深入解析LMK041xx系列时钟调节器:从原理到应用
在现代电子系统中,时钟信号的精准度和稳定性对于系统的正常运行起着至关重要的作用。TI的LMK041xx系列时钟调节器凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。本文将围绕该系列时钟调节器的用户手册,详细介绍其特性、使用方法、测试情况以及相关注意事项。
文件下载:LMK04100EVAL/NOPB.pdf
一、LMK041xx概述
LMK041xx系列包括LMK04100、LMK04101等多种型号,主要用于评估LMK041xxB精密时钟调节器。该调节器具有双PLL和集成VCO,可有效降低时钟信号的抖动,提高时钟的稳定性。其评估板简化了对该调节器的评估过程,通过TI的TICS Pro软件,我们可以方便地对其进行配置和控制。
二、快速上手
- 准备工作
- 评估板的完整说明和数据可从TI官网对应产品文件夹下载。
- 连接3.3V电压到$V_{CC}$ SMA连接器或备用接线端子。为保证系统的稳定性,这里的电源需要尽量干净,避免引入过多的噪声。
- 连接参考时钟源,默认模式使用122.88MHz参考时钟。
- 硬件连接
- 将PC通过USB连接到USB2ANY,再使用10针排线连接USB2ANY - uWire适配器板和EVM的uWire接口。按照快速启动图安装跳线,确保连接正确。
- 软件编程
- 从TI官网下载TICS Pro软件。
- 在通信设置窗口选择USB2ANY模式,点击“识别”确认PC与USB的通信,此时USB2ANY上的绿色LED应闪烁。
- 从“选择设备”菜单中选择所需的LMK041xx设备。
- 选择默认模式,如“122.88 MHz VCXO Default”。
- 至少按下一次“Ctrl + L”或通过菜单选项“USB通信” -> “写入所有寄存器”来加载所有寄存器。
三、使用TICS Pro编程
TICS Pro是一款功能强大的编程软件,下面介绍如何使用它对LMK041xx进行编程。
- 启动软件:通过“开始” -> “程序” -> “Texas Instruments” -> “TICS Pro”启动软件。
- 选择设备:从菜单中选择所需的LMK041xx设备,选择后建议按下“Ctrl + L”确保编程生效。
- 加载设备:按下“Ctrl + L”或通过菜单选项“USB通信” -> “写入所有寄存器”将当前配置写入设备。软件默认会自动编程更改的寄存器,但可通过“选项” -> “自动更新”选项禁用该功能。
- 恢复默认模式:点击“默认配置” -> “122.88 MHz VCXO Default”,然后再次按下“Ctrl + L”进行设备编程。
- 启用时钟输出:点击“时钟输出”页面,启用所需的输出,设置分频器和时钟类型。将时钟输出的SMA连接器连接到频谱分析仪或信号源分析仪,即可测量相噪。
四、PLL环路滤波器和环路参数
LMK041xx评估板上的PLL1和PLL2环路滤波器配置不同。PLL1配置为窄环路带宽(<100Hz),PLL2配置为宽环路带宽(>100kHz)。具体的环路带宽值取决于板上振荡器的相噪性能。我们可以使用TI的时钟设计工具来优化PLL的相噪和抖动。
五、评估板输入输出
评估板提供了丰富的输入输出接口,具体如下:
- 时钟输出:CLKout0 - CLKout4为差分时钟输出对,输出格式根据不同型号而定,且所有时钟输出均采用交流耦合。CLKout4配置有板载平衡变压器,3dB频率范围为0.4 - 450MHz。
- VCO输出:Fout为缓冲后的VCO输出,默认配置包含3dB衰减器。
- 电源输入:$V{CC}$和$V{CC} LDO$为PCB提供直流电源,通过移除某些电阻可对电源进行分配。注意,时钟输出没有内部稳压器,因此需要干净的电源供应。
- 参考时钟输入:CLKin0和CLKin1为PLL1的参考时钟输入,默认配置为单端参考源。输入时钟的模式和电平可在CodeLoader的用户控制选项卡中进行编程。
- 其他接口:LOS0和LOS1为信号丢失指示输出;OSCin可连接外部VCXO;Vtune1为PLL1环路滤波器的调谐电压输出;uWire为编程接口;LD为锁定检测信号输出;GOE和SYNC*为设备控制输入;PTO为外部振荡器板供电接口。
六、TICS Pro各页面功能
TICS Pro软件的各个页面提供了不同的配置和控制功能:
- 用户控制页面:包含了一些没有在其他专门页面中包含的控制选项。
- 原始寄存器页面:显示寄存器映射,可直接操作寄存器的位值。支持单个寄存器或所有寄存器的读写操作,还可以导出和导入寄存器映射。
- PLL1页面:可更改外部VCXO或晶体振荡器频率、PLL1鉴相器频率、分频器值等参数。注意,该值需要同时在PLL1和PLL2页面中输入。
- PLL2页面:可更改VCO频率、PLL2鉴相器频率、分频器值等参数。任何更改都会反映在时钟输出页面中。PLL2鉴相器极性固定,VCO频率应符合设备指定范围。
- 时钟输出页面:用于启用或禁用单个时钟输出,选择时钟模式,设置时钟输出延迟和分频值。还可以选择VCO分频值,总PLL2 N分频值由VCO分频值和蓝色框中的N值组成。
- 突发页面:允许用户对寄存器编程或引脚控制进行序列编程。
七、典型相噪性能
相噪是衡量时钟信号质量的重要指标,LMK041xx在不同配置下的相噪性能如下:
- PLL1:采用Crystek 122.88MHz VCXO时,通过窄环路带宽可有效屏蔽参考噪声。该VCXO的相噪数据记录在相关表格中,为系统的最终相噪提供了重要基础。
- PLL2:系统在VCO输出Fout处的闭环性能,不同型号的Fout相噪性能在图中展示,并在表格中进行了总结。
- 时钟输出:LMK04100系列具有LVDS、LVPECL、2VPECL和LVCMOS等多种输出类型,每种输出类型的相噪测量技术不同,具体测试条件也在文档中给出。
八、其他注意事项
- 原理图和层叠结构:手册中包含了电源、主电路和时钟输出等部分的原理图,以及6层评估板的层叠结构信息。合理的电路板层叠结构对于减少信号干扰和保证系统性能至关重要。
- 物料清单:提供了评估板的通用物料清单和不同型号的定制物料清单,方便我们进行物料采购和板卡制作。
- 平衡变压器信息:给出了ADT2 - 1T平衡变压器的典型频率响应曲线,有助于我们了解其在系统中的性能表现。
- VCXO/晶体更换:手册详细介绍了如何在晶振和VCXO之间进行切换,包括连接电源、切换RF路径、连接电荷泵输出等步骤。
- 法规声明:说明了该评估板在不同地区的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。在使用过程中,我们需要确保符合当地的法规要求。
通过以上对LMK041xx系列时钟调节器的详细介绍,相信大家对其原理、使用方法和性能特点有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置参数,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵守相关的法规和安全要求,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
