PCM2903EVM-U 评估模块用户指南解读
在电子工程师的日常工作中,评估模块是测试和验证新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 PCM2903EVM-U 评估模块,为大家在硬件设计和开发过程中提供一些参考。
文件下载:PCM2903EVM-U.pdf
一、模块概述
1. 简介
PCM2903EVM-U 是德州仪器新开发的 USB 接口编解码器 PCM2903 的评估板。它包含一个 PCM2903,是一款无 S/PDIF 接口的自供电 USB 编解码器。该模块具有立体声音频输入和输出,配备两个 3.5mm 插孔,并且支持多种 USB 特性,如完全符合 USB 1.1 规范、全速收发器等。
2. 电源需求
PCM2903EVM-U 需要为编解码器和 S/PDIF 部分提供 5V 电源,同时为模拟输入/输出放大器部分也提供 5V 电源。
3. USB 特性支持
它支持一系列 USB 特性,包括:
  • 完全符合 USB 1.1 规范,确保与大多数支持该标准的设备兼容。
  • 全速收发器,能够实现较快的数据传输。
  • 部分可编程描述符,增加了使用的灵活性。
  • USB 自适应模式用于播放,USB 异步模式用于录音,满足不同的音频处理需求。
  • 自供电功能,使用起来更加便捷。
二、相关文档及模块结构
1. 相关文档
德州仪器提供了一些相关文档,帮助我们进一步了解该模块,如《PCM2903C, Stereo Audio Codec with USB Interface, Single-Ended Analog In/Out and S/PDIF data sheet (SBFS038)》和《Key Differences Between the PCM270x and PCM270xC application report (SBFA019)》,大家可以在设计和开发过程中参考这些文档。
2. 模块结构
  • 框图:通过 PCM2903EVM 的框图,我们可以清晰地看到模块内部各个部分的连接和工作流程,有助于理解其整体架构。
  • 连接器和跳线:该模块有多个重要的连接器和跳线,具体如下:
    • CN001:5V 电源接口。
    • CN002:跳线,用于连接稳压后的 3.3V。
    • CN003:USB 端口(B 型系列连接器),用于连接 USB 电缆/连接器。
    • CN101:音频线路输出(3.5mm 插孔,满量程 1.98VPP)。
    • CN102:音频线路输入(3.5mm 插孔,满量程 1.98VPP)。
    • U002:S/PDIF 输入。
    • U003:S/PDIF 输出。
  • 开关设置:有三个开关用于控制不同的功能:
    • SW001:人体界面设备(HID)静音键状态。
    • SW002:HID 音量增加键状态。
    • SW003:HID 音量减小键状态。当不使用 HID 时,这些开关必须设置为低逻辑电平;若要进行 HID 控制,则将其切换为高电平。
  • LED 监控:D001(红色)指示灯用于指示挂起状态,方便我们实时了解模块的工作状态。
三、原理图和印刷电路板
1. 印刷电路板
模块的印刷电路板包括丝印图、顶视图和底视图,通过这些图纸我们可以清楚地看到电路板上各个元件的位置和布局,为实际的焊接和调试工作提供了重要的参考。
2. 原理图
PCM2903EVM 的原理图展示了模块内部电路的详细连接方式,对于电子工程师来说,这是深入了解模块工作原理、进行电路分析和故障排查的关键资料。
四、使用注意事项
1. 适用范围
该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。只有熟悉电气机械组件、系统和子系统处理风险的专业电子专家才能使用。
2. 用户责任
  • 用户需要了解与自身产品以及使用该评估模块相关的联邦、州和地方法规要求,并确保产品的安全性和合规性。
  • 要为 EVM 与人体之间的任何接口设计合适的隔离和安全限制措施,以减少触电危险。
  • 采取合理的安全措施,即使 EVM 未能按描述或预期运行,也能确保不会造成财产损失、人员伤害或死亡。
  • 妥善处理和回收 EVM 的电子元件和包装材料。
3. 操作规范
必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作该评估模块。超过规定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围等)可能会导致财产损失、人员伤害或死亡。在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,如果对这些额定值有疑问,应联系德州仪器的现场代表。
4. 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持设备,属于 FDA 三级或类似分类的设备),必须事先通知德州仪器,并签订单独的保证和赔偿协议。
5. 法规合规
该评估模块和/或随附硬件可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,也可能不受其约束。根据不同的标注情况,需要遵守不同的法规要求,如避免产生有害干扰、接受任何收到的干扰等。在使用过程中,特别是涉及无线电频率和功率使用时,必须遵守当地法律规定。
总之,PCM2903EVM-U 评估模块为我们测试和验证 PCM2903 编解码器的性能提供了一个便捷的平台。但在使用过程中,我们必须严格遵守相关的规定和注意事项,确保安全、有效地进行开发工作。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
