电转换率大涨30%!思特威高速光互联新品瞄准AI数据中心,预计2027年商用
2026年被业界称为光通信元年,随着AI数据中心主流传输规格从800G向1.6T推进,“光铜并行”趋势愈来愈明确,CPO与MicroLED光互连开始从概念验证走向早期部署。以往谈MicroLED,主要应用领域在高端电视、车用显示和AR眼镜。这次在AI数据中心又迎来新的发展空间。
7月1日到3日,在上海慕尼黑电子展上,思特威首次重磅亮相新一代高速光互连方案,该方案利用MicroLED作为光源替代传统激光器,将光电转换效率提升了30%。
MicroLED
图:思特威在慕展上展出MicroLED高速光互连原型样机
为何是Micro LED高速光互连可以破局?
“思特威推出的MicroLED高速光互连方案,是针对AI时代下,海量数据传输的需求应运而生的低功耗、高可靠性的光通信方案,它与传统铜互连、激光互连方案的区别是,这套方案基于MicroLED自发辐射的原理,利用宽并行架构进行数据传输。”思特威光互联事业群联席总经理王文轩表示。
“铜缆受介质损耗和‘趋肤效应’限制,速率越高衰减越快。无源铜缆在 224Gbps 单通道速率下有效传输距离不足 1 米;即便搭载信号放大芯片的有源铜缆,1.6T或者3.2T 规格可靠传输距离也仅 2~3 米,无法支撑机柜内、机柜间的中长距离互连。” 王文轩解释了为何在AI数据中心出现“极短距用铜,中长距用光”的互补现象。
目前在AI数据中心等光互连应用中,光源技术大致可分成几条路线:CW laser(连续波激光器)、VCSEL(垂直腔面发射激光器)与MicroLED。MicroLED光互连被认为较有机会切入机柜内短距离、高速传输的应用场景,与既有的激光光源有差异化的定位。“MicroLED单路速率往上走,独特的并行架构通道数是可以增加的,从两个维度扩展带宽,所以在1.6T和3.2T都是可以插位应用的。”王文轩分析说。
激光光通信聚焦“窄而快”,激光方案800G基本上是4路或者8路,1路200G,4路800G。王文轩指出了MicroLED被看好三大原因:
一、本身具备自发辐射的方式,功耗低;二、MicroLED虽然单路速率低于激光(激光单路可达100Gb/s以上),但通过芯片内集成大量通道(如400路)实现总带宽提升(如800Gb/s)。这种扩展在芯片面积和功耗上代价较低,且设计初期即可定义;三、冗余设计,多通道架构允许预留冗余通道(如20%-30%),当部分通道出现故障时可实时切换备用线路,保障系统稳定性,这是单通道激光方案难以实现的。
切入MicroLED高速光互联赛道,思特威具备天然优势
思特威作为CMOS图像传感器(CIS)领域的领先厂商,切入MicroLED高速光互连赛道,具备哪些显著的优势?王文轩指出,首先技术同源,思特威具备深厚CIS及PD接收端技术经验可无缝迁移至光互连接收端;第二个优势是异质集成,异质集成工艺积累有助于解决系统级集成问题,MicroLED光互连系统是一个多系统耦合的形态,CIS也是异质集成的形态,两者在技术上有延续性,非常相似。
MicroLED
图:MicroLED单路3Gbps传输速率实时眼图
思特威此次带来的MicroLED高速光互连原型样机演示,已经实现实时文字、图片和视频的传输,具有很高的完成度,现场展示的MicroLED 单路传输速率达到3Gbps,典型功耗低至0.8pJ/bit,兼具高速传输与低能耗优势。王文轩提到,MicroLED高速光互连方案有望在2027年商用落地。
MicroLED是近年受到关注的新兴光互连路线,在10米内的超短传输场景中,规模化量产后具备突出的能效和成本优势。根据TrendForce观察,考虑产品规格制定、送样与验证所需时间,MicroLED CPO光收发模块最快将在2028年下半年明显放量,2030年市场产值约8.48亿美元。
我们认为,MicroLED高速光互连方案正处于发展的早期阶段,以思特威为带代表的中国厂商,有望在这个新兴赛道获得更广阔的成长空间。
