LMX2594 EVM:15-GHz 宽带低噪声 PLL 评估模块使用指南
在高速数据转换和通信系统中,高性能的时钟源至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 LMX2594 是一款集成 VCO 的 15-GHz 宽带低噪声 PLL,为工程师们提供了出色的时钟解决方案。本文将详细介绍 LMX2594 EVM(评估模块)的使用方法和相关特性。
文件下载:LMX2594EVM.pdf
一、评估板设置
1. 电源连接
将电源设置为 3.3 V,电流限制为 600 mA,然后连接到 (V_{CC}) SMA 接口。这是整个评估模块正常工作的基础,稳定的电源供应对于保证 LMX2594 的性能至关重要。
2. 输入信号连接
把一个干净的 100-MHz 时钟源连接到 OSCinP SMA 接口。这里强调“干净”的时钟源是因为输入信号的质量会直接影响 PLL 的输出性能。如果输入信号存在噪声或抖动,那么输出信号的质量也会受到影响。
3. 编程接口连接
Reference Pro 板将提供 SPI 接口来对 LMX2594 进行编程。具体操作如下:
  • 用 USB 电缆将笔记本电脑或 PC 连接到 Reference Pro 板的 USB 端口,这样既为 Reference Pro 板提供了电源,又能实现与 TICS GUI 的通信。
  • 按照图示将 10 针带状电缆从 Reference Pro 板连接到 LMX2594EVM 板。
4. 输出连接
将 RFoutAM 或 RFoutAP 连接到相位噪声分析仪。如果使用单端输出,需要在未使用的引脚上连接一个 50-Ω 电阻;如果使用差分输出,则需要使用巴伦。输出连接的方式会影响到对输出信号的测量和分析,工程师们需要根据实际需求进行选择。
二、EVM 描述
LMX2594 被安装在一块 4 层 PCB 上。评估模块上有差分 RF 输出 A 和 B、电源接口、环路滤波器组件(*_LF)、SYNC 引脚、串行接口引脚等。串行接口引脚的详细描述如下表所示: NO. NAME
1 RAMPDIR and CE (Choose with Resistors on Board)
2 CSB
3 MUXout
4 SDI
5 Not Used
6 GND
7 RampCLK
8 SCK
9 SysRefReq
10 SYNC
软件安装
  1. 从 TI 网站(www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)下载 TICS Pro 软件。
  2. 按照安装向导完成软件的安装。
  3. 在菜单栏中搜索 Select Device → PLL + VCO → LMX2594,以找到 LMX2594 设备。
  4. 验证能否与 Reference Pro 板进行通信。在 USB communications 下选择 Interface。
  5. 点击 Identify,此时 Reference Pro 板上的 LED(MSP430 Supplied)会闪烁,表明通信正常。
三、使 LMX2594 进入锁定状态
  1. 点击 Default configuration → Default Mode xxxx - xx - xx,加载默认模式。
  2. 从菜单栏中选择 USB communications → Write All Registers,将所有寄存器写入 LMX2594。通过这两个步骤,可以让 LMX2594 快速进入稳定的工作状态,为后续的测试和应用做好准备。
四、环路滤波器配置
环路滤波器的参数设置对于 PLL 的性能有着重要影响。具体参数如下: PARAMETER VALUE
VCO Gain 132 MHz/V
Loop Bandwidth 285 kHz
Phase Margin 65 deg
C1_LF 390 pF
C2_LF 68 nF
C3_LF Open
C4_LF 1800 pF
R2 68 Ω
R3_LF 0 Ω
R4_LF 18 Ω
Effective Charge Pump Gain 15 mA
Phase Detector Frequency (MHz) 200 MHz
VCO Frequency Designed for 15 GHz, but works over the whole frequency range
在进行环路滤波器设计时,工程师们需要根据实际的应用需求和系统要求,合理调整这些参数,以达到最佳的性能。
五、预期关键结果
