在数字音频技术飞速发展的今天,对于电子工程师而言,拥有一款出色的评估模块是进行音频开发的关键。德州仪器(TI)的PCM9211EVM评测模块,搭配CodecControl软件,为我们提供了一个便捷且强大的数字音频开发平台。今天,我们就来深入了解一下这款模块的使用方法和相关技术细节。
文件下载:PCM9211EVM-U.pdf
PCM9211EVM是一款专门为PCM9211设计的评估板,PCM9211是一款具有216-kHz数字音频接口收发器(DIX),具备立体模拟到数字转换和路由功能。该评估板体积小巧、易于使用,通过USB接口和运行CodecControl软件的PC,我们可以轻松访问PCM9211的所有特性。
它提供了丰富的接口,包括光S/PDIF输入和输出、同轴S/PDIF输入、模拟立体声输入(3.5-mm音频插孔),还有用于GPIO和数字音频信号访问的接口。同时,它还配备了数字音频MUX(通过I2C™控制)、USB接口,以及用户界面,如LED、按钮、控制接口测试点和数字音频接口测试点等。
需要注意的是,PCM9211EVM上的许多组件对静电放电(ESD)非常敏感。在拆包和处理评估板时,我们必须采取适当的ESD防护措施,例如在经过认证的ESD工作站使用接地腕带。否则,可能会导致评估板组件损坏。
要开始使用PCM9211EVM,我们可以按照以下步骤操作:
PCM9211的信号路由配置、输入/输出选项以及模数转换器(ADC)配置可以通过软件中的图形用户界面(GUI)和设备框图进行设置。同时,PCM9211通过其寄存器映射进行控制,框图中的活动对象会自动更新相关寄存器,对寄存器的更改(例如使用命令脚本)也会自动更新框图状态。
当评估板连接时,控制软件会执行初始化脚本,将PCM9211配置为常见的使用场景。我们还可以使用文本编辑器开发自定义脚本,并在命令对话框中执行这些脚本,也可以直接在命令对话框中输入脚本进行执行。控制软件自带了几个脚本示例,如“ADC record via MainOutput to TAS1020b.txt”、“PC record via TAS1020 through MPIOC in DIT output.txt”、“S/PDIF record via TAS1020 through RXINx in MainOutput.txt”等,我们可以将这些示例作为开发自定义脚本的起点。
EVM应用是一组脚本,用于将PCM9211EVM配置为一个或多个特定的使用场景。例如,一个应用可能包含一个用于S/PDIF录制的脚本,以及另一组用于更改评估板S/PDIF MUX的脚本(或补丁)。
我们可以将CodecControl软件中的PCM9211初始化脚本作为第一个应用,这样评估板就可以作为同轴S/PDIF到USB的接口,而无需运行CodecControl软件。PCM9211EVM支持多个EVM应用,可以存储在板载EEPROM中。通过SW2可以循环选择应用,LED D1会闪烁N次来指示活动应用;通过SW3可以循环选择补丁,LED D2会闪烁N次来指示应用的补丁。第一个应用(如果存在)是启动应用,包含用于初始化PCM9211的脚本,按下SW1可以跳过启动应用。每个应用的第一个脚本是应用本身,后续脚本(除启动应用外)会在SW2选择补丁时作为应用的补丁加载。通过这种方式,我们可以为评估板编程复杂的使用场景,并在不运行CodecControl软件的情况下执行它们。
| PCM9211EVM上的跳线、连接器、测试点和开关的配置对于评估板的正常运行至关重要。具体信息如下表所示: | 连接器/开关/跳线/测试点 | 描述 |
| 头 | ||
| W1 | VCCAD线环。切断并插入安培计以测量VCCAD电流。 | |
| W2 | 右声道模拟RC滤波器旁路。插入分流器以旁路滤波器。 | |
| W3 | 右声道模拟RC滤波器旁路。插入分流器以旁路滤波器。 | |
| W4 | VCC线环。切断并插入安培计以测量VCC电流。 | |
| W5 | VDDRX线环。切断并插入安培计以测量VDDRX电流。 | |
| W6 | 控制接口MODE选择。插入分流器选择I2C™接口。移除分流器选择SPI接口。 | |
| W7 | DVDD线环。切断并插入安培计以测量DVDD电流。 | |
| W8 | 光S/PDIF输出选择。1 - 2:选择MPO0,2 - 3:选择MPO1。 | |
| W9 | 数字音频接口选项。插入分流器将PCM9211数字音频接口输出连接到TAS1020b数字音频接口(录制音频所需)。 | |
| W10 | 同轴S/PDIF输入选择:1 - 2:选择RXIN0,2 - 3:选择RXIN1 | |
| W11 | 11针头以访问RXIN2:7和数字音频接口(AxxxIO)。 | |
| W12 (1) | SPI SS / ADR1:1 - 2:ADR1 = 0(I2C),2 - 3:SPI模式选择 | |
| W13 (1) | 控制IF时钟:1 - 2:I2C模式选择,2 - 3:SPI模式选择 | |
| W14 (1) | 控制IF数据:1 - 2:I2C模式选择,2 - 3:SPI模式选择 | |
| W15 (1) | 控制IF数据:1 - 2:ADR0 = 0(I2C),2 - 3:SPI模式选择 | |
| 测试点 | ||
| TP1 | I2C SCL | |
| TP2 | I2C SDA | |
| TP3 | TAS1020b MCLK | |
| TP4 | TAS1020b I2S DIN到编解码器 | |
| TP5 | I2S BCLK | |
| TP6 | TAS1020b I2S DOUT从编解码器 | |
| TP7 | TAS1020b I2S WCLK | |
| TP8 | SPI MISO | |
| TP9 | SPI MOSI | |
