LMK03002C评估板使用指南
LMK03002C评估板使用指南
在现代电子系统中,精确的时钟信号是确保系统稳定运行的关键。LMK03002C作为一款精密时钟调节器,其评估板能帮助工程师更方便地对该器件进行评估和开发。本文将详细介绍LMK03002C评估板的使用方法、技术特性及相关注意事项。
文件下载:LMK03002CEVAL.pdf
评估板概述
LMK03002C评估板旨在简化对集成VCO的LMK03002C精密时钟调节器的评估。该套件包括一块评估板和CodeLoader软件,其中CodeLoader软件可在Windows 2000或Windows XP的PC上运行,其主要作用是通过TM MICROWIRE接口对LMK03002C设备的内部寄存器进行编程。
需要注意的是,LMK0300xC PCB可适用于多种LMK0300xC设备,因此板上的丝印与数据手册和CodeLoader中的实际时钟输出有所不同,具体映射关系如下: Datasheet / CodeLoader LMK0300xC EVB PCB
CLKout0 / CLKout0* CLKout4 / CLKout4*
CLKout1 / CLKout1* CLKout5 / CLKout5*
CLKout2 / CLKout2* CLKout6 / CLKout6*
CLKout3 / CLKout3* CLKout7 / CLKout7*
基本操作步骤
准备工作
在进行硬件设置之前,需先阅读“Installing CodeLoader 4 & USB Driver”文档,按照其中的说明对计算机进行配置,以便与评估板配合使用。
硬件连接
  1. 电源连接:将低噪声的3.3V电源连接到评估板左上角的Vcc连接器。
  2. 通信电缆连接:将CodeLoader电缆连接到左下角的uWire接头。连接方式有两种:
    • 直接使用LPT to uWire电缆将PC与评估板相连,将电缆一端插入计算机的LPT端口,另一端的10针排线连接器连接到评估板。编程完成后可移除该电缆,以减少噪声和电磁干扰(EMI)。
    • 也可使用单独提供的USB <--> uWire板,通过USB电缆将其连接到PC,再用10针排线将USB <--> uWire板与评估板相连。
软件操作
  1. 启动CodeLoader 4
  2. 选择通信模式:在“Port Setup”选项卡中,根据实际连接情况选择USB或LPT通信模式。
  3. 选择默认模式:点击“Mode”,选择“16 MHz OSCin”。
  4. 启用输出测量:在“Clock Outputs”或“Bits/Pins”选项卡中,启用任何CLKout(0 - 7)或EN_Fout输出,以便进行测量。
  5. 编程器件:点击“Keyboard Controls”中的“Load Device”,或按下Ctrl + L对器件进行编程。
  6. 进行测量:编程完成后,可拔下uWire电缆,以降低噪声和EMI影响。
板载信息详解
OSCin输入配置
评估板默认使用板载晶体振荡器,同时也支持在OSCin端口使用单端或差分参考源。以下是几种可能的配置: 配置类型 电阻电容值及状态
板载晶体振荡器(默认) 0 ohm:R8, R11, R20 [晶体振荡器供电], R109;39 ohm:R9 [也可为0 ohm,取决于振荡器输出功率,39 ohm用作分压器];51 ohm:R15;0.1 uF:C35, C36 (C5是0.1 uF 0402电容,可移至C36处);Open:C4, C5, R7, R10, R12, R13, R14, R16, R17, R79, R112
差分OSCin设置 0 ohm:R7, R8, R10, R13;100 ohm:R17;0.1 uF:C5, C35 (C36是0.1 uF 0402电容,可移至C5处);Open:C4, C36;移除:R11, R12, R14, R15, R16, R79, R20 [为降低噪声,断开晶体振荡器电源]