在输入参考信号非常干净(如 100-MHz Wenzel 振荡器)的情况下,我们可以预期在 14-GHz 输出频率下得到特定的相位噪声曲线。需要注意的是,信号发生器的输出信号可能不够干净,不能作为理想的输入参考信号。那么,在实际应用中,如何选择合适的输入参考信号呢?这需要工程师们根据具体的系统要求和性能指标来进行综合考虑。
六、其他特性
1. 参考振荡器更改和设置
参考信号可以是单端或差分的。为了仅测量 PLL 的性能,参考信号应至少达到一定的性能水平。在 100-Hz 偏移时,参考振荡器的最小要求如下表所示: Offset [Hz] 100 1k 10k 100k
Noise level [dBc/Hz] –139 –149 –159 –164
可以通过使用板载振荡器、启用 Reference Pro PCB 上的 LMK61xx 或使用外部振荡器来为 LMX2594 提供参考信号。默认情况下,EVM 配置为外部单端时钟输入。
2. 连接 Reference Pro
使用 Reference Pro 时,需要根据附录 D 中的说明更改单端或差分连接的配置。LMK61PD0A2 有几个控制引脚用于输出格式控制、输出频率控制和输出使能控制。这些控制引脚可以通过跳线进行配置,具体配置如下表所示: FS1 FS0 OUTPUT FREQUENCY (MHz)
0 0 100
0 NC 312.5
0 1 125
NC 0 106.25
NC NC 156.25
NC 1 212.5
1 0 62.5
OS OE OUTPUT TYPE
X O Disabled (PLL Functional)
0 1 LVPECL
NC 1 LVDS
1 1 HCSL
同时,需要根据输出类型匹配相应的输出端接无源组件。
3. 斜坡功能
VCO 可以从 12 GHz 到 12.125 GHz 进行斜坡变化,这可以在斜坡 GUI 选项卡上进行设置。斜坡功能在一些需要频率动态变化的应用中非常有用,例如雷达系统和通信测试等。
4. SYSREF 功能
要配置 SYSREF 功能,需要在 TICS Pro PLL 选项卡中进行以下操作:
  • 勾选 SYSREF_EN 框和 VCO_PHASE_SYNC 框。
  • 将 OUTB_MUX 更改为 SysRef,并取消勾选 OUT_PD 框。
  • 确认内插器频率在 800 MHz 到 1500 MHz 之间。如果不在此范围内,需要更改 SYSREF_DIV_PRE 下拉菜单为 Div2 或 Div4。
  • 要修改 SYSREF 频率,可以更改 SYSREF_DIV 框中的值。
  • 在侧边栏的 User Controls 中,确保 INPIN_IGNORE 框未被勾选。
  • 点击 Toggle SysRefReq Pin 框以启动 SYSREF。
SYSREF 功能有多种模式,具体如下表所示: MODE NAME DESCRIPTION TICS PRO - SYS REF SETTINGS
Continuos Master LMX2594 只要 SysRefReq 引脚保持高电平就会生成 SysRef 脉冲。默认模式。见快速启动说明 取消勾选 User Controls 选项卡中 Pins 下的 SysRefReq,勾选 SYSREF_PULSE
Master - Pulse LMX2594 只要 SysRefReq 引脚保持高电平就会生成有限数量的脉冲。注意:在脉冲持续期间,SysRefReq 必须保持高电平 将 SYSREF_PULSE_CNT 设置为所需的脉冲数,勾选 User Controls 选项卡中 Pins 下的 SysRefReq,取消勾选 SysRefReq
Repeater RFOUTB 将重复 SysRefReq 引脚的外部输入。输出将重新时钟到 LMX2594 内部频率 勾选 SysRef_Repeat
5. 启用板载 DC - DC 降压转换器(TPS62150)
要启用板载 DC - DC 降压转换器,需要进行以下操作:
  • 必须将 R35 切换到 Rtps1。
  • 必须将 R34 切换到 Rtps2。
  • 安装 Rtps。
  • DC - DC 电路针对 5 到 8 V 的效率进行了优化,但在正确配置电阻网络后,3.3 V 到 17 V 的电压可以应用于 VCC SMA。
七、总结
LMX2594 EVM 为工程师们提供了一个方便的平台来评估和使用 LMX2594 这款高性能的 PLL 芯片。通过本文的介绍,我们详细了解了评估板的设置、软件安装、环路滤波器配置以及各种特性的使用方法。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和系统要求,灵活调整参数和配置,以实现最佳的性能。你在使用 LMX2594 EVM 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