| TP10 | SPI SS | |
| TP11 | SPI SCLK | |
| TP12 | 编解码器复位 | |
| TP13 | XTI | |
| TP14 | 控制接口MODE | |
| TP15 | +5 - V USB | |
| TP16 | +3.3 V | |
| TP17 | GND | |
| TP18 | GND | |
| 跳线 | ||
| J1 | 迷你USB - B连接器 | |
| J2 | 模拟音频输入 | |
| J3 | 光S/PDIF输出 | |
| J4 | 光S/PDIF输入 | |
| J5 | 同轴S/PDIF输入 | |
| 开关 | ||
| SW1 | 复位编解码器 | |
| SW2 | 选择EVM应用 | |
| SW3 | 选择补丁脚本 | |
| LED | ||
| D1 | EVM应用指示器 | |
| D2 | EVM补丁指示器 | |
| D4 | PCM9211错误指示器 | |
| D5 | PCM9211 PCM指示器 | |
| 连接器 | ||
| P3 | 奇数:GND | |
| P3.2 | ERROR/INT0 | |
| P3.4 | PCM/INT1 | |
| P4 | 偶数:MPIO_A 奇数:GND | |
| P5 | 偶数:MPIO_C 奇数:GND | |
| P6 | 偶数:MPIO_B 奇数:GND | |
| P7 | 偶数:GND | |
| P7.1 | SCKO | |
| P7.3 | BCK | |
| P7.5 | LRCK | |
| P7.7 | DOUT |
注:所有W12 - W15设置必须相同才能正常运行。
CodecControl软件旨在方便用户对TI音频编解码器进行评估。它通过直观的图形用户界面展示了支持的TI音频编解码器评估板的大部分特性。在使用运行Windows的PC将TI音频转换器评估板作为声卡之前,必须使用CodecControl软件对评估板进行正确配置(采样率、音频路由、内部放大器设置等),当评估板被CodecControl软件检测到时,会自动完成此配置。
我们可以从PCM9211EVM音频编解码器产品文件夹中下载CodecControl软件,该文件是一个自解压存档,以压缩格式下载。默认目标文件夹为:C:Program FilesTexas InstrumentsCodecControl。点击“Unzip”按钮完成安装,安装完成后,CodecControl软件将出现在目标文件夹中,可执行文件名为CodecControl.exe。要启动软件,只需导航到目标文件夹并双击CodecControl.exe文件即可。
CodecControl软件以框图形式展示支持的TI音频编解码器评估板,框图由活动对象组成,这些对象会响应用户输入。例如,当用户将鼠标悬停在某个对象上时,对象会变为红色,点击对象会触发其功能。一些活动对象与特定TI音频编解码器的控制寄存器相关联,当活动对象被触发时,CodecControl软件会更新相应的寄存器;如果通过其他组件(如脚本解释器或寄存器检查器)更改了与活动对象关联的寄存器,活动对象的状态也会相应改变。
当支持的TI音频编解码器评估板连接到PC的可用USB端口时,CodecControl软件会自动检测到它。如果没有连接评估板,软件还支持EVM模拟模式,在该模式下,我们可以根据框图中的用户输入获取脚本命令。要进入模拟模式,选择“File->New EVM simulation…”,然后从支持的TI音频编解码器评估板列表中选择一个评估板。
EVM窗口是CodecControl软件的主要操作界面,以PCM9211EVM窗口为例,窗口顶部是工具栏,包含缩放框和启用框图中所有活动对象的按钮。工具栏中的控制项可用于确定缩放因子,我们可以通过选择所需的缩放因子来改变框图的大小。要移动框图,只需在框图内的空白区域点击并拖动鼠标即可。
窗口底部是状态栏,提供控制软件与TI音频编解码器评估板之间通信状态的信息,还会显示框图中元素的提示信息,例如所选开关的I2C页面和寄存器/位位置。音频信号路径(数字和模拟)在通过开关路由后会改变颜色,这一特性可以直观地显示所有音频路径,并在路径启用时立即突出显示。
将鼠标指针移到活动对象上会突出显示该对象,对象会变为红色。例如,当鼠标指针进入MPIO_A放大器符号时,MPIO_A活动对象会从非活动状态变为活动状态。点击激活的对象会触发其功能,如MPIO_A活动对象会弹出一个对话框,用于配置PCM9211的MPIO_A,同时CodecControl软件会更新TI音频编解码器中的相应寄存器。
CodecControl软件包含多个对话框窗口,提供对额外功能的访问。大多数对话框与活动对象相关联,通过点击活动对象打开;也有一些对话框不与活动对象关联,可通过“View”菜单打开。
PCM9211EVM的EEPROM可以存储EVM应用,如初始化脚本和参数补丁脚本。CodecControl软件还包含一个浏览器,用于访问存储在EEPROM中的应用。要访问浏览器,选择“File->EVM Applications…”,应用以树视图显示。
我们可以通过上下文菜单(在树视图中右键单击)选择“Add Application”来添加应用,选择应用后,单击应用名称可输入新名称来更改应用名称。每个应用可以包含一个或多个脚本,脚本由一系列命令组成,用于对TI音频编解码器(或评估板组件)进行编程。要向应用添加脚本,选择上下文菜单中的“Add Script”,双击脚本可打开命令窗口,命令窗口有一个“Open”按钮,可通过文件对话框选择脚本,也可以在命令窗口中编写脚本。
一些TI音频编解码器有一个或多个按钮,用于选择应用或应用内的脚本,点击“Update EVM”按钮可将脚本编程到EEPROM中。脚本以编译后的二进制格式存储在EEPROM中,无法读回
