探索LM9627:高性能VGA CMOS图像传感器的技术奥秘
在当今的电子世界中,图像传感器扮演着至关重要的角色,广泛应用于各种领域,如安防监控、消费电子和工业检测等。National Semiconductor的LM9627 VGA 30 FPS彩色CMOS图像传感器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们将深入探究这款传感器的技术细节。
文件下载:LM9627HEADBOARD.pdf
一、LM9627概述
1. 总体介绍
LM9627是一款高性能、低功耗的1/3英寸VGA CMOS有源像素传感器,能够捕捉彩色数字静态或动态图像,并将其转换为数字数据流。除了有源像素阵列,它还集成了12位A/D转换器、固定模式噪声消除电路和视频增益放大器,并且拥有可编程的智能定时和控制电路,为用户提供了极大的灵活性。
2. 特性亮点
  • 微透镜配置:配备微透镜,有助于提高光线收集效率。
  • 多样化操作模式:支持视频和快照操作,满足不同应用场景需求。
  • 可编程参数:像素时钟、帧间和行间延迟、部分或全帧积分、增益调整等均可编程。
  • 子采样功能:支持水平和垂直2:1及4:2子采样。
  • 窗口功能:可灵活定义扫描窗口和显示窗口。
  • 同步信号:提供外部快照触发和事件同步信号。
  • 自动补偿:具备自动黑电平补偿功能。
  • 灵活输出:支持可编程的数字视频读出,包括同步极性和像素时钟信号前沿调整。
  • 接口兼容性:通过2线I²C兼容串行接口进行编程。
  • 电源管理:具备上电复位和掉电模式。
二、关键规格参数
参数 详情
阵列格式 总:664H x 504V;有效:648H x 488V
有效图像区域 总:4.98mm x 3.78 mm;有效:4.86 mm x 3.66 mm
光学格式 1/3“
像素尺寸 7.5 µm x 7.5 µm
视频输出 8、10和12位数字
动态范围 57dB
固定模式噪声(FPN) 0.35%
灵敏度 红色:14.5 kLSBs/lux.s;绿色:7.5 kLSBs/lux.s;蓝色:5.1 kLSBs/lux.s
量子效率 27%
填充因子(无微透镜) 47%
颜色马赛克 拜耳模式
封装 48 LCC
单电源 3.3 V
功耗 90 mW
工作温度 0至50°C
三、功能描述
1. 光捕获与转换
LM9627的CMOS有源像素阵列由648行x 488列组成,周围环绕着8列和8行光学屏蔽(黑色)像素。颜色滤镜采用拜耳模式编码,从第8行和第8列开始。在积分时间开始时,片上定时和控制电路逐行重置阵列中的每个像素;积分时间结束后,将像素的积分值传输到相关双采样电路,再到移位寄存器,最后经过增益调整和A/D转换,输出数字像素数据,并进行缺陷去除和黑电平补偿等处理。
2. 编程与控制接口
通过2线I²C兼容串行总线实现对LM9627的编程、控制和状态监控,还提供了从地址引脚。此外,还设有快照和外部事件同步引脚,可绕过串行控制端口的延迟进行单帧捕获,中断请求引脚则允许通过外部微处理器控制复杂的快照操作。
3. 窗口功能
集成的定时和控制电路允许在阵列的有效区域内读取任意大小和位置的窗口,需先定义扫描窗口,再通过编程确定显示窗口的大小和位置。
4. 读出模式
  • 逐行扫描读出模式:从最顶行的最左像素开始,逐行逐像素连续读出显示窗口中的每个像素。
  • 隔行读出模式:将像素分为奇数场和偶数场进行读出,先读出奇数场(包含显示窗口内所有偶数行对),再读出偶数场(包含所有奇数行对)。
5. 子采样模式
可对显示窗口中的像素进行垂直、水平或两者同时的子采样,支持2:1和4:2的纵横比。
6. 快照模式
LM9627能够在硬件或软件控制下捕获单帧图像,可选择是否借助外部快门。提供了两个寄存器用于编程、监控和控制所有快照序列,支持软件控制、硬件控制、自动快照和CPU快照等多种模式,以及脉冲和电平触发模式。
