使用SiC模块打造新一代直流配电的固态断路器(SSCB)
使用SiC模块打造新一代直流配电的固态断路器(SSCB)——基于1200V共源双向碳化硅功率模块BMCS0D90MR12MG5的系统级分析
作者:刘占辉(倾佳电子 Changer Tech,华东区)
倾佳电子——中国SiC碳化硅半导体芯片第一股基本半导体(BASiC Semiconductor,港交所18C章上市,股票代码:09971.HK)一级授权代理及合作伙伴,深耕碳化硅功率器件的行业化落地。
摘要
直流配电正在从"示范工程"走向"规模部署":AI数据中心±400V/800V HVDC供电架构、光储直柔建筑、船舶直流综合电力系统、轨道交通直流牵引网、800V高压电动重卡与超充网络,共同把"直流故障保护"推到了电力电子行业的正面战场。直流系统没有自然过零点,故障电流上升率di/dt可达每微秒数十安培乃至更高,传统机电式断路器毫秒级的分断速度与拉弧问题在低感直流母线面前已经力不从心。固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)以半导体器件作为主分断元件,将分断时间从毫秒级压缩到微秒级,将故障允通能量I²t降低2~3个数量级,是新一代直流配电保护的核心装备。
断路器
本文从SSCB对功率器件的本质需求出发,系统分析共源(Common-Source)反串联双向开关拓扑的工作机理与损耗模型,并以基本半导体面向SSCB应用推出的1200V/1520A共源双向SiC MOSFET模块BMCS0D90MR12MG5(ED3封装,目标数据手册Rev 0.0)为对象,展开通态损耗、短路分断、能量吸收、热设计与驱动保护的工程化分析,给出SSCB整机设计的选型方法与系统建议。分析表明:单只ED3封装即可实现双向阻断、双向导通、每开关典型通态电阻仅0.8mΩ的直流主回路,配合退饱和/di-dt快速检测与MOV能量吸收支路,可支撑数百安培至千安级、微秒级分断的直流固态开关,为800V HVDC数据中心、直流微电网与电池储能系统(BESS)提供机械断路器无法企及的保护性能。
关键词: 固态断路器(SSCB);碳化硅(SiC)MOSFET;共源双向开关;直流配电;IEC 60947-10;ED3模块;基本半导体;BMCS0D90MR12MG5
1. 引言:直流配电的崛起与保护技术的"最后一块短板"
1.1 直流配电为什么再次成为主角
过去五年,直流配电在多个高价值场景同时爆发:
第一,AI数据中心。单机柜功率从十几千瓦跃升至一二百千瓦甚至更高,传统交流UPS+多级AC/DC-DC/DC链路的效率与占地已难以为继。业界正在收敛到"SST固态变压器 + 800V HVDC直流母线 + 高密度SiC PSU"的三大支柱架构,直流母线成为算力供电的主动脉。
第二,光储直柔与直流微电网。光伏、电池储能、电动汽车充电桩天然是直流端口,直流组网省去多次变换,系统效率与灵活性显著提升。
第三,交通电动化。800V高压平台电动重卡的电池分断单元(BDU)、兆瓦级超充的直流配电、船舶直流综合电力系统,都要求在高电压、大电流、低回路电感的条件下完成可靠的故障隔离。
第四,标准体系成熟。IEC 60947-10作为专门针对固态断路器的产品标准落地,意味着SSCB从"定制化电力电子装置"正式进入"标准化低压开关电器"的赛道,整机厂的产品化与认证路径被打通。
1.2 直流故障保护难在哪里
与交流系统相比,直流故障保护存在三个本质性困难:
其一,没有自然过零点。 交流断路器依靠电流过零熄弧;直流电弧一旦拉开,只能靠拉长弧道、磁吹、灭弧栅强行建立足够的弧压来压制电流,分断过程漫长且触头烧蚀严重。
