深度解析ug1292:降低布线延迟
当设计出现布线拥塞时,通常会导致布线延迟增大,从而影响时序收敛。布线拥塞程度可通过如下两种方式获取:
-布线阶段的log文件中会显示拥塞程度
-对于place_design或route_design生成的dcp文件,可通过如下命令获取
生成的拥塞报告如下图所示。要格外关注拥塞程度(Congestion Level)大于4的区域。
布线
对于拥塞程度大于4的情形,可采用如下流程加以改善并降低布线延迟。在如下的案例中,可以看到布线延迟占到了总延迟的94%,据此,可断定布线延迟是导致时序违例的根本原因。从布线结果看,在拥塞区域出现了绕线。
布线
图片来源:page 6, ug1292
布线
图片来源:page 6, ug1292
降低拥塞程度可改善布线质量。Xilinx建议采用如下方法以改善布线拥塞。
(1)当整体资源利用率达到70%~80%时(对于多die芯片,这个数值是指每个SLR的资源利用率),需要砍掉一些模块以降低资源利用率。尤其要避免LUT/BRAM/DSP/URAM利用率同时出现大于80%的情形。如果BRAM/DSP/URAM这些Block利用率无法降低,那么要确保LUT利用率低于60%。
(2)执行place_design时,尝试将-directive设置为AltSpreadLogic*或SSI_Spread*或将Implementation的策略设置为Congestion_*,如下图所示。
布线
(3)通过如下命令分析设计复杂度,找到设计中出现拥塞的模块(Rent值大于0.65或AverageFanout大于4)。之后,对这些模块实施模块化综合,其中的综合策略设置为ALTERNATE_ROUTABILITY。
生成设计复杂度报告:
布线
对拥塞模块采用模块化综合技术:
(4)降低拥塞区域MUXF*和LUT-Combining的使用率,具体方法有时可通过report_qor_suggestions获得。但采用模块化综合技术是一个值得一试的方法。
(5)在布线区域内非关键的高扇出网线上引入BUFG,可通过如下命令实现。
(6)从之前低拥塞的布线或布局结果中继承DSP/BRAM/URAM的布局。这可通过如下脚本实现。
优化高扇出网线:
(1)在RTL层面,基于设计层次复制寄存器降低扇出,或者在opt_design阶段通过-hier_fanout_limit选项降低扇出。
(2)在phys_opt_design(布局之后)阶段通过-force_replication_on_nets对关键的高扇出网线通过复制寄存器降低扇出。
