在电子工程领域,时钟信号的稳定性和精确性对于各类系统的性能起着至关重要的作用。TI推出的LMK01000 1.6 GHz高性能时钟缓冲器、分频器和分配器,为众多应用场景提供了可靠的时钟解决方案。而配套的LMK01000EVM则是进行该设备评估、合规性测试以及系统原型开发的有力工具。今天我们就一起来深入了解一下这款评估板。
文件下载:LMK01000EVAL.pdf
LMK01000EVM专为LMK01000芯片设计,该芯片具备1.6 GHz的高性能,可作为时钟缓冲器、分频器和分配器使用。评估板主要用于设备评估、合规性测试和系统原型开发。我们可以借助它全面了解LMK01000芯片的性能和特点,为后续的实际应用做好充分准备。
工欲善其事,必先利其器。在使用LMK01000EVM进行评估之前,我们需要准备好以下必要设备:
电源应选择低噪声电源,在编写评估板说明时使用的是带有LC滤波器的Agilent 6623A三电源,其目的是减少输出噪声,确保为评估板提供稳定、干净的电源。大家在实际操作中,也一定要重视电源的质量,因为电源噪声可能会对评估结果产生重大影响,你在以往的项目中有没有遇到过电源噪声导致的问题呢?
对于相位噪声测量,推荐使用Agilent E5052A。虽然Agilent E4445A PSA频谱分析仪带有相位噪声选项也可使用,但在相位噪声测量方面,E5052A的架构更为优越。当测量频率低于100 MHz时,PSA的本地振荡器噪声过高,此时测量结果反映的可能是本地振荡器的噪声,而非被测设备的噪声,这一点在测量时需要特别注意。
示波器及其探头需能够测量评估板感兴趣的输出频率。在编写说明文档时,使用的是Agilent Infiniium DSO81204A。不同的示波器在带宽、采样率等方面存在差异,你会根据哪些因素来选择合适的示波器呢?
板载晶体振荡器可在偏移大于1 kHz时为设备提供低噪声参考信号。需要注意的是,默认环路滤波器的环路带宽约为60 kHz,在锁相环(PLL)的环路带宽内,参考振荡器(OSCin)上的任何噪声都会对输出产生较大影响,因此小于60 kHz的振荡器噪声会直接传递到输出端。所以,在这种设置中,不建议使用信号发生器的主输出驱动OSCin。
将低噪声3.3 V电源连接到评估板左上角的Vcc连接器,确保电源连接正确且稳定。
将信号发生器输出的122.88 MHz信号连接到评估板的CLKin0。在连接信号时,要注意信号的幅度、频率稳定性等参数是否符合要求。
将PC连接到uWire接口。若想快速开始与评估板的通信,请参考后续的“EVM通信快速入门”部分。
启动TICS Pro软件,通过“Select Device”→“Clock Distribution with Divider”→“LMK10x0”→“LMK1000”选择设备。
根据需要使能要测量的输出,例如使能CLKout0。
通过点击“USB communications”→“Write All Registers”或按下Ctrl + L对芯片进行编程。
文档中提供了多张评估板的原理图,包括Schematic 1、Schematic 2和Schematic 3。原理图是理解评估板电路结构和信号流向的重要依据,仔细研究原理图有助于我们深入了解评估板的工作原理,你在分析原理图时有没有什么独特的技巧呢?
TICS Pro是用于与评估板通信的软件,可从TI官网(http://www.ti.com/tool/TICSPRO - SW)下载最新版本。在“USB communications”→“interface”中选择USB2ANY。
可以使用USB2ANY - uWIRE板将LMK010x0 EVM连接到USB2ANY,按照特定的跳线设置进行连接。若没有USB2ANY - uWIRE板,也可以对10针连接器进行拼接连接,或者使用跳线将USB2ANY直接连接到评估板,需要连接的必要线路包括GND、DATA、CLK、LE、GOE和SYNC。
LMK01000EVM为我们评估LMK01000芯片提供了一个全面且便捷的平台。通过合理使用所需设备,按照正确的操作步骤进行基本操作和通信设置,我们可以深入了解该芯片的性能,为实际应用提供有力支持。在使用过程中,大家要注意各个环节的细节,确保评估结果的准确性和可靠性。你在使用类似评估板时有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
