探索LMK61XX EVM:低抖动晶体振荡器评估的理想之选
在电子设计领域,精确的时钟信号对于系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的LMK61XX EVM为评估超低抖动晶体振荡器的性能提供了一个全面的平台。本文将深入探讨该评估模块的特点、配置、使用方法以及性能测试,帮助电子工程师更好地了解和利用这一工具。
文件下载:LMK61A2-312M50EVM.pdf
一、LMK61XX EVM概述
LMK61XX EVM是专门用于评估TI LMK61XX超低抖动晶体振荡器系列的平台。该系列振荡器具有多种输出频率和格式可供选择,能够满足不同应用场景的需求。LMK61XX EVM可以作为时钟源,用于合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。其板载的边缘发射SMA端口方便通过市售同轴电缆、适配器或巴伦(不包含)将超低抖动时钟输出连接到测试设备和参考板,实现TI的LMK61XX与第三方FPGA/ASIC/SoC参考板之间的集成系统级测试。
特点
  • 预配置板载终端:简化了测试设置,减少了外部元件的需求。
  • 灵活的电源选项:支持高达5.5V的电源输入,可通过超低噪声LP5907 LDO供电,也可使用迷你USB或边缘发射SMA接口。
  • 小尺寸设计:尺寸仅为2" x 1.8",便于携带和集成到不同的测试环境中。
二、EVM配置
1. 电源配置
LMK61XX设备采用单一的VDD电源引脚,工作电压为3.3V(±5%)。在EVM上,该电源可以直接由外部电源供电,也可以通过板载的LDO稳压器供电。尽管LMK61XX振荡器本身集成了LDO稳压器以实现出色的电源纹波抑制(PSRR),但EVM的板载稳压器(U1)可以允许更高的电源电压(最高5.5V)为EVM供电。通过配置图3所示的电源端子和跳线,可以独立地为VDD电源引脚路由直接外部电源或板载稳压器。默认情况下,EVM使用J7(迷你USB连接器)作为电源,其具有低噪声稳压器用于降压。电源SMA端口EXTIN(P1)提供了另一种使用同轴电缆供电的连接方式。在连接USB电源时,使用EXTIN并非必需,但在使用外部稳压电源进行测试时可能会很有用。
2. 控制引脚配置
LMK61XX EVM有一个专门用于输出使能控制的控制引脚。跳线J3连接到LMK61XX设备的引脚1,用于输出使能控制。OE引脚的正逻辑状态在表3中进行了描述。需要注意的是,跳线J4用于评估具有引脚2控制功能的设备,而LMK61XX设备要求引脚2无连接。
3. 时钟输出配置
LMK61XX的差分输出通过50欧姆单端走线和交流耦合电容路由到SMA端口(OUTN和OUTP)。根据EVM的不同变体(LVPECL、LVDS或HCSL设备),串联电阻(R4和R9)、发射极电阻(R6和R8)和差分电阻(R3、R5和R7)的默认值已预先设置为推荐值。虽然不需要重新配置EVM,但表4列出了常见的输出格式终端配置。输出终端原理图如图4所示,适用于所有EVM变体。
三、EVM快速启动指南
1. 确认电源配置
根据表2设置EVM的电源配置。默认情况下,LMK61XX的电源跳线配置为使用板载LDO的USB供电模式,通过USB提供电源。
2. 设置OE跳线
确保OE跳线(J3)设置为VDD,以启用振荡器输出。
3. 观察输出时钟
在OUTN和OUTP SMA端口观察任何活动的输出时钟。默认的EVM配置为交流耦合,并且每个设备变体(LVPECL、LVDS或HCSL)的终端已预先配置。使用50Ω同轴电缆将测试设备连接到输出SMA端口。如果进行单端测量,确保用50Ω负载终止未使用的SMA端口。当EVM通电时,电源LED D1应点亮。
4. 切换OE状态
根据表3,可以切换OE状态以启用或禁用输出。
四、推荐测试设备
为了对超低噪声/抖动、高速时钟信号进行准确测量,推荐使用以下仪器:
  • 源信号分析仪:Keysight/Agilent E5052,用于相位噪声/抖动测量。
  • 示波器:Agilent DSA90000A系列(或等效产品),用于交流测量和时域抖动分析,并配备抖动软件包。
  • 巴伦:M/A-COM H-183-4(30 - 3000 MHz)180°耦合器,或等效产品。
五、示例性能测量
使用巴伦将差分输出时钟连接到Keysight/Agilent E5052B进行RMS抖动和相位噪声测量。表5总结了典型的输出RMS抖动参数。同时,文章还提供了LVPECL和LVDS差分输出在156.25 MHz时的相位噪声图。
六、EVM设计
1. EVM布局
文章提供了EVM的顶部覆盖图、顶部阻焊层图、第一层(顶部)和第四层(底部)的视图、底部阻焊层图、钻孔图和板尺寸图,帮助工程师了解EVM的物理结构。
2. EVM原理图
EVM采用矩形形状,高度最小化(SMA间距 + 板支撑),最终PCB厚度为62 mil ± 10%。电路板采用四层堆叠结构,包括设备层、接地层、分割电源层和USB电路层。顶层的13 mil走线具有50欧姆的特性阻抗(±5%),参考第二层。
3. EVM物料清单
物料清单针对LVPECL交流配置进行了配置,对于LVDS和HCSL变体,请参考表4。清单中列出了每个元件的设计编号、描述、制造商、零件编号和数量。
七、使用限制和注意事项
1. 使用限制
EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
2. 安全注意事项
用户必须在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,并采取合理的安全措施。超过EVM的指定性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户应对EVM的正确和安全处理及使用承担全部责任。
3. 法规注意事项
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定和日本的无线电法规定等。用户需要确保遵守相关法规。
LMK61XX EVM为电子工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估TI LMK61XX超低抖动晶体振荡器的性能。通过合理配置和使用EVM,并结合推荐的测试设备,工程师可以准确地测量振荡器的各项性能指标,为系统设计提供有力支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