其二,故障电流上升极快。 直流母线通常由大容量母线电容与低阻抗电池簇支撑,回路电感很小。短路瞬间,di/dt由V/L决定——在800V母线、数微亨回路电感下,故障电流以每微秒上百安培的速率飙升。机电断路器从脱扣到触头分离需要数毫秒到十几毫秒,等它动作时,预期短路电流早已冲到数万安培,系统必须为这一"允通电流"支付昂贵的母排、电缆与器件裕量成本。
其三,选择性保护困难。 直流微网中多电源、多变换器并联,故障电流路径复杂,依赖热磁脱扣曲线的传统级差配合在直流侧几乎失效。
SSCB以功率半导体作为主分断元件,可以在微秒级完成关断,把故障电流限制在预期峰值的零头以内,同时天然具备精确可编程的保护阈值与通信能力,是解决上述三个困难的系统性答案。而SSCB的性能上限,几乎完全由主功率器件决定。
2. SSCB对功率器件的本质需求
将半导体器件串入配电主回路,与将其用于开关变换器,是两种完全不同的应用哲学。变换器器件以开关频率换功率密度;SSCB器件则常年处于导通状态,一年可能只动作几次,但每次动作都必须万无一失。由此导出四条核心需求:
(1)超低通态损耗——SSCB的"第一性指标"。 SSCB串联在主回路中,其通态压降造成的损耗是7×24小时持续支付的"过路费"。对一条额定400A的直流馈线,器件每多1mΩ电阻,就意味着160W的持续发热与相应的散热成本、效率损失。这也是IGBT方案的先天软肋:IGBT存在约1V量级的饱和压降"门槛",且反向不能导通,双向方案需要背靠背串联并各自并联二极管,总压降轻松超过2~3V;而SiC MOSFET是纯电阻型导通,损耗随电流平方变化,轻载时几乎可以忽略,并且沟道可以反向导通,天然适合双向开关。
(2)双向阻断与双向导通。 直流微网与储能系统的潮流是双向的:电池既充电也放电,母线故障可能发生在开关的任一侧。SSCB主开关必须在两个方向上都能承受全额定电压、都能低损耗载流。单只MOSFET的体二极管使其只能单向阻断,因此双向SSCB必须采用两只开关反串联。
(3)可控、可重复的短路分断能力。 器件必须在检测到故障后于微秒级安全关断数倍于额定值的电流,并与并联的MOV/TVS能量吸收支路配合,把母线电感中储存的磁场能量安全泄放,同时将关断过电压钳位在器件耐压之内。这要求器件具备明确的短路耐受时间、可控的关断di/dt以及低寄生电感的封装。
(4)长期可靠性与绝缘配合。 器件常年通流发热,昼夜负载波动带来功率循环应力;作为开关电器还必须满足爬电距离、电气间隙与绝缘耐压等安规要求。这些约束最终都落在封装技术上——基板材料、焊层工艺与端子结构。
3. 共源双向开关拓扑:双向SSCB的最优解
3.1 拓扑对比
实现双向阻断/双向导通的半导体开关,工程上主要有三种路线:
方案A:二极管整流桥+单开关。 用四只二极管把双向电流"整流"到一只开关上。结构简单,但任一时刻电流都要经过两只二极管加一只开关,通态损耗最高,仅适合小电流场合。
方案B:两只IGBT背靠背反串联(各并联FWD)。 传统大功率方案。正向电流走一只IGBT加对侧的续流二极管,通态压降为V_CE(sat)+V_F,典型合计2.5~3.5V。400A等级下通态损耗即达千瓦级,散热系统庞大,且IGBT的双极性导通机制无法通过并联简单摊薄压降门槛。
方案C:两只SiC MOSFET共源反串联(Common-Source Anti-Series)。 两管源极相连、漏极分别作为两个功率端子。两管同时开通时,电流无论方向都从沟道流过——纯电阻导通,总电阻为两管R_DS(on)之和;两管关断时,无论电压极性,总有一只MOSFET承受正向阻断电压,另一只的体二极管正偏,实现双向阻断。
共源结构相对"共漏"结构还有一个决定性的工程优势:两只MOSFET的源极(即驱动参考点)是同一个电位,一路隔离驱动电源、一路驱动信号即可同时驱动两管,驱动系统的复杂度、成本与可靠性都显著优于需要两路独立隔离驱动的共漏方案。
