在音频处理领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1802EVM和PCM1803AEVM评估模块,为我们提供了一个便捷且高效的平台,来测试和评估PCM1802和PCM1803A这两款高性能、低成本的单芯片立体声模数转换器(ADC)。今天,我们就来深入了解一下这两个评估模块的功能、硬件配置以及相关应用。
文件下载:PCM1802EVM.pdf
PCM1802EVM和PCM1803AEVM是专门设计用来展示PCM1802和PCM1803A设备性能和功能的评估模块。尽管这两个设备变体所使用的元件有所不同,但它们采用了相同的硬件和印刷电路板(PCB)布局。区分它们的方式主要是通过PCB顶部的标签,以及制造文件中的变体名称,分别为DC167 - 001(PCM1802EVM)和DC167 - 002(PCM1803AEVM)。
PCM1802和PCM1803A都是具有单端模拟电压输入的高性能、低成本单芯片立体声模数转换器。它们通过逻辑电平模式选择引脚进行配置,无需像 (I^{2} C) 或SPI这样的数字接口来配置寄存器,因此在与评估模块交互时,不需要额外的软件支持。评估模块由单个5V电源供电,转换器输出可通过I2S、右对齐(RJ)和左对齐(LJ)格式的音频串行接口获取。
PCM1802EVM和PCM1803AEVM由连接到J17的单个5V电源供电。板载的低压差稳压器将5V电源转换为ADC使用的3.3V电源轨。模拟电源VCC固定为5V,数字电源VDD固定为3.3V。评估模块的电源状态由LED(D1)指示,当电源施加到电路板时,LED会亮起。
J1(VCC,5V)和J2(VDD,3.3V)是跳线,可以用来断开设备的电压供应引脚(VCC和VDD)与电源网络(5V和3.3V)的连接。通过切断或拆焊跳线,可以使用电流表或数字万用表(DMM)来测量每个电压轨的功耗。大家在实际操作中,有没有尝试过这种方法来测量功耗呢?
音频数据格式和ADC操作模式由MODE0、MODE1、FMT0、FMT1、OSR、BYPAS和PWDN引脚控制。这些信号参考VDD,可以设置为高(1)或低(0)。如果没有安装分流器,内部50kΩ下拉电阻会将引脚设置为低电平,使ADC保持在定义的状态。
| MODE1, MD1 | MODE0, MD0 | 接口模式 |
| 0 | 0 | 外设模式 (256 f s, 384 f s, 512 f s, 和 768 f s) |
| 0 | 1 | 控制器模式 (512 f s) |
| 1 | 0 | 控制器模式 (384 f s) |
| 1 | 1 | 控制器模式 (256 f s) |
| FMT1 | FMT0 | 格式 |
| 0 | 0 | 左对齐,24位 |
| 0 | 1 | I 2 S,24位 |
| 1 | 0 | 右对齐,24位 |
| 1 | 1 | 右对齐,20位 |
MODE0和MODE1用于选择串行音频数据通信时序,必须在通电前设置。在控制器模式下,BCK和LRCK是由内部分频电路从SCKI输入生成的输出引脚,因此SCKI必须是预期采样率的有效倍数。在384 fS系统时钟下,设备在控制器模式下支持64 BCKs/帧的格式。
在 384 fS 系统时钟下,设备在控制器模式下支持 64 BCKs/帧的格式。而在 384 fS 系统时钟下,设备在控制器模式下支持 64 BCKs/帧的格式。这一点大家在实际应用中要特别注意,不同的时钟频率和模式设置会对音频数据的传输和处理产生重要影响。
在384 fS系统时钟下,设备在控制器模式下支持64 BCKs/帧的格式。而在384 fS系统时钟下,设备在控制器模式下支持64 BCKs/帧的格式。这一点大家在实际应用中要特别注意,不同的时钟频率和模式设置会对音频数据的传输和处理产生重要影响。
在38
