LSF010XEVM - 001评估模块使用指南:电压转换的利器
一、引言
在电子设计中,电压转换是一个常见且关键的需求。不同的电路模块可能需要不同的电压,因此如何实现高效、稳定的电压转换成为了工程师们关注的焦点。德州仪器(Texas Instruments)的LSF010XEVM - 001评估模块(EVM)为我们提供了一个便捷的解决方案,它可以用于评估LSF系列电压钳位转换器在1V至5.5V之间进行电压转换的各种方式。
文件下载:LSF010XEVM-001.pdf
二、模块概述
2.1 模块组成
LSF010XEVM - 001评估板包含4个LSF电压钳位转换器,分别是1位、2位、4位和8位。这些转换器是双向的,只有LSF0204需要一个控制引脚。
2.2 性能特点
  • 电压范围广:输入电压最高可达5.5V,输出电压等于VrefA电压。输出达到VrefA水平后,可被拉至VrefA和5.5V之间的任何其他电平。
  • 速度快:能够以中到高速进行转换,最高可达100MHz,覆盖常见的电压节点(1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)。当输入在GND和VrefA之间时,这些器件表现得像一个开关,向下转换时速度可达200MHz;向上转换时,最大速度受上拉电阻大小限制,可达100MHz。
  • 简化评估和原型设计:无需进行完整的电路板开发,该评估模块提供了外设头样式的焊盘,用于探测和连接每个器件引脚的信号,并且可以插入任何具有DIP头间距的原型板。电路板经过刻痕处理,便于轻松拆分。
三、操作注意事项
3.1 静电防护
该评估模块包含可能会被静电放电损坏的组件。因此,在不使用时,应始终将其存放在提供的ESD袋中进行运输和存储。操作时要佩戴防静电腕带,并在防静电工作台上进行操作。更多关于正确处理的信息,请参考静电放电(ESD)应用笔记(SSYA008)。
3.2 操作所需物品
操作该评估模块需要以下物品:
  • 电压表
  • 示波器
  • 方波信号源
四、设置与连接
4.1 信号完整性的一般规则
  • 确保Vref_A、Vref_B和GND都正确连接和配置。Vref_B上应连接一个0.1µF的旁路电容。
  • 连接信号时,尽量缩短连接长度,探测时保持GND引线短。这样可以确保连接和连接器引起的电容、电阻和电感负载最小。如需更多器件信息,请参考LSF0101、LSF0102、LSF0204和LSF0108器件的数据手册。
4.2 VCC和GND连接
  • VrefB被视为(V{CC})或器件电源,它需要比Vref_A高0.8V。Vref_A将是该部件能够向下转换的最低电压。
  • GND连接到P2(LSF0101)的引脚1、P4(LSF0102)的引脚1、P6(LSF0108)的引脚1和P8(LSF0204)的引脚1。
4.3 转换连接
  • 每个板上都有VAPU和VBPU连接,它们是与被转换电压对应的上拉电压。这些上拉电压必须在VrefA和VrefB之间或等于它们。
  • LSF0108上的一些I/O引脚没有上拉电阻,这允许在A或B侧使用不同的上拉电阻值和电压。A和B引脚可以在每个引脚上被拉到不同的电平,这表明该部件可以同时转换多种不同的电压电平。板上安装的上拉电阻为301Ω。
4.4 测试示例
  • 无 上拉:两侧都不连接上拉(不连接VAPU或VBPU),可以在两个方向上向下转换到VrefA。输入可以是0V到5.5V,输出将是0V到VrefA。A侧或B侧都可以作为输入,这种方法可用于向下转换。
  • 有 上拉:通过连接VAPU或VBPU,可以将A或B侧拉到VrefA和5.5V之间的任何电平,这种方法可用于向上转换。通过将输出连接到多个上拉电平,可以使用单个部件转换到各种不同的电压节点。只有LSF0108或LSF0204可以使用多个上拉电压进行测试。评估模块上的前四个I/O将连接到相同的上拉电压(VAPU或VBPU),其余的I/O可以连接到外部上拉电阻和不同的上拉电压。
  • 有 下拉:下拉到GND也可以使用,这将使输出值为Vref_A,有时用于帮助减少噪声。如果VREFA是要转换到的电压,那么上拉可以连接到VREFA以另一种方式减少噪声。
  • 有 开漏部件:这种配置允许使用Vref控制输入电平。在输入侧使用开漏部件将允许VrefA控制输入电平,VBPU将控制LSF的输出电平。不要连接任何东西到VAPU。可以输入一个0V到5V的信号到开漏部件,Vref上输入一个2V的信号,VBPU上输入一个3.3V的信号,这样将在A总线上从5V转换到2V,然后在B总线上转换到3.3V。
五、原理图与布局
5.1 原理图
文档中给出了LSF0101、LSF0102、LSF0108和LSF0204的原理图,同时还列出了各引脚的功能和连接方式。例如,LSF0101的P1引脚1是电源引脚(连接高端电源),P2引脚1是GND等。
5.2 PCB布局
文档展示了PCB的顶层和底层布局图,这有助于工程师了解电路板的物理结构和布线情况。
六、物料清单(BOM)
物料清单列出了评估模块所需的所有组件,包括电容、电阻、连接器和芯片等。例如,电容C101、C201、C301的参数为0.1uF、50V、+/-10%、C0G/NP0、0402封装;芯片U1是1通道双向多电压电平转换器LSF0101DRY等。
七、修订历史与标准条款
7.1 修订历史
从2010年2月的原始版本到A修订版,该文档进行了多处修改,包括增加了第四个器件(LSF0204)、更改了EVM板图形、原理图、PCB布局图片和物料清单表等。
7.2 标准条款
文档中包含了评估模块的交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告、信息准确性、免责声明、用户赔偿义务、损害和责任限制、退货政策以及适用法律等标准条款。这些条款明确了用户和德州仪器之间的权利和义务,工程师在使用该评估模块时需要仔细阅读并遵守。
LSF010XEVM - 001评估模块为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和实现1V至5.5V之间的电压转换。通过合理设置和连接,结合不同的测试方法,可以满足各种电压转换的需求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
