3417亿美元砸向半导体设备,真正开始“卷”的,是测试精度
2026年6月华泰证券一份关于半导体设备的研报,在行业传播很快。
报告预计到2028年,全球半导体制造企业资本开支将从2025年的1681亿美元增长到3417亿美元,几乎翻一倍。其中,前道设备市场预计达到2414亿美元,后道设备383亿美元,存储设备成为增长最快的板块。
大家看到的数字3417亿美元,意味着更多晶圆厂、更先进的设备、更大的产能。
但如果你问做半导体设备的人,他们第一反应往往不是“还要建多少产线”,而是另一个问题:这些设备,未来还能不能一直测得准、跑得稳。
今天的半导体制造,真正难的地方,已经不只是把设备买回来,而是让整条产线、每一台设备、每一次测试,都保持同样的精度。
产业进入深水区以后,比拼的不再只是制造能力,而是时间精度。
真正开始“卷””的,不是制造,而是测试
很多人对半导体设备的印象,还停留在光刻机、刻蚀机、薄膜沉积这些“明星设备”。
但一颗芯片真正走向市场之前,还有一道容易被忽略的工序——测试。
晶圆完成制造,要进行晶圆测试;封装完成之后,还要进行最终测试;进入客户之前,还要经历可靠性验证。
尤其是AI芯片、高性能CPU、HBM、高速SerDes等产品不断升级之后,测试的难度甚至开始逼近制造本身。原因很简单,芯片越来越快,留给测试系统的误差越来越小。
过去几十MHz、几百MHz的数字系统,对几十皮秒(ps)的时间偏差并不敏感。
而今天,高速接口、DDR5、PCIe、以太网交换芯片等高速器件,采样窗口越来越窄,参考时钟稍有波动,眼图就可能发生变化,测试结果也会受到影响。
很多时候,工程师最担心的不是“测不到”,而是今天测出来和明天测出来不一样。
对于ATE(自动测试设备)来说,这比测试失败更麻烦。因为一旦参考基准发生漂移,就很难判断,到底是芯片本身出问题,还是测试设备自身产生误差。
一台测试设备,最重要的是拥有同一把“时间尺子”
现代半导体测试设备内部,并不是只有一套测试模块。
高速数字通道、模拟测试模块、射频单元、Pattern Generator、ADC、DAC……几十路甚至上百路模块同时工作。它们完成的是不同任务,但遵循的是同一套时间基准。
所有采样、激励、比较、数据同步,都要围绕同一个参考时钟展开。换句话说,一台测试设备真正比拼的,不只是测试速度,而是所有模块是否始终保持同步。
如果参考时钟自身存在较大的抖动(Jitter),采样边沿就可能发生偏移;如果温度变化导致频率缓慢漂移,连续运行几小时后,前后测试结果就可能出现差异。
这些误差,在普通电子产品中也许影响有限。但放在半导体测试设备里,就可能直接影响良率分析、参数校准,甚至影响产品是否能够顺利出厂。
所以,今天越来越多测试平台开始把参考时钟放在设计的最前面,而不是最后。因为所有测试结果,最终都建立在同一把“时间尺子”之上。
为什么越来越多测试平台开始采用100MHz OCXO?
很多工程师第一次接触测试平台时都会有一个疑问:参考时钟为什么不用普通晶振?
答案很现实,普通晶振能够提供稳定频率,但随着环境温度变化,频率仍会发生漂移;TCXO虽然进行了温度补偿,但面对长期连续运行、高精度测试环境,仍然存在一定误差。
而ATE、通信测试平台、高速数字测试系统,往往需要7×24小时连续运行。真正影响测试一致性的,并不是一瞬间的频率,而是几个小时、几天,甚至几个月以后,它还能不能保持同样稳定。
这也是OCXO(恒温晶体振荡器)越来越多出现在半导体测试设备中的原因。它通过恒温控制,让晶体始终工作在最佳温度附近,把温度带来的频率变化降到极低水平,从源头减少参考时钟漂移。目前,不少测试平台都会采用100MHz作为系统参考频率。
原因不是100MHz本身有多特殊,而是它便于后续通过锁相环(PLL)生成不同模块所需的各种时钟,同时也方便多套设备保持统一参考,实现整个平台的同步运行。对于测试系统来说,真正重要的不是100MHz这个数字,而是所有时间,都来自同一个基准。
13mm,看似只是尺寸,其实是系统设计能力
过去,很多人认为OCXO体积大、功耗高,只适合实验室设备。但随着半导体测试设备不断向高密度、模块化方向发展,参考时钟也开始面临新的挑战。
板卡越来越多,空间越来越紧。每增加一个测试通道,就意味着内部布局需要进一步压缩。
对于OCXO来说,高度每降低几毫米,并不仅仅是把外壳做薄。恒温腔体、散热路径、热容量、温度控制算法,都需要重新设计。
因此,13mm对于一颗OCXO来说,并不仅仅意味着更小,而是在有限空间内,依然能够保持恒温控制和长期稳定输出。
针对这个需求,SJK晶科鑫推出5V、100MHz OCXO方案,高度控制在13mm以内,并支持锁定100MHz外部参考信号。
在多台ATE联机、射频测试平台、自动化测试系统等场景中,多套设备可以共享同一参考时钟,实现更加稳定的数据一致性,也为设备长期连续运行提供可靠的时间基准。
产品真正解决的,并不是“有没有100MHz”,而是如何让整个测试系统始终使用同一把时间尺子。
未来竞争的,不只是设备,而是精度
3417亿美元,是未来几年全球半导体设备投资的规模。市场看到的是更多设备、更大的工厂、更先进的制程。但真正决定这些投资能否转化为有效产能的,还有那些藏在设备内部、不常出现在聚光灯下的基础器件。
这些器件没有GPU耀眼,没有光刻机昂贵,却决定着系统能否长期稳定运行。过去,晶振更多只是BOM上的一个器件。今天,它越来越像整个系统的“时间基准”。客户关注的,也不再只是频率,而是抖动、温漂、长期稳定性,以及能否支撑7×24小时连续工作。
这也是半导体产业升级带来的一个变化,竞争正在从“有没有设备”,转向“设备够不够稳定”;从“能不能制造”,转向“能不能持续保持同样的精度”。
当先进制造进入精度竞争时代,真正决定设备价值的,不只是制程,也是一套始终保持一致的时间基准。
