频性能起着决定性作用。在设计自己的电路板时,我们可以参考 LMH730276 评估板的设计,并遵循以下步骤来优化高频性能:
  1. 使用接地层:接地层能为信号提供稳定的参考电位,减少干扰。
  2. 添加大容量电容:在两个电源((C2) 和 (C4))上都包含大约 6.8µF 的电容,以平滑电源波动。
  3. 使用陶瓷电容:在器件附近,从两个电源到地连接 0.01µF 的陶瓷电容((C{1}),(C{3})),进一步滤除高频噪声。
  4. 可选电容:在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间连接一个电容是可选的,它有助于抑制二次谐波失真,但评估板上并未包含该电容。
  5. 移除部分层:移除器件下方和周围的接地层和电源层,尤其是 OUT 和 INV 引脚附近,减少寄生耦合。
  6. 最小化走线长度:尽量缩短所有走线的长度,减少信号传输延迟和损耗。
  7. 使用端接传输线:对于长走线,使用端接传输线来减少反射。
<此处此处插入图 2 图片(如果有条件获取),同时标注“图 2. 评估板布局(实际尺寸 = 2” x 2”)”>
测量提示
评估板是为 50Ω 输入和输出连接到同轴电缆而设计的。如果要匹配其他阻抗,可以修改端接电阻。这里要特别注意,千万不要使用普通的示波器探头来测试这些电路,因为其电容负载会极大地改变电路性能。我们应该使用 100 至 500Ω 的低阻抗电阻分压器探头,低阻抗电阻应为 50 - 450Ω,并且接地连接应尽可能短(约 1/2”)。
即便小心使用这些探头,在通过受控阻抗测量验证之前,测量结果也只能视为初步结果。因为即使是最好的探头也会在一定程度上干扰电路运行,而且设备附近的工具、电源线、手指等也会经常显著改变测量结果。
<此处此处插入图 3 图片(如果有条件获取),同时标注“图 3. 探头原理图”>
其他重要信息
在使用该评估板相关产品时,还需了解一些重要事项。National Semiconductor 不承担所描述任何电路使用的责任,无电路专利许可暗示,并保留随时更改电路和规格而不另行通知的权利。产品未获授权不得用于生命支持设备或系统的关键组件,除非获得公司总裁和总法律顾问的明确书面批准。此外,产品和包装材料符合相关有害物质合规规范。
在使用 Texas Instruments 相关产品时,也有一系列规定。TI 保留对产品和服务进行各种更改以及随时停产的权利。客户在下单前应获取最新信息,并核实其准确性和完整性。TI 对硬件产品进行性能保证,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI 不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户需自行承担产品和应用的责任。同时,TI 产品未经授权不得用于安全关键应用、军事/航空航天应用或环境以及汽车应用,除非产品有相应指定。
大家在日常工作中,是否也遇到过因为布局或测量方法不当而导致测试结果不准确的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望今天的分享能对大家在高速电路设计和测试方面有所帮助。
