在电子设计领域,高频、低抖动的时钟分配与电平转换是许多项目的关键需求。TI的LMK00304EVM评估模块为我们提供了一个理想的测试与验证平台。今天,我们就来深入了解一下这个模块的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:LMK00304EVM/NOPB.pdf
LMK00304EVM是用于评估LMK00304芯片的模块。LMK00304是一款3 - GHz、4输出的差分时钟缓冲器,专为高频、低附加抖动的时钟分配和电平转换而设计。通过这个评估模块,我们可以验证该芯片的功能和性能指标。
该模块具备两路差分输出和一路LVCMOS输出,能够实现低噪声的时钟扇出。这种设计可以满足多时钟需求的系统,为不同的电路提供稳定的时钟信号。
支持LVPECL、LVDS、HCSL或Hi - Z等多种差分输出类型,用户可以根据实际需求灵活选择,增强了模块的适用性。
配备3:1输入复用器,包含两个通用输入缓冲器和一个晶体振荡器接口。这使得用户可以在不同的时钟源之间进行切换,方便测试和应用。
通过DIP开关可以轻松控制设备的配置,操作简单直观,降低了使用门槛。
采用3.3 V核心电源和3个独立的3.3 V/2.5 V输出电源(每个输出组一个),可以使用外部电源输入,也可以选择板载的LP3878 - ADJ LDO或LMZ10500开关稳压器,为电源设计提供了多种选择。
具备AC或DC耦合的输入和输出接口,采用低偏斜、可控阻抗的走线和边缘SMA连接器,确保信号传输的稳定性和准确性。
确保输出模式控制开关S1[3:5]的状态与默认输出时钟接口配置相匹配。例如,S1[3]和S1[4]为OFF时,输出组A和B为LVPECL模式;S1[5]为ON时,REFout(CMOS)启用。
将4 - 6 V的电源连接到标记为J2的电源块的VCC_EXT和GND端子,为板载LDO稳压器供电,使其为IC的VCC和VCCO轨提供3.3 V电源。当电源开启时,VCC和VCCO状态LED应亮起绿色。
根据输入选择控制开关S1[6:7]设置所需的时钟输入。可以选择板载的25 MHz晶体(Y1),也可以连接差分时钟源到标记为CLKin0/0或CLKin1/1的SMA接口。默认情况下,这些差分输入为AC耦合,并在设备附近以100欧姆差分终端。
使用SMA电缆将任何标记为CLKoutA#/A#、CLKoutB#/B#或REFout的时钟输出SMA连接到示波器或其他测试仪器。输出时钟将是所选时钟输入或晶体振荡器的电平转换/缓冲副本。
LMK00304支持CLKin0和CLKin1上的单端或差分时钟,第三个输入OSCin具有集成的晶体振荡器接口,支持基模、AT切割晶体或外部单端时钟。为了实现最大工作频率和最低附加抖动,建议在CLKin0或CLKin1端口使用高转换速率(>3V/ns)的差分输入时钟。
该设备提供多达4个差分输出,输出模式可通过引脚选择(LVPECL、LVDS、HCSL或Hi - Z)。此外,REFout具有固定的LVCMOS缓冲器和输出使能输入。
所有控制引脚通过控制DIP开关S1进行配置。输入选择逻辑、输出模式选择逻辑和REFout使能逻辑分别在相应的表格中列出。
默认情况下,板载LDO稳压器U3为VCC和VCCO轨提供3.3 V电源。只需将4 V - 6 V的输入电压和地从外部电源连接到终端块J2或标记为VCC_EXT的SMA输入即可。
如果需要修改电源配置,可以根据表格5中的电阻选项进行操作。例如,若配置为双直接电源,需将3.3 V电源和地连接到VCC_EXT,将2.5 V电源和地连接到标记为VCCO_EXT的SMA输入。
在评估模块的底部,通过电阻选项可以灵活地为三个独立的输出电源引脚(VCCOA、VCCOB和VCCOC)供电,可以选择连接到VCC或VCCO轨。这在需要3.3 V和2.5 V分别为不同输出供电时非常有用。
标记为CLKin0 & CLKin0和CLKin1 & CLKin1的SMA输入可以配置为接收差分时钟或单端时钟。默认配置为差分输入时钟,以实现最佳性能。同时,CLKin0和CLKin1路径提供了灵活的配置选项,可用于设置终端、偏置和耦合。
默认情况下,输出组A和B配置为LVPECL模式,并通过160欧姆电阻进行源端匹配,AC耦合到标记为CLKoutA#+ / CLKoutA#-和CLKoutB#+ / CLKoutB#-的SMA连接器。REFout是LVCMOS输出,同样AC耦合到其SMA连接器。在使用时,要注意对活动输出走线进行适当的终端匹配,以避免信号反射。
在实际应用中,你是否遇到过类似的时钟分配和电平转换问题?你是如何解决的?对于LMK00304EVM评估模块,你认为它还有哪些可以改进的地方?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,LMK00304EVM评估模块为电子工程师提供了一个全面的测试平台,帮助我们更好地理解和应用LMK00304芯片。通过合理的配置和使用,我们可以充分发挥其性能优势,满足各种高频时钟应用的需求。