单端OSCin设置 0 ohm:R7, R8;51 ohm:R15;0.1 uF:C35, C36 (C5是0.1 uF 0402电容,可移至C36处);Open:C4, C5, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R79, R20 [为降低噪声,断开晶体振荡器电源]
Fout输出
Fout可直接访问时钟分配部分之前的内部VCO。要启用Fout,需选中EN_Fout位。R80、R81和R82上放置了一个3 dB的衰减器。
环路滤波器
R22和R5构成一个“电阻开关”,可选择两种不同的环路滤波器: 环路滤波器 电阻开关状态 环路滤波器组件 默认环路带宽
环路滤波器#1(默认) R22短路 C1, C2, C2p, R2 105 kHz
环路滤波器#2 R5短路 C1_AUX, C2_AUX, C2p_AUX, R2_AUX 55 Hz
环路滤波器#1的相关参数如下: 参数
相位裕度 63º
3200 uA
环路带宽 105 kHz
Fcomp 16 MHz
晶体频率 16 MHz
输出频率 1566 to 1724 MHz
电源电压 3.3 Volts
VCO增益 13 MHz/Volt
评估板特性
  • 环路滤波器选择:通过短路R22或R5可选择不同的环路滤波器,更多详细信息可参考“General Description”和“Appendix A”。
  • 测试点分布:uWire线路的测试点分布在评估板左下角,包括GOE_TP、DATAuWire、CLKuWire、LEuWire、SYNC_TP和LD_TP。
  • 接地和电源位置
    • 接地:位于板左侧未填充的10针接头、左上角的GND_tp2、Vcc SMA连接器右侧的GND_tp1以及未填充的10针接头GND_J2的每个焊盘底部。
    • 电源:位于板左上角未填充的10针接头、Vcc SMA右侧的VccPlane测试点以及未填充的10针接头VCC_J2的每个焊盘底部。
推荐设备
电源
建议使用低噪声电源,如在创建本评估板说明时使用的Agilent 6623A三路电源,并在输出端添加LC滤波器以降低噪声。
相位噪声/频谱分析仪
测量相位噪声时,推荐使用Agilent E5052A。Agilent E4445A PSA频谱分析仪带有相位噪声选项也可使用,但E5052A的架构在相位噪声测量方面更具优势。当频率低于100 MHz时,PSA的本地振荡器噪声过高,测量结果将反映本地振荡器的噪声,而非被测设备的噪声。
示波器
测量延迟时,可使用Agilent Infiniium DSO81204A示波器。
参考振荡器
板载晶体振荡器可在偏移大于1 kHz时为设备提供低噪声参考信号。由于默认环路滤波器的带宽约为105 kHz,在锁相环(PLL)的环路带宽内,参考振荡器(OSCin)上的任何噪声都会对输出产生较大影响。因此,不建议使用信号发生器的主输出驱动OSCin。
CodeLoader设置
端口设置
“Port Setup”选项卡用于告知CodeLoader哪些信号分配到哪些引脚。若设置错误,器件将无法编程。
模式选择
点击“Mode”中的“16 MHz OSCin”可将器件设置恢复到默认状态。本说明中默认使用的参考振荡器频率为16 MHz,恢复模式后期望输入16 MHz的OSCin信号。要使加载的模式生效,需按下Ctrl + L加载器件。
位/引脚设置
“Bits/Pins”选项卡显示了一些无法从其他可视化选项卡(如“PLL”和“Clock Outputs”)访问的内部寄存器。右键单击任何位可查看其描述。部分重要编程位如下: 编程位 功能
POWERDOWN 关闭器件电源
EN_Fout 开启Fout引脚,用于测量内部VCO
OSCin_FREQ 必须设置为OSCin的频率(MHz)
PLL_MUX 可编程为多种不同值,以支持锁定检测或辅助故障排除
DIV4 当OSCin频率大于20 MHz时,应选中该位
RESET 勾选并取消勾选RESET可将寄存器恢复到默认状态,但软件位不会反映此更改
VCO_R3_LF、VCO_R4_LF、VCO_C3_C4_LF 内部环路滤波器值,也可从“Clock Outputs”选项卡访问
