AVX TAJ 系列贴片钽电容选型手册——TAJA/TAJB/TAJC/TAJD/TAJE 常用料号速查
KYOCERA AVX 的 TAJ 系列是市面上覆盖面较广的通用型 SMT 贴片钽电容产品线,容值范围 0.1–2200 µF,额定电压 2.5–50 V,工作温度 -55℃~+85℃(额定电压下),最高可至 +125℃。该系列采用 EIA 标准封装,从 1206 到 2917 共有多种壳号可选,标准包装为 RNJ(7 英寸卷带),适配常规 SMT 产线。
通用去耦与 LDO 输入/输出
这类位置对容值的要求一般在 1–47 µF,电压以 6.3–16 V 为主,优先选用 1206 或 1411 封装以控制 PCB 占用面积。
料号容值电压容差封装 (EIA)
TAJA105K016RNJ1 µF16 V±10%1206
TAJB105K035RNJ1 µF35 V±10%1411
TAJA106K010RNJ10 µF10 V±10%1206
TAJB106K016RNJ10 µF16 V±10%1411
TAJB106K020RNJ10 µF20 V±10%1411
TAJA226K010RNJ22 µF10 V±10%1206
TAJB226K016RNJ22 µF16 V±10%1411
TAJA476K006RNJ47 µF6.3 V±10%1206
LDO 的输出电容对 ESR 有明确的上下限要求,选型时需对照芯片规格书中的稳定性条件图,避免因 ESR 偏离范围导致环路振荡。TAJA106K010RNJ(10 µF/10 V/1206)和 TAJB106K016RNJ(10 µF/16 V/1411)适合作为 3.3–5 V LDO 的输入或输出去耦首选。
DC-DC 输出与中间母线
多路 DC-DC 的输出端通常需要 10–100 µF 级别的电容来平衡纹波抑制与瞬态响应,电压覆盖 10–35 V,封装以 2312 和 2917 为主,以获得更低的 ESR 和更大的储能裕量。
料号容值电压容差封装 (EIA)
TAJC106K016RNJ10 µF16 V±10%2312
TAJC106K025RNJ10 µF25 V±10%2312
TAJC106K035RNJ10 µF35 V±10%2312
TAJC475K035RNJ4.7 µF35 V±10%2312
TAJC336K016RNJ33 µF16 V±10%2312
TAJC476K016RNJ47 µF16 V±10%2312
TAJC226K025RNJ22 µF25 V±10%2312
TAJD226K035RNJ22 µF35 V±10%2917
TAJD336K035RNJ33 µF35 V±10%2917
TAJD476K025RNJ47 µF25 V±10%2917
TAJD686K020RNJ68 µF20 V±10%2917
TAJD686K016RNJ68 µF16 V±10%2917
TAJD107K016RNJ100 µF16 V±10%2917
TAJC476K016RNJ(47 µF/16 V/2312)在工业通信和工控板卡的 3.3 V 输出级使用较多;对负载跳变较剧烈的 5 V 或 12 V 中间母线,可直接跳到 2917 封装的 TAJD107K016RNJ(100 µF/16 V)来获得更大的有效电容与更低的 ESR。
大容量储能与掉电保持
需要较长保持时间或较大储能的场景(如掉电保持、时序控制、备用电源切换),通常选用 2917 封装的 100–470 µF 规格。
料号容值电压容差封装 (EIA)
TAJD107K010RNJ100 µF10 V±10%2917
TAJB107K006RNJ100 µF6.3 V±10%1411
TAJB107M010RNJ100 µF10 V±20%1411
TAJE227K016RNJ220 µF16 V±10%2917
TAJD337K010RNJ330 µF10 V±10%2917
TAJE477K010RNJ470 µF10 V±10%2917
TAJE107M025RNJ100 µF25 V±20%2917
TAJE476K035RNJ47 µF35 V±10%2917
TAJD107K010RNJ(100 µF/10 V/2917,ESR 典型值约 700 mΩ)和 TAJE227K016RNJ(220 µF/16 V/2917,ESR 典型值约 500 mΩ)是这档容量里需求频次较高的两款,常用于通信设备的掉电保持电路与工业控制器的备份供电节点。TAJE477K010RNJ(470 µF/10 V)则适合对保持时间要求更高的场景,选型时需特别关注实际工作电压与降额曲线的关系。
设计要点简述
  • 电压降额:TAJ 系列在 +85℃ 以下可按额定电压使用;超过 +85℃ 至 +125℃ 时,需按规格书给出的降额曲线降低工作电压。
  • ESR 与稳定性:钽电容的 ESR 随温度和频率变化,在 LDO 输出等对 ESR 敏感的位置,务必确认所选料号在实际工作条件下的 ESR 处于芯片允许范围内。
  • 电路阻抗:AVX 的钽电容应用指南建议,电路源阻抗不宜过低,以降低浪涌电流导致失效的风险,具体限值参考原厂技术文档。
  • 焊接与热应力:RNJ 卷带适配标准回流焊工艺,但钽电容对热冲击较敏感,需按规格书控制峰值温度与时间。
供应说明
作为 KYOCERA AVX 贴片钽电容的代理渠道,上述料号均支持 RNJ 卷带包装的小批量与批量供应,可提供批次追溯与规格书下载。对于 BOM 中存在紧缺或长交期料号的情况,可协助评估替代方案并安排备货,缩短项目打样与量产之间的等待周期。
