LMX1204EVM评估模块:功能、使用与故障排除
在电子工程领域,对于高性能射频设备的评估和开发是一项至关重要的工作。LMX1204EVM评估模块为我们提供了一个便捷且有效的平台,用于评估LMX1204这款超低调制抖动射频缓冲器、分频器和乘法器的性能。接下来,我们将详细介绍该评估模块的相关内容。
文件下载:LMX1204EVM.pdf
一、初次设置
1.1 评估模块内容
每个评估套件包含一个带有集成USB2ANY控制器的LMX1204 EVM板(HSDC097A)和一根USB电缆。这些组件为后续的评估工作提供了基础。
1.2 评估设置要求
  • 最低要求:评估缓冲模式至少需要一个3.3V、2A的直流电源、一个高质量信号源(如SMA100B)、一个频谱分析仪或信号分析仪、一台带有USB端口且运行Windows 7或更高版本的PC,以及Texas Instruments Clocks and Synthesizers TICS Pro软件。
  • 完整评估要求:还需要一个高速4通道示波器(用于SYSREF延迟调谐,能分辨5ps步长)、一个2通道任意函数发生器或其他脉冲源(用于触发SYSREF、同步分频器和确定SYSREF窗口值),以及一个能测量高达12.8GHz的相位噪声分析系统。
二、EVM连接
2.1 连接图
50Ω端接在未使用的输出上是可选的,未使用的输出可以在软件中禁用。连接图展示了评估模块与各种设备的连接方式,包括电源、示波器、函数发生器、信号发生器、PC等。
2.2 电源供应
将3.3V电压施加到J23接头。板上可接受的电源电压范围为3.1V至3.5V,设备在运行期间最大可消耗1.3A电流,因此电源电缆中的电阻压降不可忽视。板载LDO将3.3V转换为2.5V电源时约有40mA的接地电流。此外,启用或禁用各种系统功能可能会使设备电流变化50%以上。
2.3 参考时钟
将CLKINP SMA连接器连接到高质量信号源,如SMA100B信号发生器。两个CLKIN输入内部均有50Ω端接到AC - GND,因此无需外部端接。如果有合适的输入源,可将SYSREF输入SMAs连接到差分输出源。在DC耦合模式下,SYSREFREQ引脚的共模偏置必须在1V至2V之间。
2.4 输出连接
将任何CLKOUT SMA连接器连接到信号分析仪。所有CLKOUT连接在LMX1204EVM上都是AC耦合的,可直接连接到要求0VDC的RF仪器。未使用的CLKOUT SMA连接器必须用50Ω负载端接,或者如果有合适频率范围的巴伦,可使用差分连接。
2.5 编程接口
连接3.3V电源并给EVM上电后,将USB电缆从PC连接到EVM。USB接口将为板载USB2ANY控制器提供必要的电源。可能需要进行固件更新,若有提示,可参考附录B获取更多详细信息。运行TICS Pro软件并打开设备配置文件,按照特定步骤进行操作,确保USB2ANY连接正常。
三、功能评估
3.1 缓冲、分频和乘法模式
从顶部菜单中选择“Default Configuration” -> “800MHz Buffer Mode”,可自动加载缓冲模式配置文件。若未对所有输出引脚进行端接,可手动禁用未使用的输出,以降低电流消耗和减少杂散干扰。激活乘法器或分频器时,需更改CLK_MUX、CLK_DIV和CLK_MULT字段,并确保设备正确进入相应模式。
3.2 SYSREF生成
SYSREF生成电路包括预分频器、后分频器、可编程脉冲发生器和中继器模式旁路。要激活该电路,需满足一系列条件,如设置SRREQ_MODE、SYSREF_MODE等字段,确保FINTERPOLATOR % FSYSREF = 0等。SYSREF发生器频率基于CLKIN频率,但重定时发生在输出频率上。
3.3 SYSREF延迟发生器
在发生器模式下,SYSREF可以以皮秒级步长进行延迟,以更好地满足高频时钟输出的建立和保持要求。每个通道都有自己的延迟代码,可通过GUI输入相对延迟,由其计算正确的步长值,也可通过寄存器编程实现相同效果。
四、原理图
文档提供了电源供应、LMX1204和USB2ANY的原理图,这些原理图展示了评估模块的电路结构,对于深入了解其工作原理和进行电路设计有很大帮助。
五、PCB布局和层叠
5.1 PCB层叠
顶层为1盎司铜,下面依次是RO4350B、RF GND层、FR4等不同材料和功能的层,这种层叠结构有助于优化信号传输和电磁兼容性。
5.2 PCB布局
文档展示了各层的PCB布局图,包括顶层、RF GND层、信号GND层等,合理的布局对于减少信号干扰和提高性能至关重要。
六、物料清单
详细列出了评估模块中使用的各种元器件,包括电容、电阻、芯片等,为硬件设计和维修提供了参考。
七、故障排除
7.1 输出未显示
确认EVM连接到3.3V电源,参考输入连接到CLKIN且参考源已上电并启用,参考频率至少为300MHz,输入功率至少为0dBm,启用CLKIN后EVM电流应增加到约620mA。
7.2 设备功能未激活
确认USB电缆连接到EVM,连接模式为SPI,USB2ANY接口正常。确保所有寄存器已加载,设备电流随功能块的启用而相应变化。若怀疑通信问题,可尝试切换POWERDOWN位并观察EVM电流。
7.3 乘法器频率不准确
确认设备的频率输入和输出范围合适,确保所有寄存器已加载,可尝试在加载所有寄存器之前切换RESET位。
7.4 分频器频率不准确
在POR后更改分频值时,可切换User Controls页面上的RESET位并重新加载所有寄存器。
7.5 SYSREF未观察到
确保SYSREF_MODE、SRREQ_MODE等设置正确,SYSREF_DLY_DIV、SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DLY_ADJ的频率配置正确,输出通道和SYSREF缓冲器已启用,Windowing模式未启用,R15[9]=1,且SYSREFREQ_N和SYSREFREQ_P的电压符合要求。
八、USB2ANY固件升级
当板载USB2ANY程序员首次连接或其固件版本与TICS Pro不匹配时,TICS Pro会请求固件更新。按照弹出窗口的指示,依次进行断开USB电缆、按下BSL按钮连接USB电缆、点击升级固件等操作,完成升级后检查USB连接是否正常。
九、修订历史
从2021年7月到2022年8月,文档进行了多项修订,包括更改板图像、供应电压、电源供应部分和工作频率、连接图、相位噪声图、原理图、PCB层叠和布局以及物料清单等。
十、标准条款和注意事项
文档还包含了评估模块的交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告等标准条款,提醒用户在使用评估模块时要遵守相关规定,确保安全和合法使用。
通过对LMX1204EVM评估模块的详细介绍,我们可以看到它为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发高性能射频设备。在实际使用过程中,我们需要严格按照文档的要求进行设置和操作,遇到问题时可参考故障排除部分进行解决。大家在使用这个评估模块的过程中,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