3.2 从分立到模块:为什么SSCB需要专用模块
数百安培等级的共源双向开关若用分立器件搭建,需要大量TO-247/TO-263并联,均流、寄生电感、散热与工艺一致性都成为量产噩梦。将共源反串联结构直接集成在一个标准工业模块内,由模块厂在基板布局上完成均流设计与低感互连,是SSCB走向产品化的必由之路。这正是BMCS0D90MR12MG5的产品定义逻辑。
4. BMCS0D90MR12MG5:为SSCB而生的1200V共源双向SiC模块
基本半导体BMCS0D90MR12MG5是一款采用ED3标准封装(EconoDUAL兼容,152mm×62mm)的1200V共源双向SiC MOSFET模块,数据手册明确将SSCB列为第一目标应用,同时覆盖BDU、矩阵变换器与电动汽车直流充电。以下基于目标数据手册Rev 0.0(2026-05-15发布)展开关键参数解读。需要说明:该型号处于Target Datasheet阶段,部分动态与热参数标注TBD,量产规格以正式版为准,设计导入请与倾佳电子确认最新版本。
4.1 电压与电流平台:1200V / 1520A
V_DSS = 1200V(双向):对750V/800V直流母线,含关断过冲后仍保有健康裕量;对1000V级光伏/储能直流系统,可通过两级串联或选择更高压平台方案。
I_D = 1520A(T_C=100°C,直流连续,双向)、脉冲2倍即3040A:单模块即可支撑数百安培额定、并考虑过载与短时耐受的直流馈线;更大电流等级可多模块并联,SiC MOSFET导通电阻的正温度系数为并联均流提供了天然的负反馈。
T_vj(op)最高175°C,为短时过载与故障工况保留了宝贵的热裕量。
4.2 通态电阻:0.8mΩ/开关,双向SSCB损耗模型
数据手册给出单开关(含端子电阻)典型通态电阻R_DS(on)=0.8mΩ(V_GS=+18V,I_D=1520A,25°C)。共源反串联结构下,主回路电流依次流过两只开关,双向通态总电阻约1.6mΩ(25°C典型)。据此可建立SSCB通态损耗模型:
P_cond = I² × 2R_DS(on)
馈线额定电流 SiC方案损耗(25°C结温,1.6mΩ) 折算通态压降 IGBT背靠背方案参考(按2.8V总压降)
250 A 100 W 0.40 V 700 W
400 A 256 W 0.64 V 1120 W
630 A 635 W 1.01 V 1764 W
800 A 1024 W 1.28 V 2240 W
即便计入高结温下电阻上升(数据手册Fig.6显示R_DS(on)随结温升高而增大,热设计时应以工作结温下的电阻取值,并保留约2倍的温度系数裕量),SiC共源模块方案的通态损耗仍比IGBT背靠背方案低数倍。对于一台400A SSCB,这意味着散热器从"强迫风冷大型散热系统"降级为紧凑风冷甚至自然冷却成为可能——通态损耗的量级差异,直接改写整机的体积、噪音与全生命周期电费账单。
值得强调的还有轻载特性:电阻型导通使损耗随电流平方下降,馈线在30%负载运行时损耗只有额定点的9%;而IGBT的压降门槛使其轻载损耗仅线性下降。配电馈线绝大部分时间运行在部分负载,SiC的实际节能收益比额定点对比更为可观。
4.3 双向阻断与第三象限特性
数据手册完整给出了两个方向(D1P-S1 / D2P-S2)的输出特性与第三象限特性(Fig.1~Fig.4)。工程要点有二:
其一,正常导通时务必保持两管V_GS=+18V同时开通,让电流走沟道而非体二极管——V_GS=+18V下的第三象限沟道导通压降远低于体二极管压降(数据手册给出V_GS=-5V、1520A下体二极管正向压降典型1.45V@25°C),这是双向开关低损耗的前提。
其二,分断过程中存在短暂的体二极管续流阶段(一管关断、电流经另一管体二极管换向到MOV支路),模块体二极管具备承载全额定电流的能力,为分断时序设计提供了确定性。
