在电子设备的设计过程中,评估板的使用是验证和开发新功能的重要环节。今天我们就来详细聊聊德州仪器(TI)的LMP91050评估板,以及如何利用它和Sensor AFE软件开展评估工作。
LMP91050设计套件集成了LMP91050评估板、SPIO - 4数字控制器板、Sensor AFE软件和用户指南,主要用于非色散红外(NDIR)可配置AFE的评估与设计。通过将SPIO - 4板通过USB连接到PC并运行软件,能简化数据采集和评估过程。同时,用户也可以选择不使用SPIO - 4板和软件来评估LMP91050。板载数据转换器会将LMP91050的模拟输出数字化,软件则能在时域和直方图中显示结果,还支持对寄存器进行读写操作,方便用户配置设备。
工欲善其事,必先利其器。要使用LMP91050评估板,你需要准备以下设备:
评估板的跳线连接很关键,这直接关系到设备的正常运行。对于电压测量的示例应用,需要参考特定的跳线设置。比如,将JP1的P1 - P2连接,把LMP91050的VDD连接到SPIO4的 + 3.3V;JP2的P1 - P2连接,将ADC VREF连接到U5(LM4140)的4.1V等。SPIO - 4板开箱即用,无需额外组装。
按照文档中第6节的步骤安装并打开LMP91050 Sensor AFE软件。这一步是后续操作的基础,确保软件能正常识别设备。
连接操作需要按照特定顺序进行:先将LMP91050SDEVAL的J1连接到SPIO - 4板的J6;再把SPIO - 4板通过USB连接到PC;最后用万用表测量LMP91050SDEVAL的 + 5V测试点和VREF_ADC测试点的电压,确保电压值符合要求。电压异常时要检查电源和跳线。
软件主界面有许多实用的功能图标和用户输入区域。
按照软件“HelpBar”迷你标签下的逐步说明来配置LMP91050。示例配置包括选择传感器(如热电堆)、启用PGA1和PGA2、设置外部滤波器、共模电压、增益和DAC输出偏移等。每一步的设置都对设备的性能有重要影响,你可以思考如何根据实际需求调整这些参数。
完成配置后就可以进行数据采集了。点击“Measurement”标签,在“Output Format”字段选择“Output Voltage (V)”,在“Stop Condition”字段选择运行时间或连续运行模式,然后点击“Run”按钮查看输出电压结果。输出电压会根据IN_DUT和CMOUT_DUT之间的输入电压而变化。
LMP91050SDEVAL有两种供电方式:
如果没有SPIO - 4板,就无法使用Sensor AFE软件来采集和分析LMP91050SDEVAL的数据。不过,你可以将自己的SPI信号连接到LMP91050SDEVAL的J1,并参考LMP91050数据手册中的SPI时序图。同时,按照前面提到的供电方式给LMP91050提供VDD。
安装LMP91050 Sensor AFE软件需要按照以下步骤进行:
文档中还提供了LMP91050SDEVAL的原理图、布局图和物料清单(BOM)。原理图可以帮助你理解电路的工作原理,布局图能让你清楚各个元件的位置,而BOM则列出了所需的所有元件信息。
在使用评估板和软件的过程中,一定要仔细阅读文档中的重要注意事项和警告限制。这个评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向一般消费者的成品。同时,要确保在规定的电压范围内使用,避免超出范围导致设备损坏。希望这篇文章能帮助工程师们顺利使用LMP91050评估板开展工作。你在实际使用过程中有遇到什么问题吗?欢迎在评论区分享。
