探索 LMX2531-xxxx 评估板:性能评估与操作指南
在电子设计领域,评估板的正确使用和操作对于工程师深入了解芯片性能、开展设计工作至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 LMX2531-xxxx 评估板,包括所需设备、基本操作、板卡信息以及通信快速启动等内容。
文件下载:LMX25311415EVAL.pdf
一、所需设备
在进行 LMX2531-xxxx 评估板的测试和评估时,需要准备以下几种设备,每种设备都有其特定的要求和推荐型号:
1. 电源供应
为了确保评估板的稳定运行,电源供应应选择低噪声的电源。在创建评估板说明时,使用了带有 LC 滤波器的安捷伦 6623A 三电源,其目的是进一步降低输出噪声,为评估板提供纯净的电源。
2. 信号发生器
信号发生器需要能够提供评估板所需的频率和功率水平。在本评估中,使用的是罗德与施瓦茨的 SML03 信号发生器,它可以满足评估过程中对信号的要求。
3. 相位噪声/频谱分析仪
对于相位噪声的测量,推荐使用安捷伦 E5052A 分析仪。虽然安捷伦 E4445A PSA 频谱分析仪带有相位噪声选项也可以使用,但 E5052A 在相位噪声测量方面的架构更具优势。需要注意的是,当频率低于 100 MHz 时,PSA 的本地振荡器噪声过高,测量结果可能反映的是本地振荡器的噪声,而非被测设备的噪声。
4. 示波器
示波器和探头需要能够测量评估板感兴趣的输出频率。在创建评估板说明时,使用的是安捷伦 Infiniium DSO81204A 示波器。
二、基本操作
以下是 LMX2531-xxxx 评估板的基本操作步骤:
  1. 连接信号发生器:将信号发生器的输出连接到评估板的 OSCin 输入。在示例中,使用的是 10 MHz、+5dBm 功率水平的正弦信号。
  2. 连接电源:将低噪声的 3.3 V 电源连接到评估板左上角的 Vcc 连接器。
  3. 连接 PC:请参考附录 D 进行板卡接口的快速启动,将 PC 连接到 uWire 接头。
  4. 启动软件:启动 CodeLoader4.exe 软件。
  5. 选择通信模式:在端口设置选项卡中,根据实际情况选择 USB 或 LPT 通信模式。
  6. 选择设备:点击“选择设备” -> “PLL - VCO” -> 根据评估板上的芯片选择相应的 LMX2531xxxx。
  7. 检查窗口:检查带有“PLL/VCO”选项卡的窗口,输入为 10 MHz,但 VCO 输出会根据所选的 LMX2531xxxx 不同而有所差异。
三、LMX2531-xxxx 板卡信息
1. RF 环路滤波器参数
参数 数值
相位裕度 42.5 deg
环路带宽 4.1 kHz
Fcomp 2.5 MHz
TCXO 频率 10 MHz
输出频率 1712 – 1772 MHz
VCO 增益 7.9 - 84.7i kHz
电源电压 2.7 Volts
2. 不同载波频率的测量数据
文档中还给出了多个不同载波频率下的测量数据,包括载波频率、载波功率、参考电平等信息,这些数据可以帮助工程师更好地了解评估板在不同频率下的性能。例如: 载波频率 载波功率 参考电平
1.57 GHz -1.55 dBm -70.00dBc/Hz
1.742 GHz 1.66 dBm -70.00dBc/Hz
1.778 GHz 1.54 dBm -70.00dBc/Hz
1.95 GHz 0.52 dBm -70.00dBc/Hz
2.14 GHz 0.73 dBm -70.00dBc/Hz
2.265 GHz -0.27 dBm -70.00dBc/Hz
2.294 GHz -0.35 dBm -70.00dBc/Hz
3. 杂散频率信息
文档中还列出了不同型号的 LMX2531 在不同频率下的杂散频率,如 LMX2531 - 1742 在 1712 MHz、1742 MHz、1772 MHz 等频率处的杂散情况,以及其他型号在相应频率下的杂散频率。这些信息对于评估板的性能评估和干扰分析非常重要。
四、附录相关内容
1. 原理图(附录 A)
附录 A 提供了评估板的原理图,这对于工程师深入了解评估板的电路结构和工作原理非常有帮助。通过原理图,工程师可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
2. 构建图(附录 B)
附录 B 包含了评估板的构建图,展示了评估板的顶层和底层布局。这有助于工程师在实际操作中更好地理解评估板的物理结构,进行元件安装和调试。
3. EVM 通信快速启动(附录 C)
Codeloader 是用于与评估板(EVM)进行通信的软件,可从 TI.com 下载最新版本。评估板可以通过板上的 uWire 接口进行控制,从计算机与 uWire 接口通信有两种选择:
  • 选项 1:打开 Codeloader.exe -> 点击“选择设备” -> 点击“端口设置”选项卡 -> 点击“LPT”(在通信模式中)。
  • 选项 2:打开 Codeloader.exe -> 点击“选择设备” -> 点击“端口设置”选项卡 -> 点击“USB”(在通信模式中),同时记得根据适配器板引脚配置表在“引脚配置”部分进行相应修改。
文档还给出了不同 EVM 板在适配器板上的引脚配置表,包括 LMX2531 等多种型号,这对于正确连接和配置评估板非常重要。
五、总结与思考
通过对 LMX2531-xxxx 评估板的详细介绍,我们了解了其所需设备、基本操作、板卡信息以及通信快速启动等内容。在实际使用评估板时,工程师需要根据文档要求正确选择和连接设备,按照操作步骤进行操作,同时结合板卡信息和附录内容进行深入分析和调试。大家在使用 LMX2531-xxxx 评估板的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的调试经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