4.4 栅极驱动:+18V/-5V与共源结构的驱动便利
推荐驱动电压V_GS(on)=+18V、V_GS(off)=-5V,栅极最大额定+25V/-10V,阈值电压典型4.0V。共源结构下两管共用源极参考点,一路隔离驱动即可,但SSCB驱动设计仍有其特殊性:
负压关断(-5V)是刚需:分断瞬间dv/dt极高,负压偏置压制Miller耦合导致的寄生开通,避免分断失败;
驱动功率:模块总栅极电荷达微库仑级(Q_G典型3760nC@800V/960A条件),虽然SSCB不做高频开关、平均驱动功率极低,但驱动器必须具备足够的峰值电流能力,保证故障分断时的关断速度;
隔离电源:+18V/-5V非对称双极性隔离电源可采用青铜剑技术BTP1521系列隔离DC-DC方案(配合TR-P15DS23-EE13变压器),与BTD系列驱动IC/2CP系列驱动板构成完整驱动链,倾佳电子可提供与本模块匹配的驱动参考设计;
主动短路保护集成在驱动侧:退饱和(DESAT)检测、软关断(Soft Turn-off)与米勒钳位功能应在驱动板上闭环完成,把最快的一层保护做到离芯片最近的地方。
4.5 封装与绝缘:ED3平台的工程价值
铜基板 + Si₃N₄氮化硅AMB陶瓷基板:Si₃N₄的抗弯强度与断裂韧性远优于Al₂O₃/AlN,功率循环能力对SSCB这种"常年通流、昼夜温度循环"的应用是可靠性的生命线;
绝缘耐压3400V(RMS, 50Hz, 1min),CTI>200,端子-散热器爬电距离12.75mm:为整机通过IEC 60947-10及相关安规认证提供了封装级基础;
ED3标准封装(152×62mm):与业界EconoDUAL-3生态兼容,散热器、母排与自动化产线可复用,M6功率端子(3~6Nm)适配大电流母排连接;
内置双NTC(R25=5kΩ,B25/50=3375K,R100=490Ω±3%):两个方向的开关各自具备温度监测点,支撑SSCB整机做精细化的过温保护与健康度(SOH)管理——对一台承诺"十年不下火线"的保护电器,这是预测性维护的数据入口。
5. SSCB系统设计:分断过程、能量吸收与保护链
5.1 微秒级分断的物理过程
一次完整的SSCB分断包含四个阶段:
阶段一:故障检测(亚微秒~数微秒)。 通过分流器/磁传感的过流阈值、di/dt判据,或驱动侧退饱和检测触发。SiC MOSFET的短路耐受时间比IGBT更短,检测链路必须在数微秒内完成判决——这也是SSCB驱动板必须集成硬件级快速保护、不能依赖软件轮询的原因。
阶段二:主开关关断(百纳秒~微秒级)。 驱动器以受控速度关断两管(通常采用软关断降低di/dt),沟道电流被切断。
阶段三:能量转移与钳位。 母线与线路电感中的磁场能量E=½LI²不会凭空消失,电感电流强迫换向到与模块并联的MOV(压敏电阻)/TVS吸收支路,母线电压被钳位在MOV残压水平。选型铁律:MOV残压+母线电压引起的总关断过冲必须低于1200V并保留裕量,同时MOV的单次与累计吸收能量必须覆盖最恶劣故障工况。1200V平台相对800V母线的400V裕度,正是留给这一钳位过程的工程空间。
阶段四:隔离确认。 半导体关断后存在微安级漏电流,需要隔离检修的场合应串联接触器或隔离开关形成明确断点——"SSCB分断+机械隔离"的混合架构是当前工程共识,SSCB负责速度,机械开关负责绝对隔离。
5.2 允通能量:SSCB价值的定量表达
以800V母线、5µH回路电感、预期短路电流50kA的场景为例:机电断路器5ms分断,故障电流早已达到预期峰值,I²t允通能量以10⁶A²s计;SSCB若在5µs内完成分断,故障电流被限制在数千安培以内,I²t被压缩3个数量级以上。这意味着下游变换器、母排、电缆可以按大幅降低的短路应力设计——SSCB不仅是一只"更快的开关",它重构了整个直流系统的短路应力设计基准,这部分系统级降本常常超过SSCB本身的成本。