EN_CLKout0..3 启用CLKout0到CLKout7的输出,也可从“Clock Outputs”选项卡访问
EN_CLKout_Global 启用所有时钟输出。若未选中,则EN_CLKouts将被覆盖,所有输出均被禁用
SYNC* 具体使用方法可参考“Board Information”部分,可将SYNC*引脚设置为高或低逻辑电平
TRIGGER 将辅助触发引脚设置为高或低逻辑电平
寄存器设置
“Registers”选项卡显示了在点击“Keyboard Controls”中的“Load Device”或按下Ctrl + L加载器件时将被编程的原始位。
时钟输出设置
“Clock Outputs”选项卡允许用户可视化器件的时钟分配部分。通过该选项卡,可对器件的分频器、延迟、时钟输出复用器、输出驱动器以及内部环路滤波器值进行编程。“PLL”块显示了R和N分频器的值,若要更改这些值,可点击“PLL”选项卡或蓝色的PLL框以访问“PLL”选项卡进行修改。
PLL设置
“PLL”选项卡显示了传统的PLL图以及VCO分频器。需要注意的是,总有效N值为PLL N计数器 VCO分频器,这意味着“通道间隔”为鉴相器频率 VCO分频器。根据具体情况,可能需要将R计数器乘以VCO分频器的值,以实现所需的VCO输出频率。
附录内容概述
附录A:VCO性能
通过使用窄带宽环路滤波器测量内部VCO性能。默认情况下,窄环路带宽滤波器作为环路滤波器#2安装在C1_AUX、C2_AUX、C2p_AUX和R2_AUX位置,环路带宽为55 Hz。相关参数如下: 参数
相位裕度 58º
100 uA
环路带宽 55 Hz
Fcomp 500 kHz
晶体频率 16 MHz
电源电压 3.3 Volts
VCO增益 13 MHz/Volt
该环路滤波器位于PCB的顶层,通过在R5焊盘上放置0 ohm电阻进行选择。其设计的环路带宽非常小,可最大程度减少PLL与VCO噪声的相互作用,从而实现VCO相位噪声的测量。在1632 MHz下,使用500 kHz鉴相器频率测量VCO的噪声,不同频率范围的积分RMS抖动如下:
  • 10 Hz - 20 MHz:107.6 ps
  • 100 Hz - 20 MHz:28.1 ps
  • 1 kHz - 20 MHz:2.7 ps
  • 12 kHz - 20 MHz:0.303 ps
附录B:参考对相位噪声的影响
在PLL的环路带宽内,相位噪声取决于所使用的参考振荡器的质量。因此,为应用选择合适的参考振荡器非常重要。测试设置中,使用与“General Description”中相同的环路滤波器,用超低抖动的100 MHz Wetzel晶体(50104517D)驱动OSCin频率,并设置R = 5以实现20 MHz的鉴相器频率。在10 Hz至20 MHz带宽内,测量得到的积分RMS抖动非常低,为201 fs,而使用16 MHz晶体时,在“Phase Noise”部分测量得到的抖动为474 fs。不同频率范围的积分RMS抖动如下:
  • 1 kHz - 20 MHz:196 fs
  • 12 kHz - 20 MHz:188 fs
结论表明,环路带宽内的相位噪声由参考振荡器的质量决定,而环路带宽外的相位噪声由VCO噪声水平决定。
附录C:原理图
提供了评估板的详细原理图,可帮助工程师深入了解电路结构。
附录D:物料清单
列出了评估板所使用的所有元器件,包括电容、电阻、芯片等的制造商、型号、数量和标识符。
附录E:构建图
展示了评估板的构建结构,有助于工程师进行组装和调试。
注意事项
  • 更改OSCin频率时,需相应更改OSCin频率寄存器的值。
  • 在分频模式下,可切换SYNC*引脚以同步时钟输出。
  • 对于两种环路滤波器,板上有辅助丝印,可根据国家半导体传统的环路滤波器参考标识符帮助识别组件。
通过本文的介绍,相信各位工程师对LMK03002C评估板的使用有了更全面的了解。在实际应用中,可根据具体需求进行灵活配置和调试,以实现最佳的时钟性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
