在PCIe应用开发领域,一款优秀的评估套件能为工程师们的工作提供极大的便利。今天,我们就来详细了解一下TI的PCIE16X-800EVK评估套件,看看它有哪些特点和功能。
PCIE16X-800EVK是一款专为PCIe 16x应用设计的PCIe扩展卡。它为评估4个DS80PCI800SQ(8通道PCIe中继器)在PCIe系统协议和通道协商验证方面提供了完整的平台。该卡的J1处有16X PCIe边缘接口,可插入带有PCIe 16X连接器的主板;J2处则有一个PCIe 16X连接器,用于连接端点设备,如PCIe显卡或SATA/SAS RAID控制器卡。
具备8通道PCIe中继器,数据传输速率高达8 Gbps(GEN 3),能够满足高速数据传输的需求,在处理大量数据时表现出色。
不仅功耗低,还可以选择关闭未使用的通道,进一步降低功耗,这对于一些对功耗有严格要求的应用场景非常友好,比如移动设备或者对散热要求较高的系统。
该评估套件可用于扩展FR-4背板走线在PCIe应用中的使用,为PCIe系统的设计和优化提供了更多的可能性。
包括最终用户许可协议、PCIE16X-800EVK用户指南Rev 1.2以及PCIE16X-800EVK开发板。
| 通过SW1、SW2、SW3、SW5、SW6、SW10、SW11等开关设置4级输入条件。每个输入信号引脚连接3个开关,每个开关设置为ON位置时对应4级设置之一。6引脚开关的设置与3引脚开关类似,不同之处在于连接了2个信号引脚。需要注意的是,每个输入信号只能有一个开关处于ON位置。具体设置如下表所示: | 4 – level Input Settings | Setting for 3 pin switches (3-2-1) |
| 0 – Tie 249 ohm to GND | ON – OFF – OFF | |
| R – Tie 5k ohm to GND | OFF – ON – OFF | |
| F – FLOAT (open) | OFF – OFF – OFF | |
| 1 – Tie 249 ohm to VIH | OFF – OFF – ON |
| 各个组件的连接和功能如下表所示: | Component | Name | Function |
| J1 | PCIE TX/RX | High speed differential TX/RX from/to Root Complex | |
| J2 | PCIE TX/RX | High speed differential TX/RX to/from End Point | |
| J3, J5 | 3.3V to VIN | 3.3V DC Power – VIN to DS80PCI800SQ Jumper ON = 3.3V mode operation Jumper OFF = 2.5V mode operation | |
| J4, J6 | 2.5V to VDD | 2.5V DC Power – VDD to DS80PCI800SQ Jumper ON (1-2, 3-4) = 2.5V mode operation Jumper OFF (1-2, 3-4) = 3.3V mode operation | |
| J7 | VIN or VDD | Jumper VIH: set 1-2 = VIN (3.3V) or set 2-3 = VDD (2.5V) | |
| J8 | SDA, SCL | Optional SMBUS access pins. See the datasheet for additional information on SMBUS. | |
| J9 | EEPROM | Optional socket for EEPROM | |
| SW1 | EQB[1:0] or AD[3:2] | PIN MODE – EQ control for channel B inputs SMBUS MODE – AD[3:2] device address bits | |
| SW2 | ENSMB | ENSMB = LOW – PIN MODE ENSMB = HIGH – SMBUS (slave mode) ENSMB = FLOAT – SMBUS (master mode – load configuration from EEPROM) | |
| SW3 | DEMA[1:0] | PIN MODE – DE control for channel A outputs | |
| SW4 | SDA/SCL | “ON” position connects SDA and SCL lines to the device pin. | |
| SW5 | DEMB[1:0] or AD[1:0] | PIN MODE – DE control for channel B outputs SMBUS MODE – AD[1:0] device address bits | |
| SW6 | SD_TH and LPBK - RES | SD_TH – Signal detect threshold level (FLOAT = Default level) LPBK function for PCI402 and RESERVED for PCI800 (FLOAT = Normal operation) | |
| SW7 | VDD_SEL1_2 VDD_SEL3_4 | VDD_SEL – Enable or disable the internal 3.3V to 2.5V regulator for U1 and U2. ON connects to GND to enable the internal LDO regulator for 3.3V mode operation. | |
| SW8 | READ_EN, RD_EN2, RD_EN3 and RD_EN4 | For manual control of loading the external EEPROM and daisy chain the READ_EN to the ALL_DONE pins. Pin1 = ON connects the SW13 push button to the READ_EN of U1. Pin2,3,4 = OFF | |
| SW9 | A_D1 to RD_EN2 … A_D3 to RD_EN4 | Pin1 = ON connects the ALL_DONE of U1 to READ_EN of U2. Pin2 = ON connects the ALL_DONE of U2 to READ_EN of U3. Pin3 = ON connects the ALL_DONE of U3 to READ_EN of U4. Pin4 = OFF | |
| SW10 | RXDET and RATE | RXDET – Input internal 50 ohm to VDD terminations RXDET = F (AUTO RX Detect), RXDET = 1 (50 ohm input termination). RATE = 0 (GEN1,2) = 2.5G / 5.0G. RATE = R (GEN3) = 8.0G. RATE = F (AUTO Detect). The RATE auto detect circuit requires the idle and active signal which occurs during the link training negotiation. | |
| SW11 | EQA[1:0] | PIN MODE – EQ control for channel A inputs | |
| SW12 | SDA/SCL to SMCLK/SMDAT | “ON” connect the SDA/SCL bus to the PCIe SMCLK and SMDAT bus. Default is “OFF”. | |
| SW13 | READ_EN | ENSMB = FLOAT – SMBUS (master mode – load configuration from EEPROM) SW6: SD_TH becomes the READ_EN pin. To start the loading at power up, set SW6 pin 3 to “ON” position (pull to GND). To manually control the start, set SW6 to “OFF” position and set SW8 pin1 to “ON” and pin2 to “OFF” position and push the SW13 button for the high to low transition to start the loading. When the loading is complete the LEDs – D1 thru D4 light should turn OFF. | |
