探索 LMG5200EVM - 02 GaN 半桥功率级评估模块
在电力电子领域,高效、高速的功率转换一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 LMG5200EVM - 02 GaN 半桥功率级评估模块(EVM),看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:LMG5200EVM-02.pdf
一、模块概述
LMG5200 是一款集成了驱动器的 80 - V 氮化镓(GaN)半桥功率模块,它采用增强型 GaN FET 提供了集成式功率级解决方案。该模块由两个 GaN FET 组成,由一个高频 GaN FET 驱动器以半桥配置驱动。LMG5200EVM - 02 评估板旨在加速对 LMG5200 的评估,虽然它不能作为独立产品使用,但对于评估 LMG5200 的开关性能非常有帮助。
1. 特色应用
宽输入电压范围 :输入电压最高可达 80 V DC,能适应多种不同的电源环境。
集成高性能 GaN FET :内置 80 - V、15 - mΩ 的 GaN FET 并集成驱动器,大大简化了电路设计。
单输入 PWM 信号 :支持单输入的 PWM 信号,死区时间为 8 ns,并且可以通过简单的电阻更改来配置板载死区时间调整。
板载 LDO :能够从 5.5 V 到 10 V 的不稳定电源中生成 5 - V 的 VCC 电源,为系统提供稳定的供电。
开尔文检测功能 :具备输入和输出电压的开尔文检测功能,方便进行效率测量。
2. 典型应用
高速同步降压转换器 :凭借其高速开关特性,非常适合用于高速同步降压转换器,提高转换效率。
D 类音频放大器 :在音频领域,能够为 D 类放大器提供高效的功率转换。
48 - V 负载点转换器 :可应用于工业、计算和电信领域的 48 - V 负载点转换器。
二、电路原理图与套件内容
1. 原理图
原理图清晰地展示了 EVM 的电路结构,为工程师提供了设计参考。通过分析原理图,我们可以更好地理解模块的工作原理和各个组件之间的连接关系。
2. 套件内容
安全说明 :详细的安全说明是保障使用安全的重要指南,提醒我们在操作过程中要注意各种安全事项。
LMG5200EVM - 02 电路板 :这是评估模块的核心部分,包含了所有必要的电路组件。
三、电气性能规格
1. 关键参数
电感 :使用 4.7 - µH 的电感,为电路的稳定运行提供了保障。
开关频率 :由外部 PWM 信号(0 V 到 5 V)设置,通过调整 PWM 信号的占空比可以控制半桥模块的占空比。
2. 测试设置
测试点功能描述
测试点
名称
TP1
TP1
输入电源的检测连接
TP2
TP2
输出电压的检测连接
TP3
TP3
输出地的检测连接
TP4
TP4
模拟地的检测连接
TP6
TP6
LDO 输出的 5 - V 检测连接
TP7
TP7
输入电源地的检测连接
TP9
TP9
LMG5200 的 HI 输入
TP10
TP10
LMG5200 的 LI 输入
TP12
TP12
SW 节点,设计用于与示波器探头和弹簧式接地连接以进行更好的测量
J1
J1
VIN 电源连接器(最大 80 - V DC)
J2
J2
VOUT 电源连接器(最大 80 - V DC)
J3
J3
EXTVCC 连接(5.5 V - 10 V)
关键连接
连接电源到 J3 连接器 :为 LMG5200 驱动器提供偏置电源 EXTVCC(5.5 V 到 10 V),该电源由串联 LDO U2(LP3869)调节至 5 V,确保偏置电源准确且不超过栅极电压规格。
PWM 输入 :可以使用函数发生器提供所需的开关频率和占空比的 PWM 输入,连接到 J5 连接器。也可以通过移除 R11、用 0 - Ω 电阻填充 R13 并将 R12 替换为 10 - kΩ 电阻,实现两个单独的 PWM 输入来独立控制 HI 和 LI,但要注意避免直通情况。
J1 连接器连接 :将输入电压连接到 J1 连接器,注意正负极的正确连接。输入电源的检测连接通过 TP1 和 TP7 测试点,输出负载连接到 J2 连接器,正负极检测信号分别为 TP2 和 TP3。
上电过程
驱动偏置电源 :先为驱动偏置电源(5.5 V 到 10 V)上电,D1 二极管亮起后,观察测试点 TP9 和 TP10 上的 PWM 信号,确保高低侧的 PWM 信号具有所需的频率(根据输入电压和负载,频率范围为 100 kHz 到 5 MHz),并观察默认的死区时间。
输入电源 :为输入电源(10 V 到 80 V)上电,D2 二极管亮起后,观察输出电压(TP2、TP3),调整 PWM 占空比使输出达到所需电压,并加载适当的电子负载。注意,当电源加载时,需要调整 PWM 占空比以补偿损耗。
观察 SW 节点 :在板上电之前,将带有小尾线的探头连接到 SW 引脚旁边的过孔,确保测量回路小,准确反映 SW 节点的行为。
设置死区时间 :死区时间由连接到跳线 J3 的反相和非反相 PWM 输入之间的 RC 延迟设置。通常不需要更改死区时间,但为了评估死区时间对效率的影响,可以通过改变电阻 R14 和 R2 来调整 RC 延迟,但要确保死区时间不会过小导致直通情况。
下电过程
下电过程与上电过程相反,先关闭负载,然后关闭输入电源,接着关闭 PWM 信号,最后关闭驱动偏置电源。
四、测试结果
测试结果展示了 SW 节点的行为,包括死区时间和过冲情况。例如,在转换器加载 2 A 时,SW 节点的死区时间为 7.7 ns。这些结果为我们评估 LMG5200 的性能提供了重要依据。
五、材料清单
材料清单详细列出了 EVM 中使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器等,为我们了解模块的组成和进行替换提供了参考。
六、安全注意事项
在使用 LMG5200EVM - 02 评估模块时,一定要严格遵守安全指南。该模块在通电时存在高电压,可能会导致电击、烧伤等危险。同时,要保持工作区域的清洁和有序,确保有合格的观察者在场,设置有效的屏障和标识,使用稳定的非导电工作表面,佩戴个人防护设备等。
总之,LMG5200EVM - 02 GaN 半桥功率级评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 LMG5200 的性能。通过合理的测试设置和操作,我们可以深入了解该模块的特性,为实际应用提供有力的支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
