在电子设计领域,评估模块是验证新器件性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的MUX36D04EVM - PDK评估模块,它主要用于评估MUX36D04模拟多路复用器的性能。
文件下载:MUX36D04EVM-PDK.pdf
MUX36D04是一款CMOS模拟多路复用器,具有4:1差分或8:2单端通道。它的供电方式灵活,既可以使用双电源(±5 V至±18 V),也能采用单电源(10 V至36 V),并且支持真正的轨到轨输入和输出。其极低的导通和关断泄漏电流以及低静态电流,使其非常适合便携式应用。大家在设计便携式设备时,是否会优先考虑这类低功耗的器件呢?
MUX36D04的供电方式多样,可使用双电源或单电源,且支持对称和不对称电源。MUX36D04EVM - PDK为电源引脚提供了单电源或双电源的连接方式,(V{DD}-V{SS}) 范围为10 V至36 V。单电源操作时,需通过J18的引脚2和引脚3之间的线桥将 (V{ss}) 连接到GND。同时,可以使用TP10和TP22分别监控 (V{DD}) 和 (V_{SS})。另外,J1和J13跳线可用于使用电流表监控MUX36D04从每个电源吸取的电流。若不使用电流表,需使用分流器短接J1和J13进行正常操作。大家在实际操作中,是否遇到过电源连接方面的问题呢?
MUX36D04的数字信号引出到了引脚头。每个信号可以通过使用分流器连接到 (V{DD}) 或 (V{SS}),也可以直接从处理器驱动,只需移除分流器,并将处理器的通用I/O连接到J3、J4和J5跳线的引脚2。
MUX36D04的模拟信号在MUX36D04EVM - PDK上的多个位置均可访问。这些信号既可以作为输入信号,也可以作为输出信号,因为该器件在输入和输出端子之间起到开关的作用。
MUX36D04的通道选择逻辑由真值表定义。通过将第2.2节中列出的数字选择信号驱动到适当的电平,可以评估器件的这种行为。
MUX36D04数据手册包含了每个多路复用器参数的详细测试设置信息。MUX36D04EVM - PDK可根据数据手册中描述的测试程序验证这些参数。大家在验证参数时,是否会严格按照数据手册的步骤进行呢?
文档中列出了MUX36D04EVM - PDK的详细物料清单,包括各个元件的制造商、型号、数量和参考设计代号等信息。
文档提供了EVM PCB的顶层和接地层的布局图,有助于了解电路板的结构和布线。
展示了EVM的电气和机械原理图,方便工程师进行电路分析和设计。
该评估模块不用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
用户在处理或使用EVM之前,必须阅读并应用TI提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。
用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,并采取合理的安全措施。超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用EVM的所有责任和义务。
用户需自行确定EVM是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律法规的约束,并承担遵守这些法律法规的全部责任。同时,用户还需负责按照所有适用要求正确处理和回收EVM。
总之,MUX36D04EVM - PDK是一款功能强大的评估模块,为工程师提供了评估MUX36D04性能的有效工具。在使用过程中,大家一定要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保安全有效地完成评估工作。你在使用类似评估模块时,有什么独特的经验或技巧吗?欢迎在评论区分享。
