友顺科技UTC P2576/A/HV系列降压开关稳压器是3A降压电源方案的理想选择
友顺科技(UTC)推出的 P2576/A/HV 系列是一款高性能的降压型(Buck)开关稳压器,专为需要大电流输出且外围电路简洁的电源应用而设计。该系列芯片能够提供高达 3A 的负载驱动能力,仅需少量外部元件即可构建完整的开关电源方案,大幅简化了开关模式电源(SMPS)的设计流程。好了,友顺科技代理商南山电子就为您详细介绍高效3A降压开关稳压器友顺科技UTC P2576/A/HV系列。
P2576系列内部集成了频率补偿电路和固定频率振荡器,可与标准电感器配合使用,在保证输出负载稳定性的同时,振荡器频率精度达到 ±10%。
核心特性
| 特性参数 | 规格说明 |
| 输出电流 | 3A |
| 输入电压范围 | P2576/P2576A:7V ~ 40V;P2576HV:7V ~ 60V |
| 外部元件需求 | 仅需4个外部元件 |
| 转换效率 | 最高可达88%(12V/15V版本,3A负载) |
| 开关频率 | 固定52kHz |
| 待机电流 | 50μA(外部关断模式) |
| 保护功能 | 热关断、逐周期电流限制 |
| 控制方式 | TTL电平关断控制 |
稳压器
产品型号与封装
P2576系列提供多种固定输出电压版本和可调版本,满足不同应用场景需求:
固定电压版本: 3.3V、5.0V、12V、15V
可调版本(ADJ): 输出电压可通过外部电阻分压器灵活设定(参考电压1.23V)
可选封装形式
| 封装类型 | 散热特性 | 典型应用 |
| TO-220B | 直插式,散热优异 | 大功率工业电源 |
| TO-220-5 | 直插式,5引脚 | 通用电源模块 |
| TO-263-5(D²PAK) | 贴片式,适合回流焊 | 紧凑型设备 |
| SOP-8 | 小型贴片封装 | 空间受限的消费电子 |
| HSOP-8 | 带散热焊盘贴片封装 | 兼顾散热与体积的应用 |
- P2576L-50-TA5-T:无铅(Lead Free)、5.0V输出、TO-220-5封装、管装
- P2576HVG-33-TQ5-R:无卤无铅、3.3V输出、TO-263-5封装、卷带包装
- P2576L-50-TQ5-R
P2576A(TO-263-5)
P2576A采用优化的引脚排列:ON/OFF(1)、VIN(2)、GND(3)、VOUT(4)、FB(5),更便于PCB布局。
SOP-8/HSOP-8封装
- 引脚1:VIN;引脚2:VOUT;引脚3:FB;引脚4:ON/OFF
- 引脚5~8:GND(多引脚接地设计降低阻抗,提升散热)
内部架构与工作原理
P2576系列内部集成了完整的电源管理功能模块:
- 1.235V精密基准源 与 2.5V稳压器 提供稳定的参考电压
- 52kHz固定频率振荡器 驱动PWM控制
- 误差放大器 配合频率补偿网络实现稳定闭环控制
- 3A功率开关管 内置逐周期电流限制保护
- 热关断电路 在过温故障时自动保护芯片
智能保护特性: 当输出短路或过载导致输出电压跌落至标称值的约40%时,振荡器频率自动降低至约11kHz,将最小占空比从5%降至约2%,从而显著降低芯片的平均功耗,实现可靠的自我保护。
电气性能参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反馈电压精度(3.3V) | 7V≤VIN≤40V, 0.5A≤ILOAD≤3A | 3.17 | 3.30 | 3.43 | V |
| 反馈电压精度(5.0V) | 8V≤VIN≤40V, 0.5A≤ILOAD≤3A | 4.80 | 5.00 | 5.20 | V |
| 饱和压降 | IOUT=3A | - | 1.4 | 1.8 | V |
| 最大占空比 | - | 93 | 98 | - | % |
| 电流限制 | - | 3.5 | 5.8 | 6.9 | A |
| 静态电流 | - | - | 5 | 10 | mA |
| 关断引脚阈值(高) | VOUT=0V | 2.2 | - | - | V |
| 关断引脚阈值(低) | VOUT=标称值 | - | - | 1.0 | V |
P2576系列凭借其高集成度、宽输入电压范围和出色的效率表现,广泛应用于:
- 工业控制电源:PLC、传感器供电、仪器仪表
- 通信设备:路由器、交换机、基站辅助电源
- 消费电子:LCD显示器、机顶盒、安防监控设备
- 汽车电子:车载信息娱乐系统、LED驱动(P2576HV支持60V输入,适合汽车电池直接供电)
- LED照明:恒压驱动方案
- 电池供电设备:高效降压延长续航时间
优势
1. 极简设计:仅需4个外部元件(输入电容、输出电容、电感、续流二极管)即可工作
2. 高压能力:P2576HV支持高达60V输入,可直接适配24V/48V工业总线及汽车电池系统
3. 丰富封装:从直插式TO-220到贴片式SOP-8/HSOP-8,覆盖从大功率到紧凑型全场景需求
4. 完善保护:热关断+电流限制+频率折返,确保系统安全可靠运行
5. 绿色环保:提供无铅(Lead Free)和无卤无铅(Halogen Free)版本,符合RoHS标准
友顺科技UTC P2576/A/HV系列以其成熟可靠的设计、优异的性能指标和灵活的封装选择,成为3A降压电源方案的理想选择,能够有效帮助工程师缩短产品开发周期并降低系统成本。