| SW14 | PRSNT | “ON” connects the PCIe PRSNT signal to the device PRSNT pin. For 16X, set all the switches to the “ON” position. |
设置跳线J7,将VIH连接到VIN(3.3V)或VDD(2.5V),默认设置1 - 2为ON,即VIH = 3.3V。
在3.3V模式下,将SW7(VDD_SEL1_2和VDD_SEL3_4)设置为“ON”位置。
对各个控制引脚进行设置,以实现正常工作,具体设置如下:
| 通过SW2将ENSMB设置为0(1kohm连接到GND),即 (3 - 2 - 1) = (ON - OFF - OFF)。同时,将SW4的引脚1和2设置为OFF位置,以断开SMBUS信号。参考表1进行3个开关的4级输入设置。例如,使用SW1为DS80PCI800的B组输入设置EQB[1:0],SW1 (6 - 5 - 4),(3 - 2 - 1) = (OFF - ON - OFF), (OFF - ON - OFF) 表示EQB[1:0] = R,R,在4 GHz时为14.6 dB(级别6);使用SW11为A组输入设置EQA[1:0]。具体的16种可能的EQ设置如下表所示: | Level | EQA/B[1:0] | SW1 - EQB[1:0] SW11 - EQA[1:0] | EQ (dB) at 4 GHz | |||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 0, 0 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 4.9 | |
| 2 | 0, R | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 7.9 | |
| 3 | 0, F | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 9.9 | |
| 4 | 0, 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 11.0 | |
| 5 | R, 0 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 14.3 | |
| 6 | R, R | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 14.6 | |
| 7 | R, F | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 17.0 | |
| 8 | R, 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | ||
| 9 | F, 0 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ||
| 10 | F, R | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ||
| 11 | F, F | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ||
| 12 | F, 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ||
| 13 | 1, 0 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ||
| 14 | 1, R | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ||
| 15 | 1, F | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ||
| 16 | 1, 1 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
通过SW2将ENSMB设置为1(1kohm连接到VIH),即 (3 - 2 - 1) = (OFF - OFF - ON)。将SW4的引脚1和2设置为ON位置,以连接SMBUS信号。将SW3的引脚1至6开关设置为OFF位置,避免连接到SDA和SCL线。设置SW1和SW5的AD[3:0]引脚,AD[3:0] = 0000时,设备从地址设置为B0'hex。将SDA、SCL和GND连接到J17,具体的寄存器映射请参考数据手册。
| 通过SW2将ENSMB设置为0(1kohm连接到GND),即 (3 - 2 - 1) = (ON - OFF - OFF)。将SW4的引脚1和2设置为OFF位置,以断开SMBUS信号。参考表1进行3个开关的4级输入设置。例如,使用SW5为DS80PCI800的B组输出设置DEMB[1:0],SW5 (6 - 5 - 4),(3 - 2 - 1) = (ON - OFF - OFF),(OFF - OFF - ON ) 表示DEMB[1:0] = 0,1,VOD = 1.0 V,DE = 0 dB;使用SW3为A组输出设置DEMA[1:0]。具体的16种可能的VOD和DE设置如下表所示: | Level | DEMA/B[1:0] | SW5 - DEMB[1:0] SW3 - DEMA[1:0] | GEN1,2 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | VOD (Vp-p) | DE (dB) | |||
| 1 | 0, 0 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 0.8 | 0 | |
| 2 | 0, R | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 0.9 | 0 | |
| 3 | 0, F | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 0.9 | -3.5 | |
| 4 | 0, 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1.0 | 0 | |
| 5 | R, 0 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 1.0 | -3.5 | |
| 6 | R, R | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 1.0 | -6 | |
| 7 | R, F | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 1.1 | 0 | |
| 8 | R, 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 1.1 | -3.5 | |
| 9 | F, 0 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 1.1 | -6 | |
| 10 | F, R | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 1.2 | 0 | |
| 11 | F, F | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1.2 | -3.5 | |
| 12 | F, 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1.2 | -6 | |
| 13 | 1, 0 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 1.3 | 0 | |
| 14 | 1, R | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 1.3 | -3.5 | |
| 15 | 1, F | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 1.3 | -6 | |
| 16 | 1, |
