LMX2492EVM评估模块使用指南
LMX2492EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下TI的LMX2492EVM评估模块,它主要用于评估LMX2492这款低噪声14 GHz宽带Δ - Σ分数N锁相环(PLL)芯片的性能。
文件下载:LMX2492EVM.pdf
评估模块内容与资源
模块内容
拿到评估模块时,盒子里包含以下物品:
  • 一块LMX2492EVM板(SV601040 - 002)
  • 一个USB2ANY模块(HPA665 - 001)
  • 一根USB电缆
  • 一根10针带状电缆
评估设置要求
评估需要准备以下软硬件:
  • 硬件:直流电源、频谱分析仪或信号分析仪、运行Windows 7或更高版本的PC、示波器(可选)、高质量信号发生器(可选)、函数波形发生器(可选)
  • 软件:Texas Instruments Clocks and Synthesizers TICS Pro软件、Texas Instruments PLLatinum Simulator Tool(可选)
相关资源
相关的评估和开发资源包括:LMX2492数据手册、LMX2491数据手册、TICS Pro软件、PLLatinum Simulator Tool(PLL Sim)。
评估模块设置
连接图
按照EVM连接图进行连接,确保各个部件连接正确。
电源供应
将5V电压施加到Vcc_5V SMA连接器。板载VCO和可选运算放大器需要5V电源,而板载XO和LMX2492需要3.3V电源。板载LDO将5V降压到3.3V。注意,不要给Vcc_5V SMA连接器施加超过6V的电压,否则LDO会损坏。板子的总电流消耗约为240 mA。
参考时钟
默认情况下,板子使用板载100 MHz CMOS XO运行。如果需要,可将板子修改为使用外部时钟源。此时,将单端时钟施加到OSCin SMA连接器,或将差分时钟施加到OSCin和OSCin* SMA连接器。具体细节可参考附录B。
RF输出
将RFout/2 SMA连接器连接到频谱分析仪或信号分析仪。默认情况下,输出信号频率为4.8 GHz,幅度约为 - 3 dBm。由于板载XO的频率精度为25 ppm,RF输出频率可能也会有25 ppm的偏差。而且XO的相位噪声不是很好,所以RF输出相位噪声可能看起来不太理想。
编程
使用USB2ANY模块将uWire头连接到PC。如果USB2ANY的固件不是最新的,按照附录A中的步骤进行更新。
评估软件
在PC上下载并安装TICS Pro软件。运行软件,按照以下步骤开始:
  1. 选择“Select Device” → “PLL” → LMX2492
  2. 选择 “Default configuration” → “Default Mode xxxx - xx - xx”
    EVM跳线选项
    MUXout引脚未连接到uWire头,而是用作锁定检测指示器。其他IO引脚,如TRIG1、TRIG2和MOD连接到uWire头,可在频率斜坡期间用作输入触发源或输出标志指示器。
典型测量
默认配置
环路滤波器
环路滤波器的参数如下: PARAMETER VALUE
VCO frequency 9.4 - 10.8 GHz
VCO gain 240 MHz/V
Effective charge pump gain 3.1 mA
Phase detector frequency 100 MHz
Loop bandwidth 435 kHz
Phase margin 60.8 degrees
C1_LF 68 pF
C2_LF 3.9 nF
C3_LF 150 pF
C4_LF Open
R2_LF 390 Ω
R3_LF 150 Ω
R4_LF 0 Ω
典型输出
按照前面的设置步骤完成评估设置后,进入 “USB communications” → “Write All Registers” 将所有寄存器写入LMX2492。默认情况下,RFout/2 SMA连接器的输出为4.8 GHz。
附加测试
频移键控(FSK)示例
FSK操作需要在MOD、TRIG1或TRIG2引脚处有外部输入触发信号。在这个示例中,选择MOD引脚作为Trigger A源。将20 kHz方波时钟施加到MOD引脚,使RF输出在9600 MHz和9604 MHz之间切换,即FSK偏差为4 MHz。
连续锯齿斜坡示例
此示例展示了如何生成连续锯齿斜坡。只需要一个斜坡段,因为它会自行循环。
连续梯形斜坡示例
这是一个长斜坡示例,斜坡持续时间为1 ms。启用RAMPx_DLY,使斜坡发生器每2个相位检测器周期进行一次斜坡。打开输出标志以指示斜坡的开始。
寄存器回读
要回读写入的寄存器值,需要进行以下操作:
  1. 移除R75,使MUXout引脚与LED断开连接。
  2. 安装R68,将MUXout引脚连接到USB2ANY。
  3. 在TICS Pro中,将MUXout引脚设置为 “Output Readback”。
  4. 点击要回读的寄存器名称。
  5. 点击 “Read Register” 按钮回读寄存器值。
其他信息
原理图与PCB布局
文档中提供了LMX2492EVM的原理图以及PCB层叠和布局信息,包括顶层、接地层、电源层和底层的相关内容。
物料清单
详细列出了评估模块中各个元件的设计编号、数量、描述、部件编号和制造商等信息。
故障排除指南
如果EVM不能按预期工作,可以使用故障排除指南来识别潜在的根本原因。需要注意的是,在验证EVM正常工作后再进行修改或更改默认设置;寄存器回读需要正确的软硬件设置;LMX2492EVM的POR电流和掉电电流约为175 mA。
固件升级与参考时钟使用
USB2ANY模块首次使用时,TICS Pro可能会要求进行固件更新,按照弹出的说明完成更新即可。如果要使用不同的参考时钟,默认情况下EVM配置为使用板载单端XO时钟,使用外部时钟时需要移除R21和R28;如果需要外部差分时钟,则需要使用OSCin* SMA连接器。
在使用LMX2492EVM评估模块时,大家可以根据实际需求进行各项测试和配置。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
