LM74701-Q1EVM评估模块使用指南:设计与性能评估
在电子设计领域,理想二极管控制器是电源管理电路中的关键组件。德州仪器(TI)的LM74701-Q1理想二极管控制器集成了VDS钳位功能,为设计师提供了一种高效的电源管理解决方案。本文将详细介绍LM74701-Q1评估模块(LM74701-Q1EVM)的使用方法、性能测试以及相关的设计资源。
文件下载:LM74701Q1EVM.pdf
1. 模块简介
LM74701-Q1EVM旨在帮助设计师评估LM74701-Q1理想二极管控制器的运行和性能。该模块展示了如何使用N沟道功率MOSFET来模拟具有低正向电压、低静态电流(IQ)和低泄漏电流的二极管。在设计方案中,LM74701-Q1与MOSFET结合使用,并与电池串联,可替代肖特基二极管和PFET,用于反极性保护电路。
2. 模块设置
2.1 I/O 连接器说明
  • VIN J1:输入电源正极的电源输入连接器。
  • GND1 J3:电源的接地连接。
  • VOUT J2:负载正极的电源输出连接器。
  • GND2 J4:负载的接地连接。
  • EN J5:用于启用LM74701-Q1栅极驱动器的跳线。1 - 2位置将EN连接到阳极,2 - 3位置将EN连接到GND。
  • 测试点:VINA、VOUTA、GATE、ENA、BATT_MON、GND1和GND2是测试点。
2.2 板卡设置
  • 连接前准备:在给LM74701-Q1EVM供电之前,务必关闭外部电源,并确保所有外部连接正确且极性无误。将外部电源以正确的极性连接到VIN和GND1连接器,同时将电子或电阻负载连接到输出VOUT和GND2连接器。
  • 负载和输入要求:文档中的测试使用3-A恒定电流作为负载,输入电压为12 V。确保输入电压的外部电源能够为输出负载提供足够的电流,以获得稳定的输出电压。
  • 供电操作:当所有连接验证无误后,给VIN施加电源。
2.3 原理图
文档提供了LM74701-Q1EVM的原理图,展示了各个组件的连接方式和电气特性。通过原理图,设计师可以深入了解模块的工作原理和电路布局。
3. 性能测试
3.1 启动测试
在LM74701-Q1EVM的输入施加一个从0 V到12 V的启动脉冲。测试结果显示,输入电压(CH2)从0 V上升到12 V,当输入电压超过器件的上电复位(PoR)阈值后,栅极电压(CH3)上升。外部N沟道FET的栅极完全增强,FET导通,输出电压(CH1)从0 V平滑上升到12 V。
3.2 启动反极性测试
将一个 - 12 V的电源连接到LM74701-Q1EVM的VIN输入。测试结果表明,在这种情况下输出电压保持恒定的0 V,模拟了12 V电池反向连接的情况,有效保护了负载免受负输入电压的影响。
3.3 ISO 7637 - 2脉冲1性能测试
在EVM上使用 - 100 V的ISO 7637 - 2脉冲1瞬态进行“无TVS”操作测试。对于设备的电磁兼容性(EMC)性能的更多信息,可参考数据手册的应用部分。
4. 板卡组装图纸和布局指南
4.1 PCB图纸
文档提供了LM74701-Q1EVM的PCB图纸,包括顶层和底层的组件放置以及布线图。这些图纸有助于设计师了解模块的物理布局和布线方式,为实际设计提供参考。
4.2 物料清单(BOM)
物料清单列出了LM74701-Q1EVM所需的所有组件,包括组件的数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商。这为设计师采购和组装模块提供了详细的信息。
5. 修订历史
文档记录了从2021年6月的版本到2021年9月的版本的修订历史,包括对部分图纸的更新、新增ISO 7637 - 2脉冲1性能测试部分以及对物料清单的更新。
在使用LM74701-Q1EVM进行设计和测试时,设计师需要仔细阅读文档,按照说明进行操作,以确保模块的正常运行和准确评估。同时,要注意TI提供的资源仅用于开发使用TI产品的应用,并且需要遵守相关的条款和条件。大家在实际应用中是否遇到过类似理想二极管控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
