二极管高温漏电流过大怎么改善?
户外设备、密闭工控设备,夏天频繁出现电路异常,待机功耗飙升、稳压漂移、器件提前老化等情况。排查后发现根源是,二极管高温漏电流超标,很多设计初期没考虑温度影响,一但后面出现问题,着实令人头疼。今天就来给大家分析漏电流升温机理,给出硬件改善方案。
二极管反向漏电流本质是PN结少数载流子漂移产生,温度每升高10℃,漏电流近似翻倍,硅类、肖特基二极管均遵循这个规律,其中肖特基二极管金属半导体结对温度更敏感,高温漏电流涨幅远大于普通整流管。密闭设备内部温度可达70-90℃,漏电流数十倍增长,带来连锁问题:待机功耗上升、稳压电路电压漂移、二极管内部持续发热,最终热击穿报废。
从器件选型层面改善,分三类场景给出型号选择标准:高温工频整流选用低漏电流硅整流管,封装优先DO-27金属封装,散热性能优于塑料贴片;低压高频高温电路放弃普通肖特基,选用高温专用低漏电流肖特基型号,反向耐压预留50%余量抑制漏电流;稳压、基准电路选用低温漂稳压二极管,动态漏电流更小,高温下电压波动幅度可控。
二极管
PCB与结构散热优化四大实操方法:第一,二极管铺大面积铜箔散热,大功率器件铜箔预留散热焊盘,铜箔厚度≥2oz,快速导出芯片热量;第二,密闭设备增加通风槽、小型散热风扇,降低腔体环境温度,把器件工作温度控制在60℃以内;第三,二极管远离变压器、功率MOS等发热源,布局拉开5mm以上间距,避免热辐射叠加;第四,高温高压回路增加RC吸收电路,抑制反向电压尖峰,尖峰电压会进一步放大漏电流。
电路辅助优化方案:高压回路串联限流电阻,限制高温下激增的反向漏电流,降低器件功耗;多管并联电路增加均流电阻,避免单管漏电流集中发热;信号端口TVS二极管并联小容量电容,吸收高温下漏电流产生的杂波干扰。
实测对比:同规格肖特基二极管,25℃环境漏电流5μA,85℃密闭环境漏电流飙升至120μA,整机待机功耗增加0.8W;更换高温低漏电流型号+加大散热铜箔后,85℃漏电流降至18μA,功耗恢复标准区间。户外、密闭高温电子产品设计阶段就要把漏电流温度特性纳入考量,选型、散热、电路三重优化,才能避免夏季批量故障返修。