7. 时钟生成模块
产生两个时钟:水平时钟Hclk,可编程为输入时钟mclk或mclk除以1至255之间的任意数;像素时钟CLK,为外部像素时钟,可选择Hclk或Hclk除以2。
8. 帧率编程
可进行全帧积分和部分帧积分,通过编程相关寄存器来调整帧率。全帧积分时,每个像素在一帧的持续时间内积分光线;部分帧积分则可在不改变帧率的情况下减少像素积分光线的时间。
9. 信号处理
  • 坏像素检测与校正:内置坏像素检测和校正模块,可由用户关闭。
  • 黑电平补偿:具备内置的黑电平补偿模块,可从数字视频输出中减去阵列周围黑色像素的平均信号电平,以补偿像素的暗信号电平。
10. 电源管理
  • 电源上下电:通过“pdwn”引脚或I²C接口写入主配置寄存器中的掉电位,可将传感器置于掉电模式;反之则上电。上电需要几毫秒时间,电源管理寄存器中的状态位可指示传感器是否就绪。
  • 高级电源特性:在正常操作期间,可对模拟视频处理链的部分进行掉电和重新路由,以平衡功耗和信号增益。
11. 模拟增益调整
集成的模拟可编程增益放大器能够以64个线性步长应用1X至5.6X的线性增益,可通过VGAIN寄存器进行编程。
12. 偏移调整
为了在各种光照条件下获得最佳图像质量,需要在使用传感器捕获图像之前设置适当的偏移电压,该电压应施加到传感器的偏移引脚,用于调整输入到内部A/D的模拟视频信号。可通过I²C接口编程偏移电压,具体步骤包括禁用黑电平补偿模块、调整偏移补偿寄存器、运行二进制搜索算法和启用黑电平补偿模块(可选)。
13. 偏移与增益关系
当模拟增益发生较大变化时,传感器的黑电平会发生偏移,导致图像变白。为避免这种情况,需要重新校准黑电平。偏移与增益的关系可通过公式Offset(G) = Offset(0) + C * G^0.4描述,其中C为常数,可通过特定方法计算得出。
14. 串行总线
LM9627的串行总线接口由sda(串行数据)、sclk(串行时钟)和sadr(设备地址选择)引脚组成,仅作为从设备运行。详细规定了起始/停止条件、设备地址、确认、数据有效性、字节格式、写操作和读操作等。
15. 数字视频端口
捕获的图像通过灵活的12位数字端口输出,包括可编程的12位数字数据输出总线(d[11:0])和三个可编程同步信号(hsync、vsync、pclk)。默认情况下,同步信号配置为“主”模式,也可编程为“从”模式。详细介绍了数字视频数据输出总线、像素时钟输出引脚、水平同步输出引脚、垂直/水平同步引脚、奇偶模式以及同步信号在从模式下的工作方式。
四、寄存器设置
LM9627提供了一系列寄存器,用于配置和控制传感器的各种功能,包括设备修订寄存器、主配置寄存器、电源控制寄存器、视频时钟生成器寄存器、视频模式寄存器、快照模式寄存器、扫描窗口和显示窗口寄存器、积分时间寄存器、行延迟和帧延迟寄存器、视频增益寄存器、偏移补偿寄存器、黑电平补偿系数寄存器和坏像素阈值寄存器等。每个寄存器都有特定的位定义和功能,工程师可根据实际需求进行编程。
五、时序信息
文档详细给出了数字视频端口在不同模式下(主模式、从模式、单帧捕获模式)以及串行总线的时序规格,包括各种信号的时间参数和条件,如脉冲宽度、延迟时间等,为工程师在设计电路和编写驱动程序时提供了重要的参考依据。
六、应用领域
LM9627的高性能和丰富功能使其适用于多种应用领域,如PC摄像头、数码相机、视频会议、安防摄像头、玩具和机器视觉等。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置LM9627的各项参数和功能,同时注意电源管理、信号处理和时序控制等方面的问题,以充分发挥该传感器的性能优势。你在使用这款传感器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
