高压加热器满水的危害
1.3w人已加入
  高压加热器满水的危害
  (1)给水温度下降(高压加热器进、出水温升下降),这样使相同负荷下煤量增多,汽温升高,相应减温水量增大,排烟温度下降,煤耗增大。
  (2)疏水温度降低。
  (3)CRT上高压加热器水位高或极高报警。
  (4)就地水位指示实际满水。
  (5)正常疏水阀全开及事故疏水阀频繁动作或全开。
  (6)满水严重时抽汽温度下降,抽汽管道振动大,法兰结合面冒汽。
  (7)高压加热器严重满水时汽轮机有进水迹象,参数及声音异常。
  (8)若水侧泄漏则给水泵的给水流量与给水总量不匹配。
  高压加热器满水时的处理
  (1)核对就地水位计,判断高压加热器水位是否真实升高。
  (2)若疏水调节阀“自动”失灵,应立即切换至“手动”调节,
  (3)当高压加热器水位上升至高值时,事故疏水阀自动开启,否则应手动开启,手动开启后水位明显下降,说明事故疏水阀自动失灵,告维修处理。手动开启事故疏水阀后水位无明显下降,根据给水泵的给水流量与给水总量是否匹配,若匹配说明疏水管道系统有堵塞,要求机务处理,若不匹配说明高压加热器水侧有可能泄漏,汇报值长,减负荷至270MW左右,将高压加热器撤除并进行隔离。在撤除过程中严格控制好汽温,以及加强对凝结水系统监视及调整。告维修查漏处理。
  (4)当高压加热器水位上升至极高时,高压加热器应保护动作,否则应立即手动紧急停用。检查逆止阀及电动阀自动关闭,否则应手动关闭。告维修处理。汇报值长要求修改负荷曲线。
  (5)当高压加热器满水严重而影响机组安全运行时,应立即解列停机。
