探索LMH730151三重2:1多路复用器评估板的设计与应用
在高速电路设计领域,多路复用器是一种至关重要的元件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于通信、测试测量等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下National Semiconductor的LMH730151三重2:1多路复用器评估板,看看它在实际应用中的特点和设计要点。
文件下载:LMH730151/NOPB.pdf
评估板概述
LMH730151评估板专为协助表征National Semiconductor的高速三重2:1多路复用器而设计。它不仅可以作为高频布局的参考指南,还能作为设备测试和特性分析的实用工具。评估板的原理图如图1所示,而具体的元件值建议可参考产品数据手册。
很遗憾,暂时未能从文库中获取到“LMH730151评估板的应用场景”的相关内容。不过我们可以基于文档继续深入探讨评估板的工作原理和设计要点。
基本操作
通过改变 (R{IN})((R{1}-R{6}))和 (R{OUT})((Rout) R、G 和 B)的阻值,可以匹配不同的输入和输出阻抗。SMA 连接器和板上走线针对 50 至 75Ω 的操作进行了优化。虽然也可以匹配其他阻抗,但性能可能会有明显差异,尤其是高频响应。即使采用了最优布局,板上寄生参数在高频性能中仍起着重要作用,不同的终端电阻会改变主要寄生极点/零点的频率。
为了适应 50Ω 高速脉冲发生器,为选择和关断引脚提供了终端电阻 R7 和 R8。在驱动逻辑引脚时,要注意使用兼容的信号电平,具体细节可查阅设备数据手册。这里大家可以思考一下,不同阻值的终端电阻会对高频信号产生怎样的具体影响呢?
很可惜,关于不同阻值终端电阻对高频信号的影响未能从文库中获取到相关内容。我们接着来看看评估板的布局考虑。
布局考虑
印刷电路板布局和电源旁路在决定高频性能方面起着关键作用。在设计自己的电路板时,可以将 LMH730151 评估板作为参考,并遵循以下步骤来优化高频性能:
  1. 使用接地层:接地层可以提供稳定的参考电位,减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
  2. 在两个电源上包含大电容:在两个电源上((C3) 和 (C_{4}))包含大约 6.8µF 的电容,这些电容可以起到储能和滤波的作用,减少电源纹波对电路的影响。
  3. 在器件附近使用陶瓷电容:在器件附近从两个电源到地使用 0.01µF 的陶瓷电容((C{2})、(C{5})),这些小电容可以高频旁路,提高电路的高频响应。
  4. 考虑在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间添加电容:在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间添加电容((C_{1}))是可选的,但建议添加以帮助抑制二次谐波失真。
  5. 移除器件下方和周围的接地和电源层:移除器件下方和周围,特别是输入和输出引脚附近的接地和电源层,可以减少寄生电容和电感的影响。
  6. 最小化所有走线长度:走线长度越短,信号传输的延迟和衰减就越小,有利于提高电路的高频性能。
  7. 对长走线使用终端传输线:对长走线使用终端传输线可以减少信号反射,保证信号的完整性。
评估板的布局图如图 2 所示,大家在实际设计中可以参考这个布局,思考如何根据自己的需求进行调整和优化。
很遗憾,未能从文库中搜索到印刷电路板布局对高频性能影响的相关内容。接下来我们探讨评估板的测量提示。
测量提示
该评估板设计用于 50Ω 输入和输出连接到同轴电缆。对于其他阻抗,可以修改终端电阻以帮助匹配不同的阻抗。
在测试这些电路时,不要使用普通的示波器探头,因为其电容负载会极大地改变电路性能。相反,应使用 100 至 500Ω 的低阻抗电阻分压器探头,如图 3 所示。低阻抗电阻应为 50 - 450Ω,接地连接应尽可能短(约 1/2 英寸)。
即使小心使用这些探头,在通过受控阻抗测量验证之前,结果也应视为初步结果。因为即使是最好的探头也会在一定程度上干扰电路运行,而且设备附近的工具、电源线、手指等也会经常显著改变测量结果。大家不妨思考一下,除了探头的影响,还有哪些因素可能会干扰测量结果呢?
很可惜,未能从文库中获取到影响电路测量结果因素的相关内容。下面我们来了解一下文档中的其他重要信息。
其他重要信息
生命支持政策
National Semiconductor 的产品未经公司总裁和总法律顾问的明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。这里对生命支持设备或系统以及关键组件都有明确的定义,大家在使用产品时一定要严格遵守相关规定,毕竟这关系到用户的生命安全。
禁用物质合规
National Semiconductor 认证其产品和包装材料符合相关规范,不包含定义中的“禁用物质”,这体现了公司在环保和产品质量方面的严格要求。
注意事项
National Semiconductor 不承担所描述电路使用的任何责任,不暗示任何电路专利许可,并保留随时更改电路和规格的权利。同时,Texas Instruments 也有一系列关于产品的权利和责任声明,包括产品变更、保修、应用责任等方面,工程师们在使用相关产品时需要仔细阅读这些声明,避免潜在的风险。
总之,LMH730151 评估板为我们提供了一个很好的研究和应用高速三重 2:1 多路复用器的平台。在实际设计和使用过程中,我们需要充分考虑其基本操作、布局和测量等方面的要点,同时严格遵守相关的政策和规定,以确保设计的可靠性和安全性。大家在使用这个评估板或者类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