5.3 与IEC 60947-10的对接
IEC 60947-10为SSCB定义了产品级的试验框架(额定分断能力、临界负载电流、过载协调、绝缘配合等)。整机设计中与器件直接相关的映射关系包括:模块的脉冲电流能力与短路分断试验对应;绝缘耐压/爬电距离与介电试验对应;NTC监测与过载保护特性验证对应。选用在封装层面预留了安规裕量的标准模块,可显著缩短认证周期。
6. 典型应用场景的落点
(1)AI数据中心800V HVDC配电。 在SST+SSCB+PSU三大支柱架构中,SSCB承担母线分段、馈线保护与快速故障隔离,微秒级分断把故障影响限制在最小保护区间,是HVDC架构可用性(availability)指标的守门员。1200V/1520A的BMCS0D90MR12MG5单模块即可覆盖主流机柜列馈线等级。
(2)电池储能系统(BESS)与直流微网。 电池簇的短路能量巨大且潮流双向,共源双向模块单只解决"充电方向与放电方向都要保护"的问题,配合精确可编程的保护阈值实现簇级选择性保护。
(3)800V电动重卡BDU与兆瓦级超充。 车载BDU对体积、重量与响应速度的要求远超工业场合,固态化是明确趋势;超充桩直流侧的馈线保护同样受益于微秒级分断。
(4)矩阵变换器与双向直流充电。 数据手册明确列出的Matrix Converter应用,利用的正是同一颗共源双向开关的四象限能力——SSCB与矩阵变换器,本质上共享同一种器件形态。
7. 选型与设计建议(倾佳电子FAE视角)
以工作结温下的电阻做热设计:按目标结温(建议≤125°C长期运行点)查Fig.6取R_DS(on),而非25°C典型值;双向路径记得×2。
电流等级选择保留过载谱系裕量:配电馈线普遍有1.2~1.5倍持续过载与更高的短时过载要求,按过载点校核结温而非仅看额定点。
MOV支路与模块的配合是分断设计的核心:先定回路电感与最大分断电流,算出待吸收能量,再反推MOV规格与残压,最后校核1200V裕量——顺序不能颠倒。
驱动链整体导入:建议共源模块+驱动板(集成DESAT/软关断/米勒钳位)+隔离电源作为整体方案评估,倾佳电子可提供基于青铜剑技术驱动平台的配套参考设计与样品支持。
关注目标数据手册的TBD项:R_th(j-c)、杂散电感、开关能量等参数在Rev 0.0中尚未冻结,设计窗口期请通过倾佳电子获取最新修订版与应用笔记,必要时安排与基本半导体应用工程团队的直接技术对接。
8. 结论
直流配电的规模化,卡在保护;保护的固态化,卡在器件。共源反串联双向SiC MOSFET模块以"一只模块=一个双向低损耗主开关"的形态,把SSCB主回路设计从多器件拼装的系统工程还原为标准模块的选型问题。基本半导体BMCS0D90MR12MG5以1200V/1520A的平台、每开关0.8mΩ的典型通态电阻、ED3标准封装、Si₃N₄ AMB基板与双NTC监测,精准命中了SSCB对超低通态损耗、双向阻断、分断可靠性与长期功率循环能力的全部核心诉求,同时向BDU、矩阵变换器与直流快充等四象限应用自然延展。
供应链层面,基本半导体作为中国SiC功率半导体第一股(港交所18C章,股票代码09971.HK,2026年7月8日挂牌),打通了从SiC外延、芯片设计到模块封装的国产垂直能力;倾佳电子作为其一级授权代理及合作伙伴,面向华东区域的SSCB、储能、数据中心与车载电源客户提供选型支持、样品导入、驱动配套方案与FAE联合调试服务。新一代直流配电的保护革命已经开始,欢迎正在规划SSCB与固态配电产品线的同行与我们联系,共同把微秒级保护做进每一条直流母线。
联系人:刘占辉(倾佳电子·华东区)
