在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:LV24EVK01/NOPB.pdf
LV24EVK01主要用于对DS92LV2421和DS92LV2422 Channel Link II Ser/Des进行便捷评估。它提供了两种基本评估方法:
该套件的LV24EVK01板使用USB连接器作为串行Channel Link II的输入/输出。如果需要使用其他类型的电缆,也可以连接并配置SMA连接器用于串行输入/输出。这为不同的应用场景提供了更多的灵活性。大家在实际使用中,会更倾向于哪种连接方式呢?
支持10 - 75 MHz的频率,可应用于240 Mbps - 1.8 Gbps的有效负载(串行链路为280 Mbps - 2.1 Gbps)。这种高速数据传输能力使得该套件在很多对数据传输速度要求较高的场景中都能大显身手。
采用LVCMOS并行接口,包括24位数据、3个低速控制信号和时钟。能够将RGB888 + VS、HS、DE信号串行化为1对差分信号,方便与其他设备进行连接和数据传输。
支持长达10米的交流耦合屏蔽双绞线(AC Coupled STP)互连。这意味着在一些需要长距离数据传输的工业应用中,该套件也能稳定工作。
具有可选择的输出电压摆幅(VOD)、可调的去加重和接收均衡功能。通过调整这些参数,我们可以根据实际需求优化信号质量,减少信号干扰。
集成了串行终端电阻,具备BIST模式和报告引脚,还有可选的I2C兼容串行控制总线。支持掉电模式以最小化功耗,数据传输采用随机化、直流平衡和扰码处理,确保数据的可靠性。同时,它还具备超过8 kV的人体放电模式(HBM)静电保护能力,并能与旧一代设备实现向后兼容。
LV24EVK01适用于多个领域,包括工业显示器、机器视觉和医学成像等。在工业显示器中,它可以实现高速、稳定的数据传输,确保图像的清晰显示;在机器视觉领域,能够满足对图像数据快速处理和传输的需求;在医学成像中,其高可靠性和数据传输能力有助于提高成像的质量和效率。大家在这些领域的项目中,有没有遇到过类似的需求呢?
该评估套件的型号为LV24EVK01,包含发送板DS92LV2421 - EVK和接收板DS92LV2422 - EVK。
需要注意的是,跳线和开关在工厂已经配置好,一般情况下无需更改即可立即使用。但如果需要更深入的配置,可以参考配置设置说明和数据手册。
文档中详细列出了Tx板的配置设置,包括电源连接、输入输出连接和控制连接等各个方面。同时,还提供了Tx板的物料清单,涵盖了电容、电阻、连接器、芯片等各种元器件的型号、数量和制造商等信息。这对于我们在设计类似电路或者进行故障排查时非常有帮助。
同样,Rx板也有详细的配置设置和物料清单。配置设置包括电源连接、输入输出连接、控制连接、 strap引脚配置选项等。物料清单则提供了各种元器件的详细信息。通过这些信息,我们可以更好地了解Rx板的工作原理和设计思路。
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、改进等操作的权利,并可能随时停止某些产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新相关信息并核实其准确性和完整性。TI对硬件产品的性能提供保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户需对自己的产品和应用负责。此外,TI产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有严格的使用限制和要求。大家在使用TI产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,避免不必要的风险。
LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des评估套件为我们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估DS92LV2421和DS92LV2422芯片的性能。通过对其特性、应用、配置等方面的了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中,提高设计的效率和质量。希望这篇文章能对大家有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎分享交流。
